В данный момент пока занимаюсь с AVR910+ChipBlasterAVR Universal In-System Programmer Evaluation
Это с картинками описал в посте 44
Вопрос снимается этот.
В принципе разобрался....в этой проге фьюзы шьются как в пони-прог и Code VisionAVR
Дальше буду по ходу по чуть разбираться.
Вот до чего приводит множество бестолковой информации.
А мне на других сайтах доказывали,что от пони остальные винверсии выставлять надо
А то как то вроде от пони в инверсии галочки ставлю,а кварц не запускается или не работает бутлоадер совсем.
Сравнил в калькулятором и картинкой....оказывается информация не верной была.
Может я и ошибаюсь, сейчас уже не вспомнить, а может и есть разные режимы программирования, когда не нужно, чтобы МК был правильно "затактован". Но я, имея всего лишь опыт программирования attiny2313 и mega8 почему-то до сих пор убежден, что для того, чтобы запрограммировать МК или считать с него данные - он должен правильно "тактоваться". Там есть два выхода микросхемы, к которым подключается резонатор. Если МК идет с завода, то он настроен на внутренний генератор (мега8) и соответственно ему в программаторе не обязательно подключать резонатор снаружи. Если резонатор снаружи не подключен и вы запрограммируете FUSE на работу с резонатором, то сразу после прошивки ИМХО!!!! он должен пропасть! И появится он только когда в панельке программатора к соотв. ногам будет подключен резонатор. Ежели вы переключите его в режим работы от внешнего генератора, а снаружи опять же ничего нет или стоит резонатор - все опять работать перестанет, потому что тактирующий меандр нужно подавать на ту же ногу, где резонатор стоит. Кстати для таких вот случаев в 910 есть генератор меандра, который мне пригодился однажды после после неправильной установки FUSE(писал выше).
Сергей, рад, что у Вас все получилось. На мой взгляд, лучше программатор взять готовый, а акцент сделать на разрабатываемых приложеиях.
Это так и есть,но я то шил его внутрисхемно...С КВАРЦЕМ.
Добавлено через 1 минуту
Если бы это было для постоянной работы,я согласен...много удобнее. А так накладно выходит.И мой совет...ИМХО...если кто будет заморачиваться серьезно,то брать параллельный программатор,он то как раз более функционален.
А тут на самом деле есть еще и сам радиолюбительский интерес.А второе...может кто то уже не пойдет по моим ошибкам и сделает для себя выводы из всего этого,а кому то и проще что то самому замутить.
Дальше попробую еще и с FT2232 разобраться.
Кто подскажет как можно использовать командную строку для проверки устройства avreal32.exe +mega32 -pd="DLP2232M A",s="FTPOH771A" -aft2232:reset=adbus4:enable=adbus3 -r test.hex >test.txt в каком нить программаторе с графической оболочкой?
А теперь начинается "самое вкусное"!
Видимо буду сам отвечать на свои вопросы тут:victory:
Спрашивал про ...как прикрутить avrdude к графическому решению
...ну вот не вставляет меня писать каждый раз запиСьки в консоли и ждать чего то от этого действия
Вот оказывается и решения есть
после многочисленного разгребания "навоза из иннета" вылазить кое что по чуть
И чуть описание по фьюзам для SinaProg
И то что интересовался тут Чуть ниже постами
Не мог разобраться что и как...в теме автора толком нет описания и даже нет там возможности комментария или что то спросить по статье.
Точно не назову теперь источник ,но вот выкладываю что смог нарыть
То что будет работать через USB и не привязываться к COM и LPT
Только что проверил в работе.
Два последние поста работают на самом деле.:spartak:
:hi::hi::hi:
Сергей, теперь уж расскажите, какие ставите перед собой задачи, которые собираетесь решать на МК.
Попытался присобачить к программе Sinaprog свой программатор - внёс в список, внёс его порт СОМ3 в файл port.txt - программатор появляется в списке, а вот порт - стоит только СОМ1 и LPT1. Придётся использовать программу изготовителя программатора, если понадобится или Burn-O-Mat
Возможно и есть в чем косяки там.Все не смогу опробовать .Мой программатор был в списке и у меня все законектилось и заработало.
Я бы рад подсказать и источник информации,но после всего перевернутого,перевернутой информации,просто не вспомню уже где что брал.
Тут уж извините!
Что смог...!
Если кому понадобится и конвертер есть hex>bin bin>hex
Но это в консоли запускается.Управление не сложное...сам только начинаю с этим работать ...разобрался за пару минут
этот программатор mySmartUSB light (форма и размеры как USB Stick) работает по протоколу STK 500v2 (avrdude его находит, AVR Studio тоже поддерживает), но в него можно загрузить и фирмваре для протокола Atmel AN910 или 911. Внутри стоит чип от Silicon Labs CP2102 USB to UART bridge и при установке родного драйвера появляется последовательный интерфейс СОМ3 (так как у меня "нормальный" комп и в нём уже есть СОМ1 и СОМ2). Кроме того, имеется возможность переключать напряжение программирования с 5 на 3.3 вольта (только под Windows)
Только что попробовал avrdude на консоли под Windows XP - avrdude -p m8515 -c stk500v2 - без указания девайса "дудка" выдаёт список всех поддерживаемых контроллеров. А так как ничего на хвосте не подключено, то avrdude сталa выдавать сообщения о тайм ауте ... stk500_2 и т.д. То есть, avrdude программатор "видит и чувствует"
Под Линуксом, начиная с кернела 2.6 поддержка чипа уже встроена, мне не надо и драйвера ставить
Добавлено через 38 минут
Скачал программу управления программатором и заодно обновил фирмваре - программа управления содержит фирмваре для протокола STK500 и AVR911, обновление длилось секунд 30, не более (14 кбайт)
Вот как он выглядит, программатор http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p&artID=200006 (не примите за рекламу, сайт-то коммерческий). На сайте имеется также бесплатная программа myAVR ProgTool для работы с различными программаторами (в основном, собственного производства, но может работать и с "дракошей"). Программа имеет немецкий или английский интерфейс, переключеие кнопкой. Размер 1.7 мег, если кто заинтересуется, скачать можно здесь http://shop.myavr.de/index.php?sp=do...suchwort=dl112
