13.02.2012, 08:39 #31High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Как же не делал? Конечно с FUZE проблемился немного. Даже прошил так, что не читалось (на работу от внешнего генератора, но в программаторе генератор спас). Там есть нюанс в терминологии, установлен, сброшен или запрограммирован. Чтобы понять чему соответствует галочка на FUSE (0 или 1) всегда делал проще: считывал с микросхемы значения FUSE. Там их много и зная значения этих битов по умолчанию можно все понять.
Чтобы не запутаться с программами в том кто как отображает - я всегда прошивал одной и той же программой - AVR Prog. А компилировал всяко-разно: asm, avr studio, cvavr.Последний раз редактировалось UA3MQJ; 13.02.2012 в 08:49.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
13.02.2012, 09:01 #32Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
У меня как бы присутствует еще такая проблемка.FT2232 пока не опробовал толком.Так же дрова нормально стали,видится как двухканальный,но пока не кидит микросхемы.Буду разбираться.Есть предположения,что в схеме есть неточности.По описанию надо чуть на другие ноги перекинуть пару выходов.
Добавлено через 2 минуты
Вот и сам тут чуть подзапарился.Ведь это был первый блин)))))
Раньше не занимался таким ни чем.Вот по некоторым советам...по использованию программ....про FUSE мне никто и не пояснил сразу...да или сам не знал,что советовал.(на другом форуме мне подсказки давали) вот и попалось чуть проблем.Последний раз редактировалось RU3KR; 13.02.2012 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
С уважением! Сергей (RU3KR)
13.02.2012, 13:40 #33High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Я первым делом читал книжки всегда. Сначала про AVR AT90S2313 потом нашел про АТTiny2313. Все по-русски. Чего и Вам желаю/советую.
зы. А работу МК всегда проверял по трансиверу hi. Как несущая появляется на 12 МГц - значит все работает
15.02.2012, 09:24 #34Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Если кому интересно ,то тут есть информация по компилированию и прошивке,внесения изменений и проверка прошивки,отладка....
короче ...интересно!
http://www.avr123.nm.ru/С уважением! Сергей (RU3KR)
16.02.2012, 22:36 #35Без позывного
- 16.02.2012
- Moscow
- 5
Автор этого сайта неоднократно спамил на электронных ресурсах, безапеляционно указывая, что у него самая достоверная информация. На моем форуме многоратно регистрировался, чтобы рекламировать свой ресурс, постоянно получал бан и одновременно набирался опыта
С уважением, Ваган Саруханов R3C-020
16.02.2012, 23:45 #36Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Последний раз редактировалось RU3KR; 16.02.2012 в 23:48.
17.02.2012, 01:01 #37Без позывного
- 16.02.2012
- Moscow
- 5
17.02.2012, 08:15 #38Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Есть личные сообщения.
Задача....разобраться,научиться,сделат ь.
...если уж взялся за это
или как вариант....человек дает что то бесплатно познать,так ему по морде газеткой за это))))С уважением! Сергей (RU3KR)
17.02.2012, 13:26 #39Без позывного
- 16.02.2012
- Moscow
- 5
Сергей, помимо указанной в ЛС ссылки, есть масса других полезных ресурсов, например caxapa.ru
17.02.2012, 15:34 #40Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
У вас ограниченно кол-во личных сообщений.
Отвечаю тут...
вы мне можете ответить на какую ножку и куда засунуть это CS SPI ?
Мое сообщение вам лично:
Все правильно, заведите AD3 на ножку разъема, где будет /CS SPI МК[/QUOTE]
Вот тут и стал в тупик
Есть MOSI,MISO,SCK,RESET,GND
а что такое и куда это CS SPI не знаю и представить не могу.Я перевернул несколько мануалов по этим микросхемам и не могу понять это.
схема программатора тут http://forum.qrz.ru/post643605-23.html
вот как его связать с Atmega16 или 32 ?
на сколько понимаю по схеме и описанию автора
21-я нога -это- RESET
22------------- MISO
23------------- MOSI
24------------- SCK
дописка к схеме такая:
В моих нижеприведенных примерах использовалась схема соединения отличная от указанной тем, что RESET микроконтроллера соединен с AD4 микросхемы FT2232C(D), а AD3 идет на вход /CS SPI интерфейса микроконтроллера.
значит RESET получается с 20-й ноги снимается
а AD3 ,т.е. 21-я нога..что была RESET, идет на вход /CS SPI интерфейса микроконтроллера.
Куда это?
Я не вносил переделок пока в схему,все собрано по рисунку.
В даташит я не нахожу такой ноги по микросхемам.
По данной схеме программатор видится компом нормально,все установилось,а вот не шьет он и не видит контроллер
Какой прогой шить лучше тут?С уважением! Сергей (RU3KR)
18.02.2012, 00:07 #41Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Вот интересно за спамеров....
Тут так отписался..типа с того сайта спамы идут...я у вас зарегился....но из того что интересует меня нахожу только пустые ссылки на вашем сайте.
Мои вопросы так и остались на подвесе,хотя и в личке спрашивал то же самое,ответа не последовало...
Посмотрите и сравните вашу дату регистрации на этом форуме,кол-во сообщений...и кол-во ответов....и то,что ограниченно кол-во вам сообщений в личку....типа не стоит доставать?
ну что то не сходятся совсем эти кончики
я так думаю...вообще уж тут дело чести пояснить эти вопросы!Последний раз редактировалось RU3KR; 18.02.2012 в 00:15.
18.02.2012, 13:47 #42Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 170
Это не в тему тут, но отвечу.
RU3KR : система личных сообщений на форуме имеет сильно ограниченную ёмкость, ей не стоит и пользоваться, кроме как установления первого контакта, после чего надо переходить на нормальный емэйл.
Если не стирать старые сообщения, то ящик быстро переполняется и приём сообщений становится невозможен, тоже самое происходит с ящиком Вашего корреспондента - Вы получаете сообщение о переполнении его ящика, а он и в ус не дует, так как пользователь даже не замечает этого73! Владимир
18.02.2012, 14:11 #43Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Обратите на дату регистрации мою и его!
что то у меня не переполнился еще с 2009 года,а у него за пару дней и перестал вообще отвечать.
Выглядит как реклама своего сайта
Четкого ответа в личке я так и не получил на свой вопрос.А просто меня перенаправили на сайт...типа поищи ...если что...
А там по всем ,меня интересующим вопросам,только ссылки с удаленным ресурсом.
Короче...
В общем без зла могу сказать...ИМХО....
Человек увидел новую тему...ссылку на конкурентный сайт отписался и пропал после обещания помочь.
А на том сайте,конкурентов ,я много для себя взял информации новой с программами и их описанием.
Я готов взять свои слова обратно если это не так!Последний раз редактировалось RU3KR; 18.02.2012 в 14:17.
19.02.2012, 12:34 #44Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
DL7PGA !
Возможно будет лично к вам вопрос...
Прошивка FUSE...
Собрал еще AVR910 программатор
Пробую шить
Вот при выставлении FUSE CKSEL0,если ставлю галочку там … пропадает контроллер Atmega32 .Судя по всему описанию тут эта галочка должна выводить на внешний генератор контроллер,а он что то не работает. К самому контроллеру установлен кварц на 16 мГц в схеме.
Или что то не так я тут понимаю?
...ИМХО...
В картинке по установке фусов ,для понипрог,как раз нет галочки .Но т.к. тут идет в инверсии,тогда ChipBlasterAVR должна стоять.С уважением! Сергей (RU3KR)
19.02.2012, 13:03 #45Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
Похожим программатором я уже давно пользуюсь. Скорость работы уникальная, надежность - 100% по определению.
До этого работал с тем же AVReal но через LPT. С переходом не В7 порты COM/LPT надо исключать. Дело не в них. Сама идеология формировать времянки на компьютере, а шевелить выводами на кромке компа пагубна. Порты есть устройства общего доступа в реальной многозадачной системе. Доступ к ним производится через диспетчеры, которые могут на произвольные промежутки времени отложить "шевеление" в пользу выполнения другой задачи. Из-за этого все времянки расползаются и программаторы то шьют, то не шьюют. А народ начинает во фьюзах лазить, непропаи искать.
Выходом из положения будут только те программаторы, которые сами формируют все необходимые временные импулбсные последовательности. А компьютер лишь говорит программатору, по какому алгоритму с данным устройством работать. Естественно, подкачивает данные для прошивки.
Для примера работы с AVReal на этом интерфейсе приведу несколько строк (я пишу для себя батнички и передаю им управление):
Чтение кристалла
Запись фьюзовКод:@echo off g:\avreal32 +mega8 -aft2232:enable=~adbus4,~acbus2 -r chip.hex chip.eep pause
Запись флешаКод:avreal32 +mega8 -aft2232:enable=~adbus4,~acbus2 -o250 -w -v -f_LOW=A4,_HIGH=D9 pause exit 0
На указанные выводы adbus, acbus у меня повешен светодиод индикации записи и выборка выходного буфера. Тильды означают инверсию сигнала. Все это подробно описано у Саши редчука на его сайте. Я оттуда набрался...Код:@echo off avreal32 +mega8 -aft2232:enable=~adbus4,~acbus2 -az -e -w -n dds.hex dds.eep -v rem pause @echo on exit 0
Скорее всего надо ключ -t отделить от имени файла пробелом. Парсер строки по знаку "-" определяет начало ключа или группы ключей. Следующий за символом r идет символ t. Он не является ключом, вот парсер и ругнулся.+mega32 -rtest.hex
Invalid switch t
По фьюзам. Я пользуюсь: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Лучше не придумали. И любимы понями галочки есть, и строка для Дудки, и байтовое представление для AVReal.Виктор Голутвин (UT1WPR)
