Показано с 1 по 15 из 19
Тема: WINDOWS на FLASH-ку
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    WINDOWS на FLASH-ку
    Доброго время всем, для eee PC 901 нужно сделать загрузочную
    флешку с Win98. Загрузочную флешку с ДОС 6.2 сделал, спасибо-
    научили, а вот с Win не получается. После ввода SETUP, в
    директории, где находится дистрибутив Win, притухает экран
    и далее ни чего не происходит.
    Кто энает как беде помочь, помогите пожалуйста.
    73! Николай (RA0SP)
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Флешку для Вин98 начинаете делать точно так же как делали с DOS-6.2
    Toлько в этом случае системные файлы берёте с загрузочной дискеты Вин98
    Флешку форматируете утилитой HPUSBFW
    Далее дистрибутив с Вин 98 переписываете на флешку.
    Загружаетесь с этой флешки и войдя в директориё Вин98, запускаете с неё инсталляцию..
    Чтобы программа установки меньше задавала вопросов
    сетап запускаете с ключами должно выглядеть в таком виде
    C:\Win98\setup /id/is/im
    Данные ключи разрешают программе установке не проверять диск и память а
    сразу начать инсталляцию..
    У меня к Вам вопрос.. Вин98 я ставил на еее-рс 701 но для него нигде не мог найти драйверов для графики, звука, сетевой и wlan как Вы собираетесь решать эту проблемму?
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    Александр доброго времени Вам, спасибо за информацию, попробую поставить
    как Вы советуете, а то я пытался поставить Вин. на Дос 6, там FAT а для 98
    видимо нужно FAF32.
    По поводу драйверов, до этого пока не доходило, у меня c 901 есть CD,
    чесно говоря я надеялся там все найти, если там не найду, есть еще много
    драйверов старых под 95,98,МЕ, 2000. Буду подсовывать по требованию, может
    комп сам разберется что ему нужно. Ну а на нет и суда нет, пусть ставит по умолчанию, особых требований я к нему не предьявляю. Картинку видно, звук
    есть и ладно, я 98 ставлю для интернета, что бы родной ХР не загубить
    вирусами, там же NTFS. Ядумаю если что FAT32 и NTFS не дружат и роднаая
    ХР будет в безопасности, хотя програмисты ребята крутые все могут :-)).
    У меня совсем нет антивирусных программ и где взять не знаю.
    PS: Могу на некоторое время исчезать, такой уж у меня интернет.
    73! Николай (RA0SP)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    вирусами
    Не стоит так мучаться для этого. Достаточно создать под ХР простого пользователя с минимальными правами и из под него выходить в интернет.
    При угрозе заражения достаточно просто удалить этого пользователя, а потом - его профиль из "\Documents and Settings".
    Естественно, необходимо предварительно переименовать администратора и обязательно присвоить ему пароль. Гостя тоже надо переименовать, присвоить ему пароль и заблокировать.
    Лично я сам именно так и работал в интернете, когда было лень проводить тонкую настройку системы безопасности ХР.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    Добрый день, спасибо
    Дело в том что для меня то что Вы написали *китайский язык*, я в этом ни
    чего не понимаю. Наверное чтобы объяснить мне, здесь места не хватит,
    может подскажите где об этом можно прочитать, спасибо.
    73! Николай (RA0SP)
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    Что то полное затишье, Люди-АУ, отзовитесь у кого есть положительный
    опыт сделать Windows-загрузочную флешку. У меня ни чего не получается.
    73! Николай (RA0SP)
    07.12.2008
    3,196
    1281
    2269
    Не по адресу, на компьютерных сайтах смотрите. Да и смысл? „Тонкая настройка″ спасёт процентов на 80, да и то надо руками делать. Сделайте образ системы на DVD, и не парьтесь. Восстановление системы 5-7 минут, с программами и настройками. Вирусы на записанный диск ну никак не пропишутся, а на флешку - без проблем, никакие права не спасут. Ещё на внешний винт можно аналогичную операцию сделать. Но на DVD надёжней ( и копии его про запас ).
    RA0SP Сказал спасибо.
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    818
    317
    851
    Вот нашел статью как сделать флешку с виндой и линуксом. Может пригодится? Только там хр ставят! И наверное это правильно- зачем вам такая древность, как вин98?? Он на современных процессорах медленнее работает, чем хр.. И программы на него труднее ставить..
    http://www.xakep.ru/post/37738/default.asp
    73! Дмитрий. (ex: UA3DMF)
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Вообще эти "минибуки" как раз по своим хар-кам рассчитаны на Linux. Ну и в Линуксе гораздо больше возможностей проработать безопасность.
    Ну и ещё ссылка на тему "флешка и винХП" http://forum.oszone.net/thread-88774.html
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    Спасибо уважаемые, информации более чем, продолжим
    издевательства над собой.
    Блин как я отстал от жизни, с ума сойти :-)))))
    73! Николай (RA0SP)
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    818
    317
    851
    Наверное в Линуксе что то и есть, но мало он пригоден для радиолюбительских наших дел.. Программ крайне мало, те, что есть- зачастую не то, что хотелось.. Поэтому народ попробовав Линукс возвращается к Виндоусу. Эта система так и не стала массовой за примерно 10 лет своего существования, хоть и является бесплатной- видимо что то не сложилось..
    Компьютер изначально должен быть прикладной вещью, помогающей нашему хобби, но никак не заменяющий это хобби собой, а с Линуксом именно это и происходит- начинаешь мучиться с ним- то это не так, то программы не найти, то еще что нибудь..
    Посмотрев кол-во программ даже на сервере QRZ.RU все видят сколько там для Линукса программ лежит и какие они, и какое разнообразие для Винды..
    Выбор очевиден- поэтому для RA0SP- попытайтесь сделать флешку с Виндоус и потом нам расскажете, как и что! )))
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    видимо нужно FAF32.
    98-я работает с FAT и FAT32,а ХР-FAT,FAT32 и NTFS.
    вирусами,
    1.Защищённость ХР выше чем 98-ой
    2.Ставте хороший антивирусник и ничего вам не не будет страшно.Как говорится:не так страшен чёрт,как его малюют.
    Всегда пользуюсь инетом и страх перед всякими вирусами,червями и троянами давно прошёл.Бывает цеплял,но как в "Собачьем сердце"-мы их душили,душили,душили,душили...
    Можно взять оттуда откуда берётся буквально всё-с интернета
    Лучше загрузочного диска(если ОС грохнулась)ничё пока не видел.
    Даже без HDD позволяет загружаться.К примеру-Live CD,Free XPie CD и т.д.
    А использовать ОС на флеш как постоянную-наверное нет смысла
  13. #13
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    У меня PC Eee 900 с Linux Xandros. Если собираетесь его использовать как прикладную вещь для интернет, то лучше просто ничего и не нужно. Если же поставите Debian, то сможете поставить немало линуксовых прог и для радиолюбительства (хотя Xandros и основан на Debian, его родной репозитарий довольно беден, можно репы конечно добавить, но нужно полазить по форумам, что бы узнать как). Все сделано стильно и удобно, как в сотовом телефоне для домохозяек, будет и Аська и Jabber и Beb и почта и даже готовеньки Skype из коробки (с работающим видеочатом). Ну и разумеется все остальное типа электронных таблиц, текстового редактора и даже антивирус, хотя про вирусы я и так не вспоминаю. Так же играет и музыку и фильмы крутит, есть игрушки, неплохой менеджер фото и т.д. Прикладываю скрин раздела "инетернет" (почтовая программа в разделе "работа"). Менять систему не собираюсь.
    Из радиопрограмм пока поставил MMana под wine, правда на другой машине, работает не хуже чем в винде.
    Последний раз редактировалось I love radio; 10.03.2009 в 17:41.
  14. #14
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    255
    185
    добрый день, поскольку я ни когда не работал с Linux, я и искал
    РС с Windows.
    У меня постепенно складывается мнение что с аппаратом не все в
    порядке, я например не могу сделать корию экрана (Print Skreen).
    Такое впечатление что часть клавиш не функционирует.
    Хотя программы все работают, и радиолюбительские и Offis и игрушки
    с внешнего DVD. Скорее всего просто не достаточно знаний, но
    *идущий осилит дорогу* буду продолжать в этом направлении
    Спасибо что откликнулись
    73! Николай (RA0SP)
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Чтобы сделать копию экрана на Eee-Pc 901, нужно давить 2 клавиши.
    "Fn" и 3 верхняя справа.. на немецкой клаве она подписана словом
    "Druck" На английской клавиатуре поэксперементируете сами..
  1. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
  2. Flash MP3 плеер
    от vision в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:53
  3. Плеер G-Flash
    от Дюша в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 20:28
  4. Mem.FLASH + магнитола
    от VK5MAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:22
  5. FLASH EARTH
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 14:50
