10.04.2009, 10:55 #16Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Что то полное затишье, Люди-АУ, отзовитесь у кого есть положительный
опыт сделать Windows-загрузочную флешку. У меня ни чего не получается.
Как выше уже писал ставил Вин98 на загрузочную флешку на минилептопах Еее-Рс 700,701
Почитав про Ваши неудачные попытки поставить Вин98 на Еее-Рс 901, озадачился попробовать также поставить на свой Еее рс 1000 (они совместимы с 901..) С разгону поставить не удалось.. Всё таки железо
700тых и 901(1000) значительно отличается..
После набора команды setup.exe появляется чёрный экран и нечего не происходит..
Попробовал запустить инсталляцию набрав команду setupcore.exe
Win98 инсталлировался на флешку без особых проблемм. Думаю у Вас тоже должно получиться..
По прежнему остётся открытым вопрос насчёт драйверов.. Если найдёте напишите..?
Из опыта установки Вин98 в виртуальный компьютер (ВК смотрите ветку об Еее-Рс).. драйвера для ВК ставятся автоматически.
Тут вспомнил что при отсутствии драйверов для Вин98 можно использовать
уже установленную систему Виндовс98. Другими словами если скопировать
целиком папку Виндовс 98 из ВК, из неё можно будет потом использовать
драйвера и для инсталляции Вин98 на флешку..73! Александр (DF9FXK)
10.04.2009, 11:31 #17Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Николай, Вы как-то однобоко описали задачу - создать загрузочную флешку с системой, а цель? Я не буду давать советов, но расскажу о своем компе. За очччень многие годы работы с компом, я пришел к тому, что делю физический диск минимум на два логических - один С, другой D. На С устанавливаю систему "с нуля", все необходимые программы, а потом на D делаю образ диска С посредством Norton GHost или Acronics. И в случае возникновения каких-то проблем, я всегда могу "раскрутить" систему из резерва и для этого достаточно обычной стартовой DOS-дискеты (CD-диска). Очень приятно осознавать себя первооткрывателем (не претендую на авторство), поскольку я это стал делать очень давно, а затем в продажу стали поступать ноуты, где система устанавливается из скрытой партиции и всегда можно "убить" эту систему и восстановить оригинал.
10.04.2009, 11:43 #18Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 116
Александр - посмотри в теме про ЕееПЦ - я там ссылку давал на мини ХР (54 мег) проверено работает.
Ну и gjгуглb - FlashbootЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
10.04.2009, 11:50 #19Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Приветствую Лев!
Спасибо сейчас посмотрю.. хотя всё это уже пройденный этап.
Сейчас сделал флешку ZverUSB 2009 - Мультизагрузочный USB-драйв
С неё можно ставить и ВинХр мини версии, кроме того набросал туда образы СДшек Hirens.BootCD.9.8, Акронис, Убунту и т.д.
Всё работает и всегда под руками..Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.04.2009 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
