Можно, я файл большим размером выкладывал.
ok. TNX!
В принципе даже при наличии органичения всегда можно разбить архив на части нужного размера. Недавно на работе делал архив документации объемом около 8 Гб, для удобства сделал разбиение по 700 Мб, как раз для записи каждой части архива на 1 CD или несколько частей на 1 DVD. Элементарно делается архиватором 7-ZIP. RAR по моему то же позволяет делать такое разбиение.
Вчера подключила свой фотоаппарат, чтобы фотки перенести на компьютер, и Яндекс предложил мне поместить фотки на свой диск и, при этом, бесплатно добавил 32 ГБ.
Вот только оказалось, что это только на полгода, а я обрадовалась... :)
Может потом оставят... Вон, на MEGA аж 50 ГБ дают на халяву. Правда там только с Хромом работают...
Проект известного в интернете Кима Доткома.Цитата:
Сообщение от Света
В Firefox проверил, то же работает. Зарегился однако полюбопытствовать из Chromium, думаю уж лучше этим браузером чем Chrome, хотя и последний не плох. Довольно удобно и симпатично все сделано. Однако вот что не ясно.
Для простых пользователей это может быть не так уж и важно, но вот что наводит на мысли. При создании учетки действительно есть окно о том, что генерируется ключ. Только где все таки он хранится остается вопросом. В хранилище серитификатов браузера никаких личных сертификатов нет, войти с другого браузера удалось, пошел дальше - войти из под другой учетной записи компьютера то же удалось и наконец войти с совершенно другого компьютера то же удалось по паролю. Это значит лишь то, что если данные и шифрованы, то ключ в любом случае хранится не у пользователя, как написано в политике конфиденциальности, а у предоставителя услуг. Единственное, что может быть правдой, это то, что доступ к ключу шифрования осуществляется через пароль, но хранится он в любом случае не у пользователя. И даже здесь возникают вопросы, например шифрован ли сам ключ паролем или с помощью пароля лишь предоставляется доступ к ключу, в последнем случае это вообще разговор не о чем. К чему спрашивается говорить не совсем правду...Цитата:
Сообщение от Политика конфиденциальности
Что касается шифрования данных при передаче с помощью SSL, это давно реализовано едва ли не во всех файлообменных сетях.
Не стал создавать отдельную тему, дабы не плодить похожие, решил написать здесь. С тех пор как начал пользоваться облачными хранилищами данных довольно приличный прогресс получил сервис облачного хранилища данных от компании Canonical под названием Ubuntu One. Canonical так же известна как производитель дистрибутива операционной системы Ubuntu Linux, в которой данный облачный сервис представлен как решение из коробки. С самого начала не очень охотно им пользовался по причине неудобного клиента для ПК. Сейчас работа Ubuntu One выглядит довольно таки презентабельно. Интересно однако то, что в настояще время использовать данный сервис, посредством клиента для операционной системы, могут не только пользователи дистрибутивов Ubuntu, но и пользователи всех платформ, включая windows и android. Недостатком остается отсутствие русского языка на сайте (насчет русификации клиента для windows не подскажу, для Ubuntu интерфейс русский) и не очень большое бесплатное дисковое пространство, равное 5 Гб. Однако посредством приглашения пользователей данное пространство, как и в других сервисах облачного хранилища, можно расширять, за каждого приглашенного дается 500 Мб. Для синхронизации в облако можно назначить любую из папок компьютера, либо несколько папок на выбор пользователя. На рисунках показан интерфейс клиента (имя аккаунта я закрасил прямоугольником). Работа с файлами осуществляется без обязательного открытия клиента, прямо из проводника (последний рисунок).
В последних версиях Ubuntu Linux подключение к Яндекс-диску по протокулу WebDav претерпело изменения. В отличие от инструкции, размещенной на сайте Яндекса, теперь подключение осуществляется так как описано здесь.
также пользуюсь и девочек своих (жену и дочку) обучил:s12: Удобно!!
Яндекс выпустил приложение Яндекс-Диск для OS Linux, правда настройка пока осуществляется через консоль, но она не сложна и делается за минуту. Теперь в Linux можно работать с диском тремя способами: 1 - через браузер, 2 - сетевым доступом с использованием web-dav через Nautilus (проводник), 3 - выпущенное приложение позволяет работать через Nautilus как с синхронизируемой папкой "локальный винчестер - удаленное хранилище данных".
Новость не совсем по диску, но все равно от одного сервиса и по сути из одного web окна. Яндекс теперь поддерживает шифрование исходящей и входящей почты
Поддержка была и ранее, но на трассе клиент-сервер. Сейчас добавлено: сервер-Яндекс - сервер другой почты (в случае поддержки шифрования последним).
Хотя это и не шифрование клинт-клиент, но все равно не плохая новость.
С В О Л О Ч Ь этот ЯНДЕКС!!!!!
Вчера Яндекс-диск попросился обновиться. Разрешил, т.к. ранее никаких проблем не было. Поработал в "цифре"немного, выключил компьютер и пошел спать. Утром включаю - глазам не поверил - не мой компьютер! Обои на рабочем столе вместо того, что было теперь эта унылая "безмятежность", мой любимый FIRE FOX вообще другого вида. Папка "Избранное" ПУСТА!!! Там было почти 150 интересных мне сайтов. Зашел в настройки браузера, открыл папку с паролями - ПУСТА!На рабочем столе нет более половины ярлыков. В трее также нет кое-чего. Короче - полный п и п е ц! Ярлык с рабочего стола и иконка в меню "Пуск" моего любимого лога UR5EQF вообще исчезли!
И само меню имеет другой вид. Запустил лог из "Программных файлов" с диска "С" и... о Боже - все настройки лога слетели. такое впечатление, что только что установил изначально. Хорошо, что есть бэкап. Все вернул назад.
Что делать? Можно ли вернуть назад настройки браузера (пароли и закладки)?
Вот и я именно поэтому его и НЕНАВИЖУ!! Он как хрен на огороде - сколько его не руби, все равно вылезет. Надо с корнем выкапывать. Дурень старый! Повелся на бесплатное хранилище на Яндекс Диске. Все, что туда положил, перепишу на диск и на полку. А потом эту гадость ликвидирую.
Работать с Yandex-диском, удобно с помощью плагина WebDav к Total Commander'у...
Размеры малы, да и установка занимает пару минут... :) (если у кого вопросы по установке - в ЛC)
