Показано с 1 по 6 из 6
    15.05.2013
    36
    11
    Электромагнитное моделирование в Microwave office
    Привет всем.
    Кто-нибудь подскажите пожалуйста, как в Microwave office начертить такую спираль (вложено), а также впоследствии изменять ее размеры - толщину проводника и межвитковое расстояние!!!!!!
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    MWO не полноценный 3D моделировщик, эта прога заточена на моделирование планарных структур, т.е. 2.5D. Для них есть модели типа FMCIND2, MCINDN.
    Если они вам не подходят, то скорее всего лучше обратиться к CST, выполнить 3D модель в ней, после чего произвести ее импорт из MWO.
    Простыми способами сделать в MWO подобную модель для EM моделирования затруднительно.
    Общение по MWO идет на портале ELECTRONIX.RU, а в нем на форуме RF ..., ну и была ветка на Мир выше 1000 Мгц
    15.05.2013
    36
    11
    Огромное спасибо. Нашел.
    Вот я еще очень прошу вас подсказать - что за ошибка (Error in circuitextract simulation engine) выскакивает и как ее устранить (прикрепил скриншоты)? Это, я полагаю, связанно с добавлением портов - неправильно я делаю что-то, а что, понять не могу.
    Мне просто жизненно необходимо входное сопростивление этой штуки вывести на графике.
ID:	96703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    Скорее всего вам не удалось создать ЕМ структуру. Эта структура должна быть размещена в боксе - так здесь задаются граничные условия. Размеры бокса и сетку (меш) выбирают при создании структуры и они должны быть видны на вашем рисунке в виде квадрата, в котором размещена спираль. Кроме этого в этом боксе необходимо выбрать количество слоев структуры, толщину каждого слоя, его материал и при необходимости данные межслойных перемычек. Ваша спираль это всего лишь один слой. После этого можно установить порты, они в ЕМ свои. Также должен быть задан, выбран ЕМ симулятор, который и проведет ЕМ расчет. Результаты расчета можно оформить в виде подсхемы и использовать в обычных схемах.
    15.05.2013
    36
    11
    Большое спасибо за ответ.
    Но вот еще какая проблема - задаю бокс с границами, копирую туда свою спираль (4.5 витка, тощина проводника - 16 мм, межвитковое расстояние - 5 мм, расст-е от центра 35 мм), а она копируется с совершенно не такими размерами...???
    Файл проекта не могу загрузить - расширение не поддерживается..
    Если создаю AWR EMsight Simulator - размеры спирали при копировании в бокс задаются откуда то из воздуха - не соответствуют заданным.
    Если создаю AWR EM sight Simulator (in-process) - размеры соблюдаются, создаю слои, но не могу сообразить никак, как порты добавить.
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    Ответил в личку
  1. CST MICROWAVE STUDIO; ANSOFT HFSS
    от Lens в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 15:49
  2. TopPlan Office Edition 2007 Санкт-Петербург
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 22:20
  3. СРОЧНО ! Спец. по MICROWAVE
    от Игорь777 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 17:39
