Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    Здравствуйте!
    Имеется программа для удаленного управления и мониторинга блоком DKG-507, который используется в дизель-генераторной установке. Программа и само устройство разработаны турецкой компанией DATAKOM, естественно языки интерфейса английский и турецкий. Сама программа (кажется) написана с использованием NetFrameWork, локализовать ее при помощи Restorator или Rechacker не получается: просто нет ресурсов с менюшками и диалогами. Нужна помощь и это вопрос номер раз. Второй вопрос, это каким образом можно "рулить" данным устройством. То бишь имеется на дивайсе два разъема: под RJ-11 и под RJ-45. Сама программа, при первом запуске, спрашивает, какой COM порт будет использоваться для коннекта. Каком должен быть шнурок от устройства до компа? Программу могу выложить, хотя в открытом виде ее на турецком сайте нет, нужно зарегистрироваться (что я сделал), потом по логину-паролю вход и доступность для скачивания.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Так а сам блок DKG-507 для чего нужен ?
    Какие он функции выполняет ?
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Этот блок отслеживает "наличие-отсутствие" сети и, если сеть отсутствует, запускает дизель-генератор(это в режиме АВТО). Контролирует при этом кучу параметров, в том числе и по двигателю: температуру и уровень охлаждающей жидкости, температуру и давление масла, напряжение аккумуляторной батареи. В блок двигателя встроен подогреватель охлаждающей жидкости. Подсчитывает общее количество моточасов, показывает сколько осталось (дней-часов) до техобслуживания двигателя. При заводке открывает воздухозаборные жалюзи в самом вагоне, где все это установлено. Также показывает напряжения с фаз и генератора, и сети: между фазами-ноль и между фаза-фаза. В режиме АВТО "рулит" также зарядкой аккумулятора от выпрямителя. Такая вот умная вещь. Не удержался от соблазна посмотреть из чего собрано: во главе всего PIC-контроллер, имеется также микросхема аналог MAX-232. Все это хозяйство установлено на узловой телефонной станции.
    Скриншот главного окна программы
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Еще забыл, показывает уровень топлива в баке в процентах.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Вопрос решен. Получен ответ от техподдержки от менеджеров турецкой компании DATAKOM.
    22.05.2011
    51
    UA0JFY !!! Буду очень благодарен если выложишь программу . Зарегистрироватьс я на терецком сайте не получается . Или скинь ссылку на sergey-m-75@mail.ru
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Отправил саму программу и распиновку кабеля на мыло.
    01.06.2011
    43
    О! тоже актуальная тема а можно тож сцтлку и распиновку на va_foto@mail.ru буду при много блаодарен)))
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    http://narod.ru/disk/15456967001/soft_cabel.rar.html качай по этой ссылке
    05.10.2013
    Здравствуйте не могли бы Вы выслать мне на мыло данную программу, так как она очень сильно нужна для решения проблемы с работой устройства!!! Заранее спасибо !!
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. Программа мониторинга маяков 'FAROS'
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 16:59
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 22:01
  4. Программа управления для MK +lm7001
    от US5EQQ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 19:00
  5. YAESU VX-1RE для мониторинга
    от r9c112 в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 09:49
