Показано с 1 по 9 из 9
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Синхронизация двух трансиверов по CAT
    Друзья, вот какой вопрос. Есть два трансивера ICOM, которые подключены через COM-порты к одному компьютеру. Ищу программку, которая позволит назначить один трансивер как master а второй как slave, чтобы при изменении частоты, диапазона, вида модуляции второй трансивер синхронно перестраивался с первым с возможностью оперативного включения-отключения синхронизации. Пока ничего не смог найти. В HRD вроде есть такая функция, но она почему-то не работает.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    такого софта я еще не видел
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Михаил, HRD прекрасно выполняет эту задачу.
    Даже умудрялись крутить синхронно ICOM на удаленной позиции из лесу.
    Правда там из за 3G, по которому прокидывался COM-порт, прилично подтормаживало.
    А на столе все летает.
    Попробуйте пройтись еще раз по настройкам HRD.
    И еще помню, что в русифицированной версии, что то конкретно отказывалось работать.
    73! Олег
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Вспомнил одну свинью, которая там была зарыта.
    И по началу тоже был ступор.
    Все оказалось просто.
    Правда решение раскопал на буржуйском форуме.
    вроде на этом Ham Radio Deluxe Support Forums
    А дело оказалось в том, что софтину HRD надо запускать два раза.
    И цепляться каждым трансивером к своей.
    В документации этой тонкости нет.
    Может у Вас как раз тот случай!?
    Олег
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    73! Олег
    Олег, у меня HRD последняя бесплатная англоязычная версия. Но синхронизация (HRD Synchroniser) не хочет работать. Может потому, что один из COM-портов виртуальный? Завтра попробую второе радио посадить на реальный COM
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Вы два Deluxa запускаете?
    С одни работать не будет.
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Олег
    Точно! В жизни бы не догадался! Спасибо большое! Теперь можно будет использовать PRO3 как второй приемник с IC-7700
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Можно засинхронизировать много трансиверов одновременно, при этом для каждого трансивера запускать на компьютере свой HRD.
    Успехов!
    Олег
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    В связи с появлением этой темы, подскажите в след вопросе.
    В ноябре будет проходить мультимодовый контест RUS WW MM. В подгруппах, обязательно сочетание как min 2 мод:цифры и ТЛГ/ОБП. Есть желание поучаствовать ...
    Цифру я не особо люблю, работаю очень редко. Для нее в наличии имеется и работает через ЛОГ UR5EQF аппарат FT-897 без САТ. Сооветственно внутр настройки установлены для цифровых видов
    Для ТЛГ/ОБП использую К-570 без САТ с обычным контестовым логом.
    Есть несколько компов. Как ноуты, так и большие...
    Посоветуйте, как лучше создать более-менее позицию, связать эти аппараты в одно единое для работы в мультимод тесте. Какие программы нужны? Нумерация контр номеров в тесте сквозная.
  1. Синхронизация eqsl.cc и HRDLOG.net
    от RX3AMY в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 06:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 10:44
  4. Синхронизация монитора
    от Bioname в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 13:59
  5. начальная синхронизация. help.
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 02:45
