11.08.2009, 20:44 #1
Совместная работа двух трансиверов из авто
Может быть кто столкнулся с такой же проблемой как у меня и как-то решил - как установить в авто два трансивера - один FT-857 , а другой - CB-станция, чтобы при работе на передачу на одном не сжечь другой
? Подразумевается постоянная связь на CB в колонне при движении и хотелось бы одновременно работать на любительских диапазонах. Расстояние между антеннами на крыше авто - около 1 м.
ex: UK8BU (1993-1995), RI8BU (1991), UI8BBN (1985), UI8-053-1001 (1984) http://www.r3fu.com
и еще игрушки
11.08.2009, 21:16 #2
11.08.2009, 21:34 #3Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Излучаемая мощность?
Спалить - вряд ли.... Но вот "затыкаться" на прием во время передачи другой радиостанции 100%73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
11.08.2009, 21:46 #4Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Раскройте 857-й на передачу.
Зачем лишние проблемы?
11.08.2009, 21:52 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
144 мггц 60 ватт и 50 мггц 1000 ватт в нескольких сантиметрах антенны, а до 14 мггц метра 2 и 1000 ватт - уживаются разные трансиверы.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.08.2009 в 21:56.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.08.2009, 23:17 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В связи с тем, что вертикальные излучатели КВ и СВ будут находиться на растоянии 1м и в одной плоскости излучения, наведённое ВЧ напряжение при передаче от одной будёт значительным.
Если предположить, что входные цепи приёмников выдержат такое испытание, то присутствие постороннего поглощающего элемента значительно ухудшит КПД и без того не эффективных, укороченных автомобильных антенн.Борис
26.04.2013, 12:27 #7Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Подниму старую тему, но уже с другой проблемой. Есть две р/станции (MJ-3031M turbo+FT-7900). Обе работают на свои (отдельные) внешние громкоговорители. Хочу оба аппарата вывести на один, общий громкоговоритель (попросту - динамик). Пока сам еще эксперименты не проводил, хочу спросить, кто нибудь делал так? Аппараты "волшебный дым" не испускали? Нужна ли какая схема для согласования (микшер, смеситель)?
Всё относительно...
24.05.2013, 23:35 #8Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
По последнему вопросу - я использую 4-канальный микшер Behringer. Для согласования выходов со входами использую готовые трансформаторы для сопряжения для автомагнитол.
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
31.05.2013, 07:12 #9Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Громкоговоритель, так понимаю, активный (с питанием)?
Всё относительно...
31.05.2013, 07:18 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Если использовать активные колонки , то проблем не будет , если сигнал на один громкоговоритель
брать с выходов разных УНЧ , то громкость снизится и АЧХ сместится вниз по частоте .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
31.05.2013, 12:37 #11
31.05.2013, 15:57 #12Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
31.05.2013, 18:57 #13
2Спасибо
