Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Одновременная работа двух репитеров
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Доброго времени суток!
    Интересуют следующие вопросы.
    Если носимая станция (абонент) находится в зоне действия двух одинаковых репитеров и репитеры одновременно транслируют передачу этого абонента, что будет слышать другой абонент?
    Как отразится на качестве? Будут ли искажения голоса?
    При одлинаковом качестве приема этих репитеров и
    при условии что один репитер принимает хуже другой лучше?
    Павел (UA1Q)
    www.audio-profil.ru
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    А у репитеров CTCSS есть ?
    Если реально всё одинаково , вплоть до расстояний - то вы вспомните такую штуку как БИЕНИЯ !
    -73- Игорь
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3865
    3486
    Будет слышать ооочень некачественный сигнал, так никогда не делают.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    CTCSS есть, но отрабатывает он по несущей.
    Вот про биения я действительно упустил, но соотв расстояния никогда не могут быть одинаковыми.
    Добавлено через 2 минуты
    Евгений, это самый наихудший вариант конечно, согласен что так не делают.
    Последний раз редактировалось RT1O; 31.05.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
    Павел (UA1Q)
    www.audio-profil.ru
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,134
    8640
    3281
    Сделайте проще!Возьмите три носимых станции.Две из них, одновременно, включите на передачу.На третьей слушайте.
    Сами всё поймёте.Ничего хорошего.
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    С репитерами мало имел дело поэтому такой интерес.
    А зону покрытия надо как то расширить
    Хоть воитер ставь, опять же проблема связи воитера
    Павел (UA1Q)
    www.audio-profil.ru
    02.04.2010
    Ярославль
    8,134
    8640
    3281
    Надо поставить один нормальный репитер!С хорошим дуплексером,нормальной антенной,нормальной высотой!
    30-40км перекроете запросто.
    Или планы охватить ОГРОМНУЮ территорию?
    Вопрос...в Ваших запросах и Ваших финансах.
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    4 вертикальных диполя, баночный дуплексер, кабель 1/2 с малыми потерями, а вот с высотой не более 50м, понятно что АФУ должно быть идеально, лучший усилитель это антенна
    охватить надо 40-50 км для носимых
    финансы не из своего кармана
    Павел (UA1Q)
    www.audio-profil.ru
    02.04.2010
    Ярославль
    8,134
    8640
    3281
    Нет проблем!Перекроете!Не спросил частоты.
    Если диапазон 136-174МГц,мощность ТХ ~50Вт,дуплексер нормально настроен,станции(носимые) нормальные(не игрушки за 700р.Х2шт).
    В чём проблема?
    P.S. Если секрет-пишите в личку
    20.09.2005
    79
    8,282
    3865
    3486
    ......охватить надо 40-50 км для носимых
    Решается только высотой антенны базовой станции.
    Стройте своё Останкино. ))))))))))
    Евгений.
    02.04.2010
    Ярославль
    8,134
    8640
    3281
    Делали такой вариант.
    Мачта 45 метров
    Антенна 4 петли
    Репитер Motorola.Мощность 25Вт.
    Кабель 7/8(но это блажь заказчика).1/2 более чем...
    Перекрыли уверенно(с носимой) 30км,автомобильная ~50км.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Что-то немного, мы на "Маяках", со штатной антенной, примерно на 35 м, устанавливали ретранслятор для милиции, с автомобилем связь была около 80 км, отметка ретранслятора была на 100 м выше окруж. местности. Пробовали с внешним усилителем на мачте, еще лучше результаты, правда только в диапазоне LB.
    Последний раз редактировалось UD4A; 31.05.2012 в 17:21.
    С уважением Анатолий, 73!
  13. #13
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Здесь проблема именно в высоте, не получится высоко задрать антенны, для УКВ это конечно основополагающий фактор. Вот и идут мысли о количествах ретрансляторов.
    Павел (UA1Q)
    www.audio-profil.ru
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А как если закрыть разными тонами?
  15. #15
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    А как радиостанции будут автоматом переключаться на тот или иной репитер? Нужна будет манипуляция на рации для смены канала.
    Павел (UA1Q)
    www.audio-profil.ru
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:57
  2. База репитеров
    от RC3C в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:19
  3. Одновременная работа двух УМ на одну антенну
    от Shmelj в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:46
  4. Частоты для УКВ репитеров 433 мГц
    от R4AK в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:40
  5. Контроллеры для репитеров
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 11:01
