Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Audio-recorder
  1. #16
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    А чем qsorder не устраивает? И непрерывно пишет, и и по событию пишет. И бесплатна.
    То, что надо. Скоро и графический интерфейс добавится. https://github.com/k3it/qsorder
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,353
    2597
    723
    я ее поставил... но при запуске система ВинХР пишет "не является приложением вин32" И сбрасывается... Возможно версия не для ХР. Не пойму в чем дело
    Не пойму, какой фал здесь является рекордером? Что нужно скачать для установки на ХР?
  3. #18
    HB9RB
    Гость
    а кто нибудь подцеплял к TR4W ... ????
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Насчет ХР не знаю, я скачал отсюда https://github.com/k3it/qsorder/releases Qsorder-v2.12-7z.exe
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,353
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Насчет ХР не знаю,
    Я скачал по вашей ссылке, это самораспаковывающийся архив. Поставил на С в папку "программ файлс". Все одно: пишет "не является приложением Вин32". Наверное, для 64 бит. Эта версия для моей ХР 32 не подходит...
    Может, кто подскажет, где взять старую версию этой проги? Возможно, они подойдут...
    В тесте использую АА контест лог. В нем отсутствует встроенный рекордер. Можно поставить АУДАСИТИ. Она иногда бывает зависает... Хотелось поставить что-то простенькое, чтоб писать тлг тесты компактно.
  6. #21
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ставьте 5М-contest log. Звукозапись там настраивается в два клика, при этом настраивается качество (8кГц/16бит за глаза для CW) записи, плюс, если ставите галку в "запись по Enter", каждое qso записывается отдельно, а имя файла содержит диапазон, моду, время, позывной. Все происходит внутри лога, никакие доп.программы не используются. Пример.
  7. #22
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    А чем Вас эта не удовлетворяет?
    Вложение 200329
    Во! Во! В семёрке писало здорово! В новом ноуте дксятка. не могу найти это приложение .В стандартных нет. Может нуна качнуть от куда то и поставить?
  8. #23
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Подскажите, плс...
    бесплатную прогу, которая пишет аудио запись контеста без ограничений во времени в файл небольшого веса. Лучше будет, если возможна запись с режимом пауз во время поиска корреспондентов
    StepVoice Recorder 1.0b
    StepVoice Recorder - программа для
    записи звука в Windows 9x/ME/2000/XP.
    Записанный звук преобразуется в фор-
    мат MP3 "на лету".
  9. #24
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Валентин, у меня под Windows-7 32-бит работает версия qsorder-v2.9. Для записи всего теста необходимо запустить файл Запуск.bat, а для записи отдельных QSO нужно посылать UDP пакеты из контест-программы.
    Новая версия qsorder-v2.12 у меня тоже выдаёт ошибку:
    Добавил vcruntime140.dll, а затем и api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll - не помогает.
    Пока попользуюсь старой версией:
    Вложения Вложения
  10. #25
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Похоже, что требуется инсталировать:Тhe latest Microsoft Visual C++ Redistributable Packages
    или Visual C++ Runtime Installer.
  11. #26
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    У меня такая же фигня, установка этих никак не помогло. Даже сам dll из другого ПК скопировал, та же история. WIN7 х64. Откатился до 2.10, эта работает,
  12. #27
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Установка отдельных .dll не решает проблему,
    надо инсталировать Microsoft Visual C++ Redistributable Packages (2015)
  13. #28
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Установил Microsoft Visual C++ Redistributable Packages, перезагрузился, не помогает.
  14. #29
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Угу, типа другие гуглить не умеют и рекомендаций что надо установить найти немогут...
    Это явно не наш случий, тут какой-то косяк в программе есть...
  15. #30
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,353
    2597
    723
    Этот поставил...
    Пишет подряд без пропусков. Пишу кусками по 1 часу. Так, удобнее...
    Регулировка уровня записи через Вин регулятор микрофона. Файл записи в МП3 прога именует, как календарное число+ время начала записи. Довольно удобно.
    Недостаток: пишу с линейного выхода тр-ра и звук ТЛГ самоконтроля получается на записи слабым. Если его прибавить через опции тр-ра, то его сильный звук в наушниках бьет по ушам.
    Но в общем, приемлемо. Файлы относительно небольшие, качество нормальное.
  1. DVD-recorder Philips DVD-привод
    от MaksVal в разделе Видео
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 01:24
  2. iBlue-747A+: GPS Trip Recorder
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 09:09
  3. УНЧ 'C-Audio Pulse 2 x 650'
    от voodoo в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 20:49
  4. Gaphic recorder. Dataloger TES-30
    от FreeONe в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 14:26
  5. Ремонт CD Car Audio
    от Gigabyte в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:54
