Показано с 1 по 15 из 17
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Virtual serial port driver xp 6.0
    Virtual serial port driver xp 6.0 как удалить эти порты из винды, может кто знает?
    пробовал по всякому а они все равно остаются??
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Надо саму программу драйвер виртуальных портов удалить - Eltima Software как я вижу. Зайдите в "Установку и удаление программ" найдите эту Eltima Software и удалите её.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    А как по всякому пробовали?
    В программе Virtual Serial Port Driver Eltima Software в закладке Manage ports есть кнопка
    All virtual serial pairs will be removed from your system.
    Please, make sure all ports are closed.
    Жмем кнопку Delete all
    А потом если необходимо удалить саму программу, идем по совету Олега.
    А в папке самой программы есть файл uninstall.exe?
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    такой кнопки я не нашел?? uninstall делал, вручную с директории удалял....но при перезагрузке в диспетчере задач порты снова вылазят, короче не знаю как их выжить если только винду переставить.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    У меня точно такая же проблема. Скачивал demo версию. После нее удалить порты не получается, так как кнопка Delete all не активирована. В диспетчере устройств удаляю порты. Запускаю программу и она видит что порты удалены.Затем с помощью программы Your Uninstaller удаляю программу Virtual serial port. Однако после перезагрузки виртуальные порты вновь появляются.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может поможет чистка реестра после удаления программы.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    .....такая же проблема.......
    Completely Uninstall and Remove Eltima Virtual Serial Port Driver 6.9 from Computer
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Однако я поторопился. Сейчас вновь поставил программу. Виртуальные порты создаются и удаляются.Но почему то в диспетчере устройств порты с 14-21 видятся как виртуальные а в программе как физические.Программа Your Uninstaller вроде бы чистит реестр.
ID:	184824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Надо удалять порты из программы, с помощью которой их ставишь, а только потом саму программу. Физический порт Вы не удалите. Как бы они у Вас по разному не назывались в системе и самой программе. Берите их и удаляйте из программы. Если не получается, то это хуже. Откатитесь виндой на тот день, когда не было этой программы установлено, так проще.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Выходит что так. В ссылке из поста 8 внизу указано на это, и какие ключи надо удалять в реестре.:
    Find and delete all registry entries of the program in HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Serial Port Software\, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Virtual Serial Port Software\ and HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
    Да ещё файлы, расскиданые программой по папкам:
    C:\Program Files\Virtual Serial Port Software\, C:\Document and Settings\All Users\Application Data\Virtual Serial Port Software\ and C:\Documents and Settings\%USER%\Application Data\Virtual Serial Port Software\.
  12. #12
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Пока не удалось удалить.Так как была поставлена 8 версия программы и она поставила все в другие папки.
  13. #13
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Теме 7 лет. Но возник вопрос. Пытаюсь удалить виртуальные порты Eltima Software. Но они устанавливаются вновь. Самой программы Eltima Software на компе не нашел. Какие варианты удаления?
  14. #14
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Вот тут посмотрите -
    https://www.shouldiremoveit.com/virt...6-program.aspx
  15. #15
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    1. Поставить программу
    2. Удалить из неё порты
    3. Удалить программу
  1. SK RW6FT/0
    от RK8A в разделе SK: 2017
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 16:37
  2. Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В
    от alexandrmishin в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 19:03
  3. UltimateAAC V2.0.2 (13 Jul 2016)
    от R9OY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 19:56
  4. аутлук экспресс 6.0 файл
    от stanislavshik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 17:50
  5. 6 Ж 20 П - с чем ее едят?
    от UT3IM в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 02.05.2016, 00:35
