30.09.2017, 10:51 #16Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
30.09.2017, 11:30 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Николай, дело в том, что на этом ресурсе скрупулёзно проверяют все связи сразу несколько модераторов, делают запросы на все сервера куда вы скидываете свой лог и сверяют. Им нужно время, так как вы ещё на этом ресурсе не получили ни одной награды ( дипломов), проверят и вышлют на ваш эл. адрес. Ищите свой диплом в почтовом ящике.
30.09.2017, 11:45 #18Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Эта форма для спец.позывных. Если Вы её оформите, то тем самым аннулируете свою старую регистрацию, и естественно все свои дипломы и связи.
там внизу написано:
Члены 30MDG
Добавление к правилу
В случае существования 30MDG быстрое обновление их называют, все 30MDG Awards, которая проводится
старым позывным будут переведен на новый позывной по заявке -
Примечание: При переводе на новый позывной, ваш старый позывной 30MDG Awards будет удален из базы данных 30MDG.
Указанное выше не применяется при наличии двух или более "специальные" позывные -
Например: ZL3RG и ZL30MDG ... они остаются как отдельные позывные.
Вот данные по моим позывным:
UA0ZAY - #3702 - 11 дипломов R9OY-#6607 - 16 дипломов R110RAEM - #6614- 8 дипломов.Последний раз редактировалось R9OY; 30.09.2017 в 12:02.
30.09.2017, 12:35 #19Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
давно не пользовался этим ресурсом. пришлось регистрироваться под старым, позже под новым позывным.
можно ли , чтобы шла общая статистика по дипломам на старый и новый позывной из одного QTH ? а то на старый позывной было выдано 29 дипломов, на новый 38. но больше 5 лет назад.
30.09.2017, 15:09 #20Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
30.09.2017, 18:02 #21Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
ясно, Игорь. странные причуды. DCL, EQSL, LOTW в этом плане гораздо демократичнее :-)
30.09.2017, 18:32 #22Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Игорь, покопался в недрах сайта, в том числе в вопросах и ответах и нашел
answers вопрос про изменение постоянно действующего позывного. и там же в ответе ссылка на форму заявки
Callsign Upgrade Request Form
но это касается только постоянно действующих позывных.
ттам же и ответ, что все связи на старый позывной будут засчитываться на дипломы выполненные на новый позывной.
30.09.2017, 18:43 #23Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
только что сделал заявку. подождем. заодно нужно поставить программу на новый комп.
30.09.2017, 22:05 #24Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
только что получил ответ от Дона.
все в порядке.
посмотрел на сайте по членскому номеру - добавился один диплом.
теперь нужно залить связи, глядишь еще что добавится.Последний раз редактировалось R6CW; 30.09.2017 в 22:09.
01.10.2017, 14:01 #25Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
01.10.2017, 16:25 #26Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Николай, сейчас ничего не скажу. делал заявки давно. буду на выходных поставлю заново программу проверю , тогда поделюсь. на старом компе , где стояла первая программа по обработке заявок, накрылся винт. проверю, отпишусь. несколько лет не заливал туда связи, должно что то прибавиься и из дипломов.
10.10.2017, 11:52 #27Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Пару дней назад пришли первые 3 диплома от 30MDG. Видимо перед моим номером в Ультимате нужно было поставить цифру ноль. Теперь возник ещё вопрос. Засчитываются ли SWL ? Пришло такое письмо
Если удалить SWL , то их не будет в заявках на дипломы других клубов, которые по моему принимают заявки с SWL. Как с этим быть?Николай. UA3GQ
10.10.2017, 17:34 #28Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
11.10.2017, 14:17 #29Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Виктор, спасибо за информацию. Попробую так поступать. Если я правильно понимаю, для 30MDG такую процедуру надо делать для них специально? И если выполнены условия какого нибудь диплома, и только после этого сделать заявку. А потом возвращаться на прежнее место для обыкновенного режима. А что у них нет своего фильтра, и просто откинуть ненужные связи?
Николай. UA3GQ
11.10.2017, 15:19 #30Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Именно так. Клуб 30MDG существовал самостоятельно (без Ultimate) со своими правилами, с ними и остался.
Задача менеджера диплома, проверить заявку на соответствие, принять решение и не более.
Оставьте созданную папку, вносите в неё будущие связи на 30 метров и проверяйте на дипломы. Вы же сделали копию основного лога в котором всё осталось по прежнему. При "прокачке" дипломов прочих клубов указывайте Ultim. адрес основного лога.
P.S. Всё связи на 30 метров ( с SWL) останутся в основном логе и пойдут на прочие дипломы.Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.10.2017 в 15:23.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
4Спасибо
