Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 69
Like Tree4Спасибо
Тема: UltimateAAC
  1. #16
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Именно здесь я подтвердил свой (UR5WCA) позывной, и дипломы стали поступать.
    Мне не совсем понятно зачем требуется подтверждение, если у них уже есть такоеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Total members.jpg
ID:	196930 обратите внимание на дату
    и в этом списке мой позывнойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой  позывной.jpg
    а насчет дипломов такоеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Является члено&#10.jpg
    но всё равно сделаю подтверждение. Наверно хуже не будет.
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    насчет дипломов такое ,но всё равно сделаю подтверждение. Наверно хуже не будет.
    Николай, дело в том, что на этом ресурсе скрупулёзно проверяют все связи сразу несколько модераторов, делают запросы на все сервера куда вы скидываете свой лог и сверяют. Им нужно время, так как вы ещё на этом ресурсе не получили ни одной награды ( дипломов), проверят и вышлют на ваш эл. адрес. Ищите свой диплом в почтовом ящике.
  3. #18
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А что Вы имеете ввиду новый сайт? Не такой ли "www.30mdg.org" Если это, то где там сделать подтверждение.
    Эта форма для спец.позывных. Если Вы её оформите, то тем самым аннулируете свою старую регистрацию, и естественно все свои дипломы и связи.
    там внизу написано:
    Члены 30MDG
    Добавление к правилу
    В случае существования 30MDG быстрое обновление их называют, все 30MDG Awards, которая проводится
    старым позывным будут переведен на новый позывной по заявке -
    Примечание: При переводе на новый позывной, ваш старый позывной 30MDG Awards будет удален из базы данных 30MDG.
    Указанное выше не применяется при наличии двух или более "специальные" позывные -
    Например: ZL3RG и ZL30MDG ... они остаются как отдельные позывные.
    Вот данные по моим позывным:
    UA0ZAY - #3702 - 11 дипломов R9OY-#6607 - 16 дипломов R110RAEM - #6614- 8 дипломов.
ID:	196936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196937   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9175
    давно не пользовался этим ресурсом. пришлось регистрироваться под старым, позже под новым позывным.
    можно ли , чтобы шла общая статистика по дипломам на старый и новый позывной из одного QTH ? а то на старый позывной было выдано 29 дипломов, на новый 38. но больше 5 лет назад.
  5. #20
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На вряд ли получится, я пытался свести всю статистику под новый позывной, не вышло, получил пинка в зад. Попробуйте, может у вас и выйдет. Если не пошлют куда то далеко, далеко со своим уставом. Я уж давно не связываюсь по этому вопросу ....
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9175
    ясно, Игорь. странные причуды. DCL, EQSL, LOTW в этом плане гораздо демократичнее :-)
  7. #22
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9175
    Игорь, покопался в недрах сайта, в том числе в вопросах и ответах и нашел
    answers вопрос про изменение постоянно действующего позывного. и там же в ответе ссылка на форму заявки
    Callsign Upgrade Request Form
    но это касается только постоянно действующих позывных.
    ттам же и ответ, что все связи на старый позывной будут засчитываться на дипломы выполненные на новый позывной.
  8. #23
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9175
    только что сделал заявку. подождем. заодно нужно поставить программу на новый комп.
  9. #24
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9175
    только что получил ответ от Дона.
    все в порядке.
    посмотрел на сайте по членскому номеру - добавился один диплом.
    теперь нужно залить связи, глядишь еще что добавится.
  10. #25
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Александр. А Вы когда делаете заявку на диплом, у вас нет такого, о чём я говорил ранее. Почитайте пожл. пост №1, что бы не повторятся. Это по поводу открывающегося окошка.
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9175
    Николай, сейчас ничего не скажу. делал заявки давно. буду на выходных поставлю заново программу проверю , тогда поделюсь. на старом компе , где стояла первая программа по обработке заявок, накрылся винт. проверю, отпишусь. несколько лет не заливал туда связи, должно что то прибавиься и из дипломов.
  12. #27
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Пару дней назад пришли первые 3 диплома от 30MDG. Видимо перед моим номером в Ультимате нужно было поставить цифру ноль. Теперь возник ещё вопрос. Засчитываются ли SWL ? Пришло такое письмоНазвание: Screenshot_1.jpg
    Если удалить SWL , то их не будет в заявках на дипломы других клубов, которые по моему принимают заявки с SWL. Как с этим быть?
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Скопируйте лог в отдельную папку. Если есть функция фильтра, то сначала отберите 30-мертовые. Ultimate укажите адреc папки (предвар. уберите SWL).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #29
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Виктор, спасибо за информацию. Попробую так поступать. Если я правильно понимаю, для 30MDG такую процедуру надо делать для них специально? И если выполнены условия какого нибудь диплома, и только после этого сделать заявку. А потом возвращаться на прежнее место для обыкновенного режима. А что у них нет своего фильтра, и просто откинуть ненужные связи?
  15. #30
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Именно так. Клуб 30MDG существовал самостоятельно (без Ultimate) со своими правилами, с ними и остался.
    Задача менеджера диплома, проверить заявку на соответствие, принять решение и не более.
    Оставьте созданную папку, вносите в неё будущие связи на 30 метров и проверяйте на дипломы. Вы же сделали копию основного лога в котором всё осталось по прежнему. При "прокачке" дипломов прочих клубов указывайте Ultim. адрес основного лога.
    P.S. Всё связи на 30 метров ( с SWL) останутся в основном логе и пойдут на прочие дипломы.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.10.2017 в 15:23.
    Victor!
  1. UltimateAAC V2.0.2 (13 Jul 2016)
    от R9OY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 19:56
