Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 264
Like Tree82Спасибо
Тема: Про Windows 10, проблемы настройки и доступа к сети
  1. #16
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    может принудительное прокси ..
    Прокси я не использую. Подключение с инетом через \\https
    А вот это предупреждение тут и там при подключении не может быть причиной?
    Изображения Изображения
  2. #17
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Открыть qrz.ru можно и через http, тогда не будет предупреждения (и возможно запрета).
  3. #18
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Что касается подсети 10.10.*.*, то она может относиться к домашнему маршрутизатору.
    Ждем трассировки tracert без флага -d.
  4. #19
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Может аппаратно канал прижимают, а может принудительное прокси ...
    Провайдер с Яндекса ответил;
    Ответ с Яндекса:
    Здравствуйте, Игорь!
    Вероятнее всего, что-то не так с настройками Вашего браузера, так как сайт открывается, проверьте, пожалуйста (скриншот во вложении): Добро пожаловать . Пожалуйста, попробуйте проделать следующие действия:
    1. Почистите кэш браузера: https://yandex.ru/support/common/bro...sers-cache.xml .
    2. Удалите cookies браузера ( https://yandex.ru/support/common/bro...rs-cookies.xml ) и flash-cookies ( https://yandex.ru/support/common/bro...sh-cookies.xml ). Делать это необходимо не заходя на Яндекс. При этом прошу учитывать, что удаление cookies приведет к тому, что будут удалены другие настройки сайта в браузере, что может доставить дополнительные неудобства.
    3. Сбросьте настройки браузера к настройкам по умолчанию.
    4. Отключите установленные расширения для браузера (при необходимости может потребоваться перезапустить браузер).
    5. Проверьте, осталась ли проблема?
    Касательно работоспособности программы UltimateAAC я не могу проконсультировать Вас, сожалею. Так как мы не имеем отношения к этой программе. Рекомендую Вам обратиться в службу поддержки данной программы.
    Оцените, пожалуйста, полученный ответ, это поможет нам в повышении качества работы Службы поддержки: https://yandex.ru/support/appraisal/...79392-94531657
    С уважением, Платон Щукин
    Служба поддержки Яндекса
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Принудительное оно по тому и принудительное, что вы в решении его использовать участия не принимаете. Так некоторые провайдеры траффик экономят или контроль по содержимому производят для госнадобностей.
    А вообще первым делом я бы проверил комп утилитой cureit от drweb.ru и содержимое файла hosts.
    И одновременно пока проверяется проверил бы, доступна ли нужная ссылка с любого другого компьютера или телефона в вашей подсети 192.168.8....
    Если с других устройств работает - проверяем не появится ли доступ к ссылке при отключении брэндмауэра винды, чистим кэши браузеров на этом компе и т.д. вплот до перестановки вынды в особо странных случаях.
    Если из подсети никто линк не открывает - перегрузил бы все локальные роутера и свичи и при продолжающемся обломе - пнул бы провайдера с приложением скринов.
  6. #21
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Напишите какую команду надо забить в поисковую строку. Что за флаг -d?
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На счёт этого файла. Открыл ... он пустой, вбил туда epc-mc.eu ____ всё равно не открывается. Хотя добраться до этой папки не легко, уж больно далеко зарыта. Нет там блокировки. Проблему там не нашёл. Возможно где то в другом месте надо искать, но где ещё покопаться я не знаю. Реестор чистил, не помогает, вирусов нет, защита работает.
  8. #23
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    вбил туда epc-mc.eu
    Не надо было. Пустой - и ладно.
    Реестр чистить не надо. Брэндмауэр отключали? С других устройств из вашей подсети доступ есть к сайту епц? Роутер домашний выкл-1минута пауза-вкл делали?
  9. #24
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    они ведь сейчас с Телеграмом борются, методом "бомбежки Воронежа"...
    Скорее всего.
  10. #25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    25-02-2018 г заходил с ноутбука, там винда 7 установлена, на следующий день и там доступ закрыли.
  11. #26
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    RJ7M ... Привет Сергей, подскажи, что за проблема с моим ПК, не могу зайти в ЕПС клуб.
  12. #27
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Чудеса, однако. Комплекс мероприятий я описал выше.
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я тут отдал управление ПК одному админу с ЕПС, он два часа лазил по компу и так ни чего не нашёл. Буду ждать, что он посоветует
    Не, Игорь, не в ЕРС дело, у меня открывается на раз. Пробовал провоцировать по всякому, без толку, все равно открывается. Он у вас давно уже так?
    Я завтра утром выезжаю на работу (на вахту). У меня там похожие проблемы были, Ультимата не открывалась. НО из браузера то все нормально открывалось!!! Попробую все же добиться, чтоб Ультимата открылась. Может что-то прояснится. Про вашу проблему попробую Хайнцу написать, может он поможет. Для этого возможно понадобится ваш IP адрес. Еще с нашими сисадминами поговорю, ребята грамотные.
    ОК?
    Это задница какая-то, сам не увидишь - фиг поверишь... )))
    73! Serge R9MA
  14. #29
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    1. Отключить сеть.
    2. Подключить смартфон, как модем. Попробовать.
    Сразу станет понятно, где искать.
    Как интернет то подключен? Кто провайдер?
    Мне кажется - дело либо в модеме (или роутере) или в провайдере. Они сейчас с телеграммом борются - пол инета лежит или крайне медленно работает.
  15. #30
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Команда в консоли
    tracert epc-mc.eu
    (см. сообщение #4 выше)
    При перегрузки сети у провайдера часто режутся пакеты DNS (сервис имен).
  1. Питание Р-140 от 3-х фазной сети
    от US4IPQ в разделе Р-140
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 20.07.2024, 21:00
  2. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:27
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 15:15
  5. У кого FTdx-1200 есть , интересуют настройки с программой CWget
    от R2AGE в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 06:22
