Ну у ТС я вроде как в игноре, так что для остальных...
Примерно с декабря точно такая же история была и у меня. Что интересно - тот же провайдер - Билайн. Пытался что-то решить через их службу поддержки - ее просто нет. Есть кучка фирлансеров, к которым письма попадают по очереди и которые ничего кроме стандартного "сообщите ваш телефон, адрес.." и т.д и т.п в ответ не пишут. С любого другого провайдера захожу куда угодно, а с Билайна - хрен. И это касается не только ЕРС... Плюнул, забил. Тариф у них уж очень выгоден для меня, так что проще при необходимости зайти через тот же МТС.
Но... Сейчас только что, почитав тему, решил еще раз запустить Ультимату. При запуске отказался от всех проверок - прога выдала что есть обновление (не обновлял уже не менее полугода). Обновил без проблем. Зашел в настройки, проверил все поля, запустил - о чудо! Все работает, только что Ультимата закончила проверку лога (90тыс куэсо) и выдала результат. Пока она считала - зашел на страницу ЕРС-МС, залогинился, октрыл рейтинг... Ничего этого уже пол-года не было - таймаут и все...
Выводов никаких - то ли помогло обновление Ультиматы, то ли Билайн наконец что-то сделал - хз. Будем смотреть дальше. А пока пошел смотреть что там Ультимата насчитала - может и что новое за пол-года появилось. :)
ЗЫ... Забыл написать - Виндовс 7 проф. Не мог зайти и на ХР. 10-ку не ставил и не собираюсь - незачем. Да и в общем-то, ОС в данном случае точно не при чем. А вот Билайн, похоже,- очень даже при чем...
