Это у вас "радио не той системы"! На самом деле правильно отрегулированный S-метр корректно отображает уровень сигнала от 8 баллов до 9+60 ДБ, и 1 балл соответствует увеличению уровня на входе приемника в два раза (6ДБ). Расширить предел измерений при приемлемой точности показаний S-метра можно подключая УВЧ или АТТЕНЮАТОР, лучше выносной заводской либо самодельный! Показания S-метра зависят от работы цепей АРУ, поэтому его показания весьма приблизительны, да и приемник трансивера - это не селективный микровольтметр, поэтому для более точных измерений он вряд ли годится!
