Анатолий сообщает, что версия Андроид должна быть 5 и выше. Его среда разработки не работает с версиями ниже.
как я понял и старая сейчас будет работаь. Так ?
Может сделать так, что бы каналы в клиентской программе были логическими-условными (как в современных телевизорах), а не определяли фактический канал ? (и у всех пользователей будут "свои им настроенные каналы). Тогда пользователь сам их может программировать высатвляя индекс который ему захочтеся. Но сокраится в 8 раз общее числи с 8-ми миллионов до одного.
Если все-таки ВОЗМОЖНО сделать программу под младшие версии, то надо делать для САМОЙ младшей. Ведь не покупать же для этой порграммки дорогое новое устройство ! А ведь у многих валяются без дела устаревшие старые модели. И было бы им применение. Можно понять больших производителей (и солидарных с ними программистов), которые заставляют покупать новое. Но в данном случае - зачем так поступать ?
Лицензия на программу виртуальной софтины "ТипаРадио".
приятель поставил на андроид 5. Переключение каналов - только вверх, назад не работает.
При нажатии на любую кнопку - загорается передача.
у него прием есть, вижу у себя, что еще одна станция появилась, когда он включается на передачу - у себя вижу зеленый огонек, но ничего не слышу и вызов не слышу.
Странный вопрос :( какой есть инструмент такой получается и продукт. Что бы написать программу для такой маленькой коробочки как смартфон или планшет, надо поставить на компьютер тяжеловесные программы занимающие много места и требующие большой экран и мощный процессор. Найти старые IDE среды для создания программ для старых устройств надо еще постараться. И не факт что они заработают на современных компьютерах. Анатолий провел большую работу, разобрался со средой программирования какую сейчас предлагают для разработки, но она может создавать программы только для версий 5 и выше. Что есть, как говорится.
Лично я даже не хочу этим заниматься, меня больше тянет ближе к железу. Хотя должен заметить, что среды IDE для работы с микроконтроллерами также тяжеловесны.
На xiaomi redmi 7A ( Android 9, MIUI 11 ) не заработала вообще. Запускается и... ни на какие нажатия не реагирует. :s9: Снёс.
Василий, ну не блондинка я... :s7: Запускал "с ярлычка" на рабочем столе несколько раз, появляется картинка и не реагирует дальше на нажатия вообще... И выгрузить-то её из фона ( закрыть ) потом никак не получается. Только через полный снос...
Странный ответ. Любая программа пишется один раз программистом, а потом ее используют долго многие пользователи.
Так чему при этом отдается приоритет ? Это автор Вам ответил, что именно так обстоит дело ? Что НЕВОЗМОЖНО написать для более младшей версии ?
И почему бы ему самому здесь не поучаствовать в форуме ?
На 9 Андроиде все ОК.На 10 не запускается.
