Все таки на передачу(TX) программа так и не хочет работать...вылетает на андроиде 4.1.2.
Анатолий все таки на передачу (TX) программа так и не работает...вылетает на андроиде 4.1.2.
Вчера ради интереса попробовал на системе 4.4.2, аналогичная ситуация и кнопки съехали на динамик. Из-за этого нет возможности перейти на передачу. При нажатии на область ниже кнопок приложение закрывается с ошибкой. Остальное вроде бы все работает. На системе 8.1 кроме съехавшего дизайна пмрки проблем пока не наблюдалось.
Владимир(RZ6AT) подготовил схему подключения, публикуем
Вложение 262639
Есть такой хороший чип ESP8266-01, но по сравнению с другими версиями у него очень мало GPIO. Купил, поигрался, а потом не знал куда его прикрутить. По сравнение с Arduino он очень мощный, но годится только для того что бы другой микроконтроллер работал с ним через AT команды. Попробовал скрестить его с Arduino Nano но питание 3,3 вольта у Nano очень слабое, для ESP не хватает, а возится с дополнительным питанием не хотелось. Поэтому применил Arduino Uno, и вот что получилось.
ВИДЕО
Пришлось перепрошить ESP8266 и возложить на него функции общения с сервером, а Arduino Uno оставить все остальное. Общение через последовательный порт. Скорости 115200 вполне хватает, к тому же это гарантирует последовательное воспроизведение звука на стороне ардуинки. Функционал тот же самый как и Ethernet версии, но конструкция стала более мобильная не привязанная проводом к роутеру. Будет применяться для подключения к моей FT-817 через интернет. По крайней мере смогу прослушивать вызывной канал на телефоне.
проверено на Windows XP - работает
Для всех тех кто спрашивает как пользоваться.
Вложение 265949
Для начала обновите Windows версию PMR, на всякий случай. Затем создаете в блокнотt файл root.txt, напишите цифру 4, затем нажмите клавишу Enter, сохраните файл в рабочем каталоге PMR. Запустите саму PMR-ку. Теперь на передачу у вас будет режим GSM. Но принять этот режим может только версия Windows, в версии Android кодек GSM Анатолий пока не реализовал.
В связи с тем, что местными модераторами тема переименована, обсуждение тут, на данной ветке, теряет смысл. Получается, что как бы обсуждается эмулятор PMR рации. Но это не так, тема гораздо шире, поэтому она перенесена на http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EC%EC%EE%E9
Пожалуйста, по возможности, все желающие принять участие в дальнейшем обсуждении переходите общаться на cqham
