Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Программа - имитатор PMR радио
  1. #121
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    Цитата Сообщение от RN6LIQ Посмотреть сообщение
    Анатолий подправил прокрутку экрана, ссылка ВСЁ ТА ЖЕ.
    Все таки на передачу(TX) программа так и не хочет работать...вылетает на андроиде 4.1.2.
  2. #122
    13.02.2019
    7
    Анатолий все таки на передачу (TX) программа так и не работает...вылетает на андроиде 4.1.2.
  3. #123
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Вчера ради интереса попробовал на системе 4.4.2, аналогичная ситуация и кнопки съехали на динамик. Из-за этого нет возможности перейти на передачу. При нажатии на область ниже кнопок приложение закрывается с ошибкой. Остальное вроде бы все работает. На системе 8.1 кроме съехавшего дизайна пмрки проблем пока не наблюдалось.
  4. #124
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Владимир(RZ6AT) подготовил схему подключения, публикуем
    Есть такой хороший чип ESP8266-01, но по сравнению с другими версиями у него очень мало GPIO. Купил, поигрался, а потом не знал куда его прикрутить. По сравнение с Arduino он очень мощный, но годится только для того что бы другой микроконтроллер работал с ним через AT команды. Попробовал скрестить его с Arduino Nano но питание 3,3 вольта у Nano очень слабое, для ESP не хватает, а возится с дополнительным питанием не хотелось. Поэтому применил Arduino Uno, и вот что получилось.
    ВИДЕО
    Пришлось перепрошить ESP8266 и возложить на него функции общения с сервером, а Arduino Uno оставить все остальное. Общение через последовательный порт. Скорости 115200 вполне хватает, к тому же это гарантирует последовательное воспроизведение звука на стороне ардуинки. Функционал тот же самый как и Ethernet версии, но конструкция стала более мобильная не привязанная проводом к роутеру. Будет применяться для подключения к моей FT-817 через интернет. По крайней мере смогу прослушивать вызывной канал на телефоне.
  5. #125
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    проверено на Windows XP - работает
  6. #126
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Для всех тех кто спрашивает как пользоваться.
  7. #127
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    что бы выставить нужный режим передачи необходимо создать в рабочем каталоге программы файл root.txt с содержимым:
    0,1 - 16000 G711 - 128 Kbit/s
    2 - 16000 16 bit - 256 Kbit/s
    3 - 16000 8 bit - 128 Kbit/s
    4 - GSM - 32 Kbit/s ( должно быть 13.2 Kbit/s, но реально заголовки пакетов UDP увеличивают трафик )
    5 - 8000 16 bit - 128 Kbit/s
    6 - 8000 G711 - 64 Kbit/s
    7 - 8000 8 bit - 64 Kbit/s
    Первая строка определяет режим передачи, остальные строки служат подсказкой.
    что-то у меня не получается переключать таким файлом битрейт. Может делаю не правильно.
    Расскажите понятней или лучше дате файл для, например, GSM.
  8. #128
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Для начала обновите Windows версию PMR, на всякий случай. Затем создаете в блокнотt файл root.txt, напишите цифру 4, затем нажмите клавишу Enter, сохраните файл в рабочем каталоге PMR. Запустите саму PMR-ку. Теперь на передачу у вас будет режим GSM. Но принять этот режим может только версия Windows, в версии Android кодек GSM Анатолий пока не реализовал.
    В связи с тем, что местными модераторами тема переименована, обсуждение тут, на данной ветке, теряет смысл. Получается, что как бы обсуждается эмулятор PMR рации. Но это не так, тема гораздо шире, поэтому она перенесена на http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EC%EC%EE%E9
    Пожалуйста, по возможности, все желающие принять участие в дальнейшем обсуждении переходите общаться на cqham
  1. Вопрос по поводу мощности в PMR
    от kerosin в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 06:47
  2. Не могу связать Joker TH-UVF1 с Voxtel mr550 (PMR)
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 06:00
  3. Схема имитатора звука костра
    от Leonid51 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 22:18
  4. Важное решение ГКРЧ по диапазону 446 MHz и рациям PMR
    от UA3IRS в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 01:48
  5. Имитатор радиостанции
    от в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 07:52
