Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 128
Тема: Программа - имитатор PMR радио
  1. #106
    18.03.2006
    46
    272
    13
    эх, еще бы CAT пробросить......
  2. #107
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    На Arduino можно CAT самому сочинить, тем более там уже показано какие пины можно задействовать. Пин для начала передачи есть, пин где появляется уровень когда что то приходит на прием тоже есть. Осталось согласовать с конкретной радиостанцией и вперед. Правда качество звука еще низкое. Более сложное управление с перестройкой частоты и режимов... Но это уже совершенно другая тема и программы совершенно другого уровня. Мы тут за то, что бы все было как можно проще.
    А на Windows работает VOX, если и на радиостанции он есть, то можно обойтись и этим. На Linux попробую в обозримом будущем какой либо пример на RaspberryPI сделать. Он хоть дороже микроконтроллера, но дешевле персонального компа, тем более можно найти дешевые платы с Китая типа OrangePI. Только придется применять USB звуковые карты. Как правило входа звука на этих микрокомпьютерах чаще всего нет. Или выход звука пускай свой будет, а вход сделать на микроконтроллере, том же Arduino или STM32F103.
  3. #108
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    12.05.2020 Выложена новая версия программы под Андроид. Все ровно Анатолий при попытки перехода на передачу или нажатии на низ экрана программа вылетает...????
    На дисплеи пишет (В приложении "Виртуальная рация" произошла ошибка) ??? Вот пока почему-то так. А во остальном все нормально (прием и прочее все работает)
  4. #109
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Всем добрый день!
    Вчера заметили еще одну проблему в андроидной версии. У двух станций с разным битрейтом были проблемы. У первой стоял дефолтный, на второй пониженый. Та станция у которой был дефолтный битрейт вторую не слышала. В обратную сторону все было нормально. При смене битрейта связь востановилась.
  5. #110
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Тут есть один нюанс Андроидная версия может работать только в одном из двух режимов частот дискретизации, или 8000 или 16000. Мои программы под Windows могут по всякому работать, что Шарманка, что PMR-ка, но все это за счет математики. В той же PMR-ке из базовой частоты 16000 я делаю частоту 8000 методом децимации, то есть методом прореживания. Но если это делать без предварительной цифровой фильтрации, то звук приобретает металлический оттенок, то есть там есть не нужные помехи. Перенести Сишные библиотеки в Андроидную Javu не так то просто. Поэтому Анатолий сделал проще, на прием у него автоматически переключается или 16000 или 8000, и дальше внутри этой частоты дискретизации можно слышать 8 бит, 16 бит и G711, но только именно для этой частоты дискретизации. Поэтому между Андроидными версиями надо всем корреспондентам ставить один режим. А для того что бы связываться с микроконтроллером Ардуино есть один единственный режим, - 8 бит, 8000. Кстати выкладываю последнюю версию кода, которую мы с Владимиром причесали
    Код:
    #include "SPI.h"
    #include "Ethernet.h"
    #include "EthernetUdp.h"
    int pinIn = A0; // АЦП
    //ДОБАВЛЯЕМ ПАРАФАЗНЫЕ ВЫХОДЫ ЦАПА
    int pinOutP = 9; // ШИМ +
    //int pinOutM = 10; // ШИМ -
    int pinTest = 2; // ТЕСТ ПРЕРЫВАНИЯ 8 кГц
    int pinStart = 8; // Для начала передачи на этот пин надо подать землю
    int pinCall = 7; // если поступил вызов на этом пине какое то время будет переменный сигнал 1000 ГЦ
    int pinSendCall = 6; // Для вызова на этот пин надо подать землю
    int pinOnVox = 5; // Для включения VOX на этот пин надо подать землю
    int pinGoPlay = 4; // Для включения передатчика
    int pinGoStart = 3; // Идет передача
    byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xEE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
    IPAddress ip(192,168,0,84);
    IPAddress ipout(194,63,141,124);
    IPAddress myDns(192, 168, 0, 1);
    IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
    unsigned int localPort = 8984;
    unsigned int localPortout = 16000;
    EthernetUDP Udp;
    // Непосредственно для работы с сервером нужны
    byte kanal_PRD;  // номер канала 0 - 255
    uint16_t kanal_Secret; // и секретный код 0 - 65536
    // но в PMR проекте необходим
    byte PChannel = 2; // номер канала 0 - 8
    uint32_t MailIndex = 1; // и индекс 0 - 999999
    void setup()
    // put your setup code here, to run once:
     pinMode(pinIn,INPUT); // АЦП
     // В этом примере уже убираю работу с последовательным портом, поскольку хронически не хватет памяти
     //Ethernet.begin(mac,ip);
     Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
     Udp.begin(localPort);
      pinMode(pinOutP,OUTPUT);  //ВЫХОД НА НАУШНИК ПЛЮСОВОЙ
      //pinMode(pinOutM,OUTPUT);  //ВЫХОД НА НАУШНИК МИНУСОВОЙ, тут я изменил настройки Владимира (RZ6AT) поскольку у меня немного другая схема вывода звука
      pinMode(pinTest,OUTPUT);
      pinMode(pinCall,OUTPUT);
      pinMode(pinStart,INPUT);
      digitalWrite(pinStart, 1); // поджимаем внутренним резистром ножку, что бы не бвло ложного срабатывания
      pinMode(pinSendCall,INPUT);
      digitalWrite(pinSendCall, 1); // поджимаем внутренним резистром ножку, что бы не бвло ложного срабатывания
      pinMode(pinOnVox,INPUT);
      digitalWrite(pinOnVox, 1); // поджимаем внутренним резистром ножку, что бы не бвло ложного срабатывания
      pinMode(pinGoPlay,OUTPUT);
      pinMode(pinGoStart,OUTPUT);
    //ДОБАВЛЯЕМ   АЦП
      ADCSRA = 0x87; // ВКЛЮЧАЕМ АЦП, ДЕЛИМ НА 128
      ADCSRB = 0x00;
      ADMUX = 0x60; // СДВИГАЕМ РЕЗУЛЬТАТ ВЛЕВО, REF=5V, A0 ЧИТАЕМ
    // ТАЙМЕР1 ДЛЯ ШИМА
    //  TCCR1A = 0xB1;  // ДЁРГАЕМ ПИНЫ ПО СОМРА & COMPB // тут изменил, потому что другая у меня схема вывода звука
      TCCR1A = 0x81;  // ДЁРГАЕМ ПИНЫ ПО СОМРА & COMPB
      TCCR1B = 0x09;  // PWM PHASE CORRECT 8 BIT, PRESCALER=1, CLOCK=16MHZ
      TCCR1C = 0x80;  // ДЁРГАЕМ ПИНЫ ПО СОМРА & COMPB
      TCCR2A = 0x02;  // ПРЕСКАЛЕР=8
      TCCR2B = 0x02;  // РЕЖИМ СТС
      TIMSK2 = 0x02;  // ПРЕРЫВАНИЯ ОТ КОМПАРАТОРА А ТАЙМЕРА 2
      OCR2A = 249;    // ДЕЛИМ НА 250
      sei();
     // Преобразуем настройки из формата PMR в формат сервера
     if(PChannel == 0) kanal_PRD = 0;
     else              kanal_PRD = (byte)(((MailIndex & 0xF) * 8) + PChannel);
     kanal_Secret = (uint16_t)((MailIndex & 0xFFFFFFF0) >> 4);         // секретное число 0
     digitalWrite(pinGoPlay, LOW);
     digitalWrite(pinGoStart, LOW);
    volatile uint16_t ticTest = 0; // обслуживает посылку тестовых посылок и перезапуск при зависании
    char packetBuffer[164]; // приемный буфер
    // кольцевой буфер с указателями записи и чтения для работы с АЦП
    volatile uint16_t Save0;
    volatile uint16_t Load0;
    volatile byte buf0[200];
    // кольцевой буфер с указателями записи и чтения для ЦАП реализованного на ШИМ
    volatile uint16_t Save1;
    volatile uint16_t Load1;
    volatile byte buf1[640];
    volatile uint32_t kolrecv = 0; // хранит количество байт в очереди на воспроизведение
    volatile uint16_t play = 0; // индикатор воспроизведения, нужен для корректного вывода звука в прерывании
    volatile byte GoPlay = 0; // если истинен, то значит идет прием звука
    volatile byte Start = 0; // если истинно (не ноль) звук перелается в сеть
    volatile byte GoStart = 0; // если истинно (не ноль) звук перелается в сеть
    //  передающий буфер с указателем
    int kol = 4;
    byte buf[164];
    volatile uint32_t tic = 0; // обслуживает сброс переменных если больше секунды не было приема звука
    volatile boolean actionState = LOW; // обслуживает индикацию приема вызова, 1000 ГЦ
    volatile uint16_t PrdCall = 0;
    volatile uint16_t call = 0;
    volatile uint8_t call_50 = 0;
    uint8_t b_reg; // в прерывании сюда заносится состояние региста PINB
    uint8_t d_reg; // в прерывании сюда заносится состояние региста PIND
    uint8_t SendCall = 0; // При переходе с нуля в еденицу посылаем вызов
    uint8_t StartVox = 0; // Если истинно, то работает режим VOX
    volatile int16_t Kto = -1; // хранит IP принимаемого пользователя, значение от 0 и выше, если -1 то никого не принимаем
    void loop() {
     if(kolrecv < 480) // проверяем, что бы было место под воспроизведение звука, в сязи с катастрофической нехваткой памяти на Ардуино
     {                 // приходится с Ethernet модуля забирать данные только тогда, когда есть куда их разместить. Таким образом W5100 помогает избавится от рывков звука
       int packetSize = Udp.parsePacket(); // проверяем есть ли данные на приеме
       if(packetSize) // если есть
        if(packetSize > 164) packetSize = 164;  // в данном режиме нам не нужны пакеты размером более 164 байта
        Udp.read(packetBuffer,packetSize); // читаем их
        if(packetSize == 4) // обрабатываем служебные пакеты, они всегда имеют размер 4 байта
         if(packetBuffer[0] == 110) // пакет с количеством соединений в канале, тут на ардуинке это некуда притулить, поскольку нет экрана индикации
          //uint16_t count;
          //memcpy(&count,&packetBuffer[2],sizeof(count));
          //Serial.print("Count \t");
          //Serial.println(count,DEC);
        else // остальные, не служебные пакеты
         switch (packetBuffer[0]) // в первом байте приемного буфера помещен тип пакета
          case 20: // пришел сигнал вызова
           call = 1;
           digitalWrite(pinCall, HIGH);
          break;
          case 27: // пришел звуковой пакет
           int16_t kto,i;
           memcpy(&kto,&packetBuffer[2],sizeof(kto)); // узнаем ID пользователя кто его прислал
           if(Kto == -1) // если до этого никто не от кого не принимали, то
            Kto = kto; // начинаем принимать этого пользователя
           else
            if(Kto != kto) break; // если уже кого то принимаем, но пакет пришел не от того пользователя, то игнорируем
           tic = 0; // сбрасывется счетчик индикации приема звука
           for(i = 4; i < 164; i++) // заносим принятые данные в кольцевой буфер
            buf1[Save1]  = packetBuffer[i] + 128;
            if(Save1 < 639) Save1++;
            else Save1 = 0;
           kolrecv = kolrecv + 160;
          break;
          default:
     if(tic > 8000) // нет приема звука уже секунду,
      tic = 0;
      kolrecv = 0;
      Kto = -1;
     if(Start)
      if(GoStart == 0)
       GoStart = 1;
       digitalWrite(pinGoStart, HIGH);
     else
      if(GoStart)
       GoStart = 0;
     if(PrdCall)
      if(GoStart == 0)
       GoStart = 1;
     else
      if(GoStart)
       GoStart = 0;
     if(play)
      if(GoPlay == 0)
       GoPlay = 1;
       digitalWrite(pinGoPlay, HIGH);
     else
      if(GoPlay)
       GoPlay = 0;
     if(!(d_reg & 0x40)) //
      if(SendCall == 0)
       SendCall = 1;
       buf[0] = 20;  // тип пакета вызова
       buf[1] = 0;
       buf[2] = 0;
       buf[3] = 0;
       sprintf(&buf[4],"BELL");
       Udp.beginPacket(ipout,localPortout+kanal_PRD); //
       Udp.write(buf,24);                              // непосредвственная передача
       Udp.endPacket();                               //
       call = 6000;
       PrdCall = 6000;
     else
      SendCall = 0;
     if(!(d_reg & 0x20)) //
      StartVox = 1; // Режим VOX включен
     else
      StartVox = 0; // Режим VOX выключен
     if(StartVox == 0)
       if(!(b_reg & 0x01)) // в этом проекте нет кнопки вызова, вместо этого есть алгоритм поднятия телефонной трубки, если трубка была поднята
       if(call) // но мы синалим внешний вызов
       { // то прекращаем это делать
        call = 0;
        call_50 = 0;
        actionState = LOW;
        digitalWrite(pinCall, LOW);
       Start = 1; // Начинаем передачу
      else // земля на 8 ножке пропала ( положили трубку )
       Start = 0; // выключаем передачу
     if(ticTest > 8000) // если прошла секунда
      ticTest = 0; // счетчик сбрасываем
      buf[0] = 7;  // тип пакета таймера
      buf[1] = 0;
      memcpy(&buf[2],&kanal_Secret,2); // значение секретного кода, на основании этого кода сервер будет коммутировать нам нужные пакеты
      Udp.write(buf,4);                              // непосредвственная передача
      Udp.endPacket();                               //
     while(Load0 != Save0) // Забираем данные с АЦП
      buf[kol] = buf0[Load0];
      kol++;
      if(kol >= 164)
       if(Start) // если разрешена передача, передаем звук
        buf[0] = 27; // режим 8000 раз в секунду 8 бит
        Udp.write((byte *)buf,164); // передача 160 байт данных с АЦП вместе с 4 байтами служебного заголовка
        Udp.endPacket();
       kol = 4; // указатель сбрасываем (первых 4 байта это служебный заголовок)
      if(Load0 < 199) Load0++;
      else Load0 = 0;
     if(call) // обслуживаем прием вызова
      if(call > 24000) // прошло 4 секунды с момента звучания, значит выключаем
       call = 0;
       call_50 = 0;
       PrdCall = 0;
       actionState = LOW;
      else // звучит сигнал вызова
    //    if(call_50 > 159) // 50 Hz, на моем DECT телефоне куда я подключал данную плату надо на определенную ножку микросхемы подать 50 гц, тогда в телефоне звучит звонок
       if(call_50 > 7) // 1000 Hz, но можно поросто подать 1000 герц на любую пищалку, в тихой комнате ее хорошо слышно.
        call_50 = 0;
        if(actionState)
         actionState = 0;
        else
         actionState = 1;
        digitalWrite(pinCall, actionState); // сообственно на ножке меняем постоянно TTL уровень
    volatile uint16_t ticVox = 0; //
    volatile byte oldVox = 0;     //
    void(* resetFunc) (void) = 0; // объявляем функцию reset
    // функция прерывания
    ISR(TIMER2_COMPA_vect)
     b_reg = PINB; // Считываем порт, узнаем какие ножки в каком состоянии, за одно считывание сразу 8 ножек, правильное решение для прерывания в котором нельзя долго задерживаться
     d_reg = PIND; //
     PORTD |= (1<<pinTest);  // СМОТРИМ НА ВЫВОДЕ D2 ПЕРИОД ПРЕРЫВАНИЙ 8 КГц
     //ДОБАВЛЯЕМ
     byte v = ADCH;  // ЧИТАЕМ СТАРШИЙ БАЙТ ИЗ АЦП
     int del;
     if(StartVox)
      if(oldVox > v) del = oldVox - v; // Измеряем изменения уровня на входе АЦП относитель прошлого отсчета
      else           del = v - oldVox; //
     v = v - 128; // обязательно делаем число со знаком, звуковые карты другие значения не понимают
     buf0[Save0] = v; // заносим значения АЦП в кольцевой буфер
     if(Save0 < 199) Save0++;
     else Save0 = 0;
     if(play == 0) // нет было приема звука до этого
      if(kolrecv > 320) play = 1; // если в теле loop приняты уже три звуковых пакета, то начинаем воспроизведение. Упреждение необходимо, что бы избавится от рывков звука
     else // воспроизведение включено
      if(Load1 != Save1) // есть звук для воспроизведения, отправляем его в ЦАП ( ШИМ )
       v = buf1[Load1];
       OCR1A = v; // КИДАЕМ В КОМПАРАТОР А ТАЙМЕРА1
       OCR1B = v; // КИДАЕМ В КОМПАРАТОР В ТАЙМЕРА1
       if(Load1 < 639) Load1++;
       else Load1 = 0;
       if(kolrecv) kolrecv--; // отмечаем уменьшение очереди байт на воспроизведение
       play = 1; // можно конечно не делать этого, но на всякий случай сбрасываю счетчик еще раз
      else // нет звука
       if(play) // если до этого было воспроизведение
        play++; // наращиваем счетчик
        if(play > 500) // если прошло времени с момента прошлого пакета больше 500 тиков, то считаем, что связь разорвана
         play = 0;
         Kto = -1;
         kolrecv = 0;
     ticTest++;
     tic++;
     // если программа подвисла, то
     if(ticTest > 13000) resetFunc(); //вызываем reset
     if(PrdCall) PrdCall++;
     if(call) // обслуживание звучания зуммера
      call++;
      call_50++;
     if(StartVox)
      if(del > 10) // если уровень на входе изменяеться больше определенного значения (подбирается под себя)
       ticVox = 1; // сбрасывем счетчик VOX в еденицу
       if(Start == 0) Start = 1; // если до этого не было признака передачи, то включаем его
      if(ticVox) // пока счетчик Vox истинен
       ticVox++; // наращиваем его
       if(ticVox > 8000) // если уже больше секунды не было на входе АЦП изменений сигнала ( а следовательно ticVox не сбрасывался в 1 )
        ticVox = 0; // выключаем счетчик, теперь он не будет наращиваться
        Start = 0;  // выключаем признак передачи
     // Тут Владимир проверял на себя АЦП на ЦАП
     // OCR1A = v; // КИДАЕМ В КОМПАРАТОР А ТАЙМЕРА1
     // OCR1B = v; // КИДАЕМ В КОМПАРАТОР В ТАЙМЕРА1
     ADCSRA |= (1<<ADSC); // ЗАПУСКАЕМ АЦП
     PORTD &= ~(1<<pinTest);  // СБРАСЫВАЕМ ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ
    Там где строка if(del > 10) // если уровень на входе изменяется больше определенного значения (подбирается под себя)
    число 10 можно менять до максимум 127. Это настраивается чувствительность VOX. Если конечно VOX включен. Сейчас Владимир работает над принципиальной схемой, над АЧХ, усилением, кнопками и т.д.
  6. #111
    QRPP
    16.05.2020
    51
    Добрый день. Вот что происходит с мобильной версией PMR, смотри видео подробнее - https://ok.ru/video/1850859129433
  7. #112
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго времени суток. У меня аналогичная проблема с PMR-кой один в один. Система 8.1. Предыдущая версия, там где две дополнительные кнопки, работала на вылет аналогично. В старой версии все было нормально.
    Пы.Сы. С пополнением!
  8. #113
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Ребята, качаем новую Андроидную версию , Анатолий устранил ошибку на которую было указано выше. Также прошу прощение за необъективный комментарий по поводу поста 109, у Анатолия должно все работать в данном случае. Я не совсем понял как все таки работает программа и неверно прокомментировал. Возможно то что описано в посте 109 имеет другие причины.
  9. #114
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Цитата Сообщение от RN6LIQ Посмотреть сообщение
    Ребята, качаем новую Андроидную версию, Анатолий устранил ошибку на которую было указано выше.
    Доброго вечера Василий!
    Скачал, установил, вроде теперь нормально. Кнопки заработали все нормально. Переходит по каналам на ура, так же отлично сохраняет указанные параметры. Наблюдается только вот это что на картинках. В старой версии изображение было так же.
Размер: 48.8 Кб Название: Screenshot_20200517-175205.png
  10. #115
    13.02.2019
    7
    Все равно Анатолий при попытки перехода на передачу или нажатии на низ экрана программа вылетает,приходиться запускать снова.
    На дисплеи пишет (В приложении "Виртуальная рация" произошла ошибка), версия андроида 4.1.2. Все другие функции работают отлично.
  11. #116
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Анатолий подправил прокрутку экрана, ссылка ВСЁ ТА ЖЕ.
  12. #117
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Приветствую!
    Во вкладке "Menu" сейчас все замечательно. Кнопки на панеле заработали все. Вроде все работает теперь нормально. Система 8.1 Остался вот этот косяк с наездом кнопок на динамик, хотя в промежутках между ними можно включить передачу.
  13. #118
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Нашли с Владимиром ошибку в моей версии под Windows, которая приводила к искажению сигнала при частоте дискретизации 8000. Новую версию качать все по той же ссылке.
  14. #119
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Вот так выглядит звук на Arduino Uno + W5100, Владимир еще работает над схемой, но я также экспериментирую на макетной плате
    Видео
  15. #120
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Не пойму, почему удален мой предыдущий пост про Arduino IDE... Вроде бы ничего запретного не писал. Название ветки почему то изменено без моего согласия. Несколько лет сюда не заходил, но вижу что на qrz.ru порядки за это время не поменялись.
  1. Вопрос по поводу мощности в PMR
    от kerosin в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 06:47
  2. Не могу связать Joker TH-UVF1 с Voxtel mr550 (PMR)
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 06:00
  3. Схема имитатора звука костра
    от Leonid51 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 22:18
  4. Важное решение ГКРЧ по диапазону 446 MHz и рациям PMR
    от UA3IRS в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 01:48
  5. Имитатор радиостанции
    от в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 07:52
