Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 128
Like Tree13Спасибо
Тема: Программа - имитатор PMR радио
  1. #31
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    мой приятель попробовал поставить на планшет андроид - не ставится.
    Может нужен "чистый" или root ?
    Анатолий сообщает, что версия Андроид должна быть 5 и выше. Его среда разработки не работает с версиями ниже.
  2. #32
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    как я понял и старая сейчас будет работаь. Так ?
    Может сделать так, что бы каналы в клиентской программе были логическими-условными (как в современных телевизорах), а не определяли фактический канал ? (и у всех пользователей будут "свои им настроенные каналы). Тогда пользователь сам их может программировать высатвляя индекс который ему захочтеся. Но сокраится в 8 раз общее числи с 8-ми миллионов до одного.
  3. #33
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    По дефолту в системе запрещена установка приложений не из плэймаркета. Отключите на время установки защиту в настройках.
    Успехов!
  4. #34
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    начинаем тестирование версии под Андроид
    Приветствую Василий. Ну наконец то! Поздравляю с "допилом"! Анатолия тоже с победой! Молодцы!
    По поводу PMR-ки, да можно обе версии оставить, на любителя. Ну и самое главное спасибо за ключик, все нормально с установкой.
  5. #35
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Если все-таки ВОЗМОЖНО сделать программу под младшие версии, то надо делать для САМОЙ младшей. Ведь не покупать же для этой порграммки дорогое новое устройство ! А ведь у многих валяются без дела устаревшие старые модели. И было бы им применение. Можно понять больших производителей (и солидарных с ними программистов), которые заставляют покупать новое. Но в данном случае - зачем так поступать ?
  6. #36
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от Refraktor Посмотреть сообщение
    спасибо за ключик
    что за "ключик" ?
  7. #37
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    что за "ключик" ?
    Лицензия на программу виртуальной софтины "ТипаРадио".
  8. #38
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    приятель поставил на андроид 5. Переключение каналов - только вверх, назад не работает.
    При нажатии на любую кнопку - загорается передача.
  9. #39
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    у него прием есть, вижу у себя, что еще одна станция появилась, когда он включается на передачу - у себя вижу зеленый огонек, но ничего не слышу и вызов не слышу.
  10. #40
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Странный вопрос какой есть инструмент такой получается и продукт. Что бы написать программу для такой маленькой коробочки как смартфон или планшет, надо поставить на компьютер тяжеловесные программы занимающие много места и требующие большой экран и мощный процессор. Найти старые IDE среды для создания программ для старых устройств надо еще постараться. И не факт что они заработают на современных компьютерах. Анатолий провел большую работу, разобрался со средой программирования какую сейчас предлагают для разработки, но она может создавать программы только для версий 5 и выше. Что есть, как говорится.
    Лично я даже не хочу этим заниматься, меня больше тянет ближе к железу. Хотя должен заметить, что среды IDE для работы с микроконтроллерами также тяжеловесны.
  11. #41
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    На xiaomi redmi 7A ( Android 9, MIUI 11 ) не заработала вообще. Запускается и... ни на какие нажатия не реагирует. Снёс.
  12. #42
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Когда при скачивании предлагает запустить, действительно не реагирует. Надо закрыть и снова запустить. При мне ставили на два смартфона, также программа себя вела.
  13. #43
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Василий, ну не блондинка я... Запускал "с ярлычка" на рабочем столе несколько раз, появляется картинка и не реагирует дальше на нажатия вообще... И выгрузить-то её из фона ( закрыть ) потом никак не получается. Только через полный снос...
  14. #44
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Странный ответ. Любая программа пишется один раз программистом, а потом ее используют долго многие пользователи.
    Так чему при этом отдается приоритет ? Это автор Вам ответил, что именно так обстоит дело ? Что НЕВОЗМОЖНО написать для более младшей версии ?
    И почему бы ему самому здесь не поучаствовать в форуме ?
  15. #45
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    На 9 Андроиде все ОК.На 10 не запускается.
  1. Вопрос по поводу мощности в PMR
    от kerosin в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 06:47
  2. Не могу связать Joker TH-UVF1 с Voxtel mr550 (PMR)
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 06:00
  3. Схема имитатора звука костра
    от Leonid51 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 22:18
  4. Важное решение ГКРЧ по диапазону 446 MHz и рациям PMR
    от UA3IRS в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 01:48
  5. Имитатор радиостанции
    от в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 07:52
