Показано с 1 по 3 из 3
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Проблемы с программой
    Всем добрый вечер друзья. Приобрел rtl SDR v4, драйвера обновил через zadig. Скачал sdr# программа запускается, но ничего не ловит. С программой SDR++ все работает. sdr# нужен для прослушивания dmr. На sdr ++ как я понял этого нельзя ( нет плагина). Ну или просто я не знаю как. Нужна помощь. Заранее спасибо.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Не совсем понятна фраза "обновил" драйвера.
    Для таких примеников родные драйвера не используются.
    Вот здесь, например, описано как правильно установить драйвер.
    1296 мгц оборудование - параметры, измерения. - Страница 31
    RTL SDR Receiver
    Вы так делали ?
    Иначе ваш приемник ничего принимать не будет.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    RTL SDR Receiver
    Вы так делали ?
    Не так выразился, я установил драйвер с помощью zadig, программа sdr++ работает четко, но там нет функции декодирования dmr, а в sdr# ничего не принимается, хотя свисток обнаруживается. Пытался через dsd+ и через virtual cable, но dsd+ видит виртуальный кабель только на выходе, а на входе нет.
  1. Проблема в программе CWType
    от R8OA в разделе Телеграф
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2021, 07:07
  2. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  3. Проблемы с программой HAM RADIO DELUXE
    от RX3QTR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 14:54
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
