Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 267
Like Tree179Спасибо
Тема: Замена PSKREPORTER - частично решено
    27.01.2022
    174
    169
    128
    Всем привет!
    Как говорится - раз пошла такая пьянка, давайте pskreporter к нам перетащим (ну пока не заблокировали)
    По ссылке https://rbn.ub3ayq.ru/ft8/
    Прошу дать обратную связь
    Софт сырой, тапками не кидаться, но попробовать уже можно
    Вводим свой позвной, свою сетку - так будет лучше считать расстояние
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Встал на CQ на 60м
    Пск репортер все показывает.
Название:	Скриншот 29-01-2026 064324.jpg
    Ваша программа нет....
Название:	Скриншот 29-01-2026 064933.jpg
    Такое впечатление, что я сам себя только спочу)))
    Последний раз редактировалось UN7JID; 29.01.2026 в 04:53.
    73. Валерий UN7JID!
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    269
    147
    222
    Работает и показывает.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Встал на CQ на 60м
    а нефик между диапазонами работать)
    15.04.2024
    Ижевск
    472
    124
    59
    работает:
    на мой взгляд можно бы добавить меню с выбором диапазона:
    26.11.2003
    1,533
    515
    Данные откуда берёт? С pskreporter?)))
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Круть!
    Надо чтоб вместо точки был позывной и уровень, с которым он тебя видит
    15.04.2024
    Ижевск
    472
    124
    59
    Было бы неплохо, если информационный блок можно было изменять в размерах или убирать совсем.
Название:	Снимок экрана 2026-01-29 140117.png
    при уменьшении размера окна браузера карта практически не видна
    26.11.2003
    1,533
    515
    Стрелки нажмите на карте и уберётся.
    Данные, как я понял берутся с доступных N1DQ-KA9Q-Radio/1.3 и прочих WEB-SDR подобных серверов, которые загадили оригинальный pskreporter.info сомнительными спотами. Поэтому ерунда всё это. Основной плюс pskreporter.info , что он почти в реальном времени принимает и публикует рапорты от множества физических радиоприёмников (если конечно оператор галочку не сбросил в своей программе) Есть сайты принимающие данные с pskreporter.info и из других источников. Но pskreporter.info на данный момент основной.
    27.01.2022
    174
    169
    128
    Отвечу сразу всем
    данные тянутся только с pskreporter.info по протоколу MQTT
    выбор по диапазонам сделан
    починил время жизни спотов (5 10 30 мин)
    15.04.2024
    Ижевск
    472
    124
    59
    Спасибо, не обратил внимания
  12. #12
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    123
    Отвечу сразу всем
    а для CW будут диапазонные фильтры?
  13. #13
    27.01.2022
    174
    169
    128
    сделаю, не все сразу
    У кого есть возм дунуть в FT8 на 60 метрах?
    Добавил на панель 60 м
    чисто для проверки
  14. #14
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    чисто для проверки
    Сейчас попробуем. Время не очень... Японцев на этом диапазоне нет, Европе рано... А до штатов не добиваем, прохода нет...
    UPD
    Работает:Нажмите на изображение для увеличения.
    Линию терминатора надо бы еще добавить. И SNR.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 29.01.2026 в 15:40.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #15
    27.01.2022
    174
    169
    128
    Вроде работает
  1. Замена reversebeacon.net - частично решено
    от Hunter в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 10:25
  2. pskreporter.info
    от R8OAE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 13:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 22:56
  4. PSKREPORTER - это интересно!
    от RX0AT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 13:13
  5. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
