24.11.2004, 15:19 #16Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
В вынь2К есть закладка "ДОСТУП" - вот тама и надо галочку поставить.
24.11.2004, 16:21 #17Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
В вынь 2к, мне кажется, не только галочки надо ставить...
24.11.2004, 16:45 #18Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Прежде чем чё нить советовать, нужно понимать вопрос. Я даю советы только на основе собственного проверенного (мной же) опыта.
Естественно что на все случаи жизни советов не напасёшься.
Вот что написано в справке по этой теме (Win XP SP2):
Общий доступ к подключению Интернета
Служба общего доступа к подключению Интернета (Internet Connection Sharing, ICS) позволяет компьютерам домашней или небольшой офисной сети входить в Интернет, используя только одно общее подключение. Например, предположим, что в сети есть компьютер, который подключается к Интернету с помощью подключения удаленного доступа. Если на этом компьютере включить ICS (он в таком случае будет называться главным компьютером ICS), остальные компьютеры сети смогут получать доступ в Интернет по этому же подключению.
При создании домашней или малой офисной сети для включения общего доступа к подключению к Интернету в Windows XP Professional рекомендуется использовать мастер настройки сети. Мастер автоматически предоставляет для настройки все параметры сети, необходимые для совместного использования одного подключения к Интернету всеми компьютерами сети.
Примечание
Чтобы запустить мастер настройки сети, нажмите кнопку Пуск, выберите команды Настройка и Панель управления, а затем дважды щелкните значок Мастер настройки сети.
Включив ICS и убедившись, что все компьютеры могут обмениваться данными друг с другом и имеют доступ в Интернет, можно пользоваться программами Internet Explorer, Outlook Express и др. так, как будто они непосредственно подключены к поставщику услуг Интернета. При отправке запроса в Интернет главный компьютер ICS подключается к поставщику услуг Интернета и создает подключение, позволяющее другим компьютерам получить доступ по указанному веб-адресу или загрузить электронную почту. Чтобы протестировать работу сетевых соединений и подключение к Интернету, проверьте, доступны ли на компьютерах файлы других компьютеров сети и все ли они могут подключиться к данному веб-адресу.
Служба общего доступа к подключению Интернета предназначена для использования в сети, в которой один компьютер выделяется для управления сетевыми соединениями между остальными компьютерами и Интернетом. Предполагается, что в домашней или небольшой офисной сети главный компьютер ICS имеет только одно подключение к Интернету. На других компьютерах сети также могут быть установлены модемы для доступа в Интернет, но основным для них является подключение через главный компьютер ICS.
Для нормальной работы в Интернете может потребоваться дополнительная настройка компьютера с общим подключением. Предоставляемые службы должны быть настроены так, чтобы к ним могли обращаться пользователи Интернета. Например, если в домашней или небольшой офисной сети размещается веб-сервер и нужно обеспечить доступ к нему для пользователей Интернета, необходимо настроить на главном компьютере ICS службу веб-сервера. Дополнительные сведения см. в разделе Открытие портов в брандмауэре Windows.
Службу ICS необходимо включить на общедоступном подключении домашней или небольшой офисной сети. Если на компьютере установлено несколько сетевых адаптеров, следует выбрать подключение по локальной сети, которое свяжет этот компьютер с остальными компьютерами домашней или небольшой офисной сети. Такое подключение также называется частным сетевым подключением. Если имеется более одного подключения по локальной сети, то при включении ICS необходимо выполнить одно из следующих действий.
Выберите одно подключение для связи с остальными компьютерами сети. Сведения о выборе частного соединения см. в разделе Общедоступные и частные сетевые подключения.
Если установлено два или более подключений по локальной сети, и все они обеспечивают связь с остальными компьютерами сети, объедините эти подключения в мост, прежде чем выбирать подключение к домашней или небольшой офисной сети. Если создать мост, содержащий все подключения по локальной сети, этот мост автоматически будет выбран при включении ICS. Если создать мост, содержащий лишь некоторые подключения по локальной сети для данной домашней сети, то и в этом случае мост можно выбрать в качестве частного подключения. Сведения о включении ICS см. в разделе Разрешение общего доступа к подключению к Интернету по сети. Сведения о создании моста см. в разделе Объединение подключений в мост.
Сведения о протоколах, службах, интерфейсах и маршрутах, которые настраиваются при разрешении общего доступа к подключению Интернета, см. в разделе Параметры общего доступа к подключению Интернета.
Важно!
Данную возможность не следует использовать в сети, где имеются другие контроллеры доменов Windows 2000 Server, серверы DNS, шлюзы, серверы DHCP или системы со статическими IP-адресами.
На главном компьютере ICS нужно установить два сетевых подключения. Подключение по локальной сети, автоматически создаваемое в результате установки сетевого адаптера, обеспечивает соединение с компьютерами домашней или небольшой офисной сети. Второе подключение (использующее модем с пропускной способностью 56 Kбит/с, линию ISDN, DSL или кабельный модем) связывает эту сеть с Интернетом. Необходимо убедиться, что служба ICS включена на втором подключении, обеспечивающем выход в Интернет. Таким образом общее подключение соединит домашнюю или небольшую офисную сеть с Интернетом, а пользователи, находящиеся вне этой сети, могут не опасаться, что получат из нее неправильные адреса.
После активизации службы общего доступа к подключению Интернета сетевому адаптеру, подключенному к домашней или небольшой офисной сети, присваивается новый статический IP-адрес. Как следствие, все подключения TCP/IP между компьютерами сети и главным компьютером ICS, которые уже были установлены к моменту включения ICS, будут разорваны и потребуют повторной установки.
Примечание
Если на главном компьютере ICS создать подключение VPN и включить на нем общий доступ к подключению Интернета, весь трафик из Интернета будет направляться в корпоративную сеть и все компьютеры домашней или небольшой офисной сети получат доступ к корпоративной сети. Если служба ICS не включена на подключении VPN, то при активизации этого подключения на главном компьютере ICS другие компьютеры потеряют доступ к Интернету или корпоративной сети. Дополнительные сведения о создании подключения виртуальной частной сети (VPN) см. в разделе
Чтобы создать подключение к виртуальной частной сети (VPN).
Выбор узлового компьютера общего доступа для подключения к Интернету
Можно выбрать компьютер для общего доступа к подключению Интернета из имеющихся компьютеров домашней или малой офисной сети. Такой компьютер называется узловым компьютером общего доступа к подключению к Интернету (Internet Connection Sharing, ICS).
Чтобы определить, какой компьютер должен стать узловым компьютером ICS, руководствуйтесь следующими соображениями.
Этот компьютер должен работать под управлением Windows XP.
Компьютер должен быть постоянно включен, чтобы для других компьютеров сети сохранялась возможность доступа в Интернет. Если компьютер выключен, подключение к Интернету будет недоступно.
При наличии на одном компьютере DSL- или кабельного модема используйте этот компьютер в качестве узлового компьютера ICS.
Если планируется использование в сети общего принтера, он должен быть установлен на узловом компьютере ICS.
Примечания
Если на другом компьютере уже настроен общий доступ к подключению Интернета, выключите на нем ICS перед включением общего доступа к подключению Интернета на новом узловом компьютере.
Если при обновлении операционной системы до Пакет обновления 2 для Microsoft Windows XP (SP2) общий принтер перестал работать, на панели управления выберите объект Брандмауэр Windows, а затем на вкладке Исключения — строку Общий доступ к файлам и принтерам.
Чтобы открыть компонент «Брандмауэр Windows», нажмите кнопку Пуск, выберите команды Настройка и Панель управления, а затем дважды щелкните значок Брандмауэр Windows.
Немного воды конечно присутствует.
25.11.2004, 09:44 #19Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Еще раз по поводу Web-браузеров. Мне кажется, проблема состоит в состыковке разных протоколов и систем адресации в них. Я в свое время работал в локальной сети, где одновременно использовалось два протокола транспортно-канального уровня: IPX/SPX и TCP/IP. Благодаря TCP/IP можно было внутри локальной сети создать местную html-страничку. Но просматривать ее можно было только при помощи средств адресации локальной сети. Естественно, DNS в этой сети не было. Протокола передачи файлов ftp тоже, так как html-ссылки на картинки (jpg, gif) и html-файлы работали, а на остальные файлы - нет.
Вывод: web-браузеру достаточно знать адрес файла главной страницы и тогда он начнет фунуционировать.
25.11.2004, 09:54 #20Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вопрос к автору темы - настроил интернет?
25.11.2004, 10:44 #21Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Где Вы видите разные протоколы ?Еще раз по поводу Web-браузеров. Мне кажется, проблема состоит в состыковке разных протоколов и систем адресации в них.
В обоих сетях TCP/IP!
если пинги ходят в локальной, и с первой например на google.com (если есть инет на первой) и при том так же со второй (через первую), то всё ИМЕЕТ МЕСТО РАБОТАТЬ!
ещё можна прописать DNS сервер прова. лучче поставить локальный.
Про IPX/SPX можете уже забыть, если только вы не любитель Netware или игрулек кривых на сеть (использующих этот протокол).Я в свое время работал в локальной сети, где одновременно использовалось два протокола транспортно-канального уровня: IPX/SPX и TCP/IP.
Глупости какие-то....Благодаря TCP/IP можно было внутри локальной сети создать местную html-страничку. Но просматривать ее можно было только при помощи средств адресации локальной сети. Естественно, DNS в этой сети не было. Протокола передачи файлов ftp тоже, так как html-ссылки на картинки (jpg, gif) и html-файлы работали, а на остальные файлы - нет.
Ну лан. Шлюз не настроили (и не настраивали).
я хочу пойти на тот же гугл. ввёл адрес в поле адреса броузера. я знаю куда я хочу попасть, когда написал в броузере- терь он тоже знает... и что ? "фунуционировать" он будет и покажет - "страница не найдена".
файлы (имею ввиду не страницы и картинки) можна передавать не только через ftp. они прекрасно качаются и gj HTTP протоколу.
Вы всё сбили в кучу: протоколы, серверы, сервисы...
Похоже на то - "слышал звон, но не понял где он"...
Larry158, может я немного резко. но например такой пост, если бы я делал бы первые шаги в сетях, запутал бы меня окончательно.
А действительно автор почти две недели не отзывается....
26.11.2004, 09:13 #22Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Наверное на месте спеца нешел.
26.11.2004, 10:36 #23Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Если пинги ходят, то да. В той сети, где я сейчас нахожусь как юзер, пинги ходят ТОЛЬКО в локальной. Пропинговать любой внешний сайт я не могу.Однако web-броузеры работают. В малой сети ( где и был тот раритетный IPX/SPX) все прекрасно ( ну, не все конечно, ибо связь - явление случайное и подчиняется теории вероятности, если теорию помните. Надеюсь, что Вы ( Bioname) ее знали) работало внутри локальной сети. Адреса в адресную строчку вводились в виде \\Компьютер\Папка\ИмяФайла.htm . А речь шла о том, какие порты нужно прописывать в броузере и вообще, что ему надо для того, чтобы заработал. Например, броузеры читают файлы *.php Для меня это вообще загадка, как это, если сначала он задумывался под работу с кодом html. Может, я чего то упустил в этой области, но всего не успеешь.
SerD ! Ты, если что не понимаешь, лучше пропусти и смотри, что дальше. Надеюсь, трудности тебя не испугают.
Всем : а здесь не только консультационный пункт но и обсуждение. Это же форум! Или я не прав?
26.11.2004, 19:48 #24Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
обработка путей типа \\Компьютер\Папка\ИмяФайла.htm идёт через клиент для сетей мелкомягких.
все веб ресурсы просторов интернета обслуживаются веб серверами (например apache - виндовый или что лучче линуховый).
когда статических страничек (не считая java-скриптов на стороне пользователя) "стало нехватать" - "придумали" CGI - скрипты которые исполняются на сервере и сервер результат работы запрошенного скрипта отправляет пользователю (пример - эта страница, большая часть текста которой хранится в базе данных, рисунки на диске)
естессно не нужно большой фантазии что бы представить какие это даёт возможности!
вот вам и php! а то что броузер его открывает - ему повиг чё открывать - в зависимости от того какой заголовок возвращает сервер, он знает что он получил (текст, то биш HTML, архив(который нуна например открывать архиватором, иль чё ещё).
Если есть вопросы - создавайте тему, буду (и будут другие) отвечать.
да. это форум!
"Вероятность работы связи" мне известна - довольно длительное время занимаюсь прокладкой сети и её настройкой на работе и даже дома (организовали маленькую локалку дома, с соседом).
99-м году может и существовала "вероятность", когда знаний было мало и приходилось "шаманить с бубном".
Сейчас если дет шот не работает - это можно спокойно решить. бывают конечно разные приколы оборудования, но сейчас это уже в прошлом.
29.11.2004, 08:52 #25Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Понятно. Интересно, SerD настроил сеть?
