Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Os Ft-1000
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Os Ft-1000
    Вопрос со стороны, так скажем, от наблюдетеля всех этих интересных процессов вокруг FT-1000 (Deluxe, МР, Mark V и т. д.)
    Вот в каждом мобильном телефоне в общем случае есть приемник, передатчик и микроконтроллер. А также операционная система, при помощи которой можно управлять данным аппаратом.
    прошивки операционых систем для мобильников найти вполне возможно. А как насчет операционных систем к аппаратам класса FT-1000 ? Если в нем присутствует DSP, то к нему, видимо, должна быть управляющая программа. Если этой программой может управлять пользователь, то это уже похоже на операционную систему.
    Я ни разу данных аппаратов не видел вживую, но наверняка там должны быть СОМ, USB порты, ну и программы управления навроде Nokia Logo Manager или Data Suit (Или Siut, или Suite, или Siute :-) )
    Или у меня слишком радужные представления об этих аппаратах?
    24.01.2005
    28
    В FT-1000D (он же DeLuxe) DSP нет, внутренняя усеченная операционка есть, она зашита в ПЗУ. Занимается в основном выводом информации на дисплей, обслуживанием нажатий клавиш и пр.
    Лучше его для простоты отделить от серии MP и MKV - это весьма разные трансиверы.
    В MP и MKV программа обслуживания DSP зашита в ПЗУ, отдельную от основного проца.
    Не стоит забывать что эти трансиверы разрабатывались тогда, когда программируемое юзером FlashEPROM считались ненадежной и дорогой экзотикой.
    Флэшины стоят в Kenwood TS-2000 и некоторых других, там действительно теоретически можно попытаться поменять код DSP и пр. Теоретически, потому что производитель отнюдь не горит желанием раскрыть подробности внутренней архитектуры и протоколов. Довольно мудро, надо сказать, не горит.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  3. Работа FT-1000 на 50/144 Мгц ?
    от adani в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 12:57
  4. UPS-1000 фирмы NTT
    от UA4LDF в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 21:12
