21.09.2015, 14:19 #76High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Да и в войсках их в 42 году должно быть всего 4 с половиной тысячи против 23 тыс по моб плану 41 года. Непонятно почему так резко сократили потребность, войск то меньше не стало и воевать предстояло еще долго...
Фанера это да, помнится была еще РПЛ и какой то приемник на основе 6Н-1.
Мины в то время были и "фанерные" - вот когда смотрел саперную книжку по ВИМам, там полно таких адских машинок описано - металлоискатель их не чует, большой плюс.
Но как то странно получается - за 41-42 год на Радисте выпущено примерно 3.5 тыс РБС-1 (по Алексееву). Они фанерные, а упоминаний о таком варианте вообще никаких... 440 шт же "железных" вовсю описаны в справочниках, лежат в музеях и земле...
Если уж не могли сделать примитивную коробку в Питере в то тяжелое время, ну завести могли, делали небось где еще да завозили, не могло быть такого варианта?73. Виктор
21.09.2015, 17:40 #77
Немного, не по главной , теме. Ещё кварц: с заводским паспортом, не разматывал, бумага совсем, старая с родной верёвкой . Тот-же: п. я. 1204. Для чего, и для каких р\ст, изготавливался, и где? И немного, для себя, небольшое, открытие, сделал по этой бумажке: на карболитовом корпусе, сверху, печаталось: N: номер заказа, и далее, вниз частота, и номер изделия... Может пригодится, для истории...
R9UN
21.09.2015, 17:51 #78High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Если "ноги" у него прямые (не бананы) и снизу есть резьба тройка, то это кварц калибратора приемника РПС.
Кварцы из предыдущего поста хз от чего, верхние карболитовые встречал по 42 году, только на них номер волны с гравировкой, теоретически втыкаются в рст Прима или еще какую спецтехнику, нижние воткнутся по размеру например в рст Север, но тоже не от него, т.к. все они послевоенного выпуска.Последний раз редактировалось RU3AL; 21.09.2015 в 17:56.
73. Виктор
21.09.2015, 18:01 #79
23.09.2015, 15:14 #80
23.09.2015, 17:20 #81Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1667
- 327
Так в чём проблема ?
Покажи хотя бы одну железную РБС-1 на которой бы было написано, что это РБС-1 ?
Да и скан из справочника или описания, где бы говорилось, что она в железном ящике неплохо посмотреть.
План по выпуску РБС на 1942 год Новосибирскому заводу был определён в 19,5 тысяч.
Выпустили около половины от плана.
Даже если бы их выпустили в полном объёме, большого эффекта не было бы.
На них просто не хватало батарей питания.
А в Ленинграде не было для них ни радиоламп, ни батарей питания в 1942 году.
23.09.2015, 18:44 #82High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Этого показать не могу, нету у меня ленинградской станции. Не знаю где у нее шильда и есть ли вообще. Даже в артмузее ее не видел.
Скан из справочника по возможности сделаю, сейчас нет под рукой.
Кстати, насчет корпуса ленинградских - вычитал тут недавно: тов. Восканян когда дал план 10к шт до конца года передал Радисту под слесарку для РБС-1 часть станочного парка Электросилы (который Сименсгальске). Не знаю, переданы ли буквально станки или просто заказ передали...
Юрий Борисович, чуть раньше про Точмаш ссылку давали
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/kometa.pdf
Если не секрет из какого это произведения, титул и выходные данные?73. Виктор
24.09.2015, 13:12 #83High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Описание РБС-1, конечно в лоб прямо не написано что коробка металл, но как бы узнаваемо.
73. Виктор
24.09.2015, 16:13 #84Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1667
- 327
Не секрет,там сверху страниц название указано.
Новосибирский арсенал 1941-1945 гг. (под ред. Герасимовой Н.К., Санцевич Н.А.) ISBN 5-7620-1059-6
400 стр. Твердый переплет 25x19x3 см
издательство: Новосибирское книжное изд-во
год: 2005
цена: 447 руб
Учесть надо, что Ленинградская РБС-2 это не бакинская РБС-2, это гораздо ближе к Ленинградской РБС-1 образца 1943 года.
Алексеев, стр.462-463 цитирую:
В 1943 г. основное внимание в деятельности завода было обращено на совершенствование батальонной радиостанции РБС.
Было освоено производство двух модификаций этой рации, РБС-1 и РБС-2, отличавшиеся от первоначального варианта увеличенной дальностью и упрощенной конструкцией.Особенно хорошие результаты на полевых испытаниях показала РБС-2.......эта станция стала основным объектом завода во 2-м полугодии 1943 года.
Учти, что справочник по радиостанциям 1943 года вышел в середине года, поэтому там и нет ничего про Ленинградскую РБС-2 (точно также как и про А-7-А, которая появилась во второй половине 1943 ).
Две странички,понимаю скан из брошюры РБС,также 1943 года.
Переход в производстве с деревянного корпуса на железный, штамповка, с точки зрения производства есть упрощение конструкции.
24.09.2015, 17:10 #85Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1667
- 327
Ну немножко было не так.
Станки передавались под производство миноискателей.
Электросила была эвакуирована в Томск, первый эшелон прибыл 10 августа, там на базе Электросилы был создан завод 653 (Сибэлектромотор).
Тогда же в Томск была эвакуирована и миноискательная часть завода Радист, размещён на площадях карандашной фабрики,образован завод 625.
Поскольку на карандашной фабрике станки были явно не те, то Электросила поделилась с Радистом.
В Томске.
А в Ленинграде на начало 1942 на Электросиле оставалось 200 человек, которые ремонтировали танки.
А к электрике стали возвращаться в марте 1943.
24.09.2015, 19:05 #86Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
25.09.2015, 15:00 #87High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
25.09.2015, 16:34 #88Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1667
- 327
02.10.2015, 19:47 #89
02.10.2015, 20:28 #90Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Может быть этот (цитата)
Чтобы подвести черту под радиостанциями из спасательного комплекта, хочу сообщить, что с 1959 года эти радиостанции производятся до настоящего времени в Оршанском радиозаводе Лёс (бывший "Красный Октябрь"). У этих радиостанций было множество названий, но самые распространенные в 60 е годы Р-855У, ПРИБОЙ -1У, Р-855УМ (для системы "КОМАР-2М"), ПРИБОЙ-1УМ, в 80-е годы ЮР-35, а в настоящее время Р-855А1 "АВАРИЯ-1"(см. фото). Начав производство с лампово-транзисторных радиостанций сейчас рации полностью выполнены на микросхемах и работают одновременно на двух частотах 121,5 МГц и 243 МГц.
Конечно не исключено, но маловероятно, что там несколько радиозаводов.Борис RU3AX
6Спасибо
