Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да куда его купать то еще, разве что летать... Лакотканью прикрою.
    А по диаметру ПЭЛ как - чтобы S сечения совпала? К тому чтобы резонанс не сильно уполз....
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1663
    327
    Виктор, а вначале намотай примерно 0,3 мм (если влезет) и с родной ёмкостью
    померь резонанс вхолодную.
    Подашь на контур (анод) сигнал с ГСС пик через 5-10, и через столько же ВЧ вольтметр подключишь к выходу (отвод с контура).
    По максимуму частоту посмотришь.
    Сердечник в каких-то пределах поможет.
    Это самое простое.
  3. #18
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Юрий, все сделал по рекомендованной методике. Проблема оказалась в другом - неизвестно значение ПЧ для этого приемника. Ни в базовом описании D.(Luft) 4004, ни в описаниях радиооборудования Ме109 и Ю87. Раньше на это не обратил внимание.
    Индуктивность у получившейся катушки в зависимости от положения сердечника 340-355 мкгн. С родным конденсатором 100пф резонанс около 580-600 кгц. Другие сохранившиеся катушки ПЧ имеют индуктивность около 360 мкгн при тех же 100 пф + подстроечник до 55 пф. Т.е. теоретически ПЧ в районе 680 кгц... могло ли быть такое "нестандартное" значение?
  4. #19
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1663
    327
    ПЧ скорее всего стандартная.
    У Е4 была 468 кГц.
    Мерил, так понимаю, без ламп.
    Добавятся емкости ламп, резонанс уйдёт вниз.
    Можно по справочным данным прикинуть какие выходные и входные емкости.
    Я у себя посмотрел, нашёл только на Е4.
  5. #20
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Так точно, влияние емкости лампы не учитывал, контура разобраны и мерялись независимо. Под рукой нет данных на RENS 1264, кроме цоколевки. Зато нашел таки значение ПЧ в "Справочнике по радиостанциям, применяемым в ВВС Вооруженных сил Союза ССР", в разделе "Трофейные радиостанции" - там есть немного про это радио.
    Изображения Изображения
  6. #21
    10.12.2006
    665
    218
    171
    У Е4 была 468 кГц.
    В реале ПЧ получилась около 520 кгц. Так скажем признаки жизни подает, не смог решить проблему падения амплитуды ГПД выше 3.5 мгц. соотв. там чутье похуже.
    Условия приема у меня никакие, ант. кусок провода выкинутая в окно, вещалок понятно не услышал, в вечернее время иногда проскакивают "свободные" в р-не 3 мгц, ну и 80 конечно характерный бубнеж однополосных станций на АМ детектор.
    Осталось найти корпус к нему - так понимаю почти безнадежное дело...
ID:	80120   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу информацию на ламповый усилок СЗС2 (фото внутри)
    от ut1996 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 16:42
  2. Ищу информацию по микросхемам
    от olruden в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 17:55
  3. Ищу информацию по двигателям ПТ 24-42 (100) v
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 15:18
  4. Ищу информацию по антенне ГДР
    от RX3DPK/A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 21:36
  5. Ищу информацию о FT-200
    от RA3MF в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 13:57
