06.09.2012, 20:01 #16High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Да куда его купать то еще, разве что летать... Лакотканью прикрою.
А по диаметру ПЭЛ как - чтобы S сечения совпала? К тому чтобы резонанс не сильно уполз....73. Виктор
06.09.2012, 21:06 #17Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Виктор, а вначале намотай примерно 0,3 мм (если влезет) и с родной ёмкостью
померь резонанс вхолодную.
Подашь на контур (анод) сигнал с ГСС пик через 5-10, и через столько же ВЧ вольтметр подключишь к выходу (отвод с контура).
По максимуму частоту посмотришь.
Сердечник в каких-то пределах поможет.
Это самое простое.Лицензия закончилась в июле 2018 года
10.09.2012, 17:45 #18High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Юрий, все сделал по рекомендованной методике. Проблема оказалась в другом - неизвестно значение ПЧ для этого приемника. Ни в базовом описании D.(Luft) 4004, ни в описаниях радиооборудования Ме109 и Ю87. Раньше на это не обратил внимание.
Индуктивность у получившейся катушки в зависимости от положения сердечника 340-355 мкгн. С родным конденсатором 100пф резонанс около 580-600 кгц. Другие сохранившиеся катушки ПЧ имеют индуктивность около 360 мкгн при тех же 100 пф + подстроечник до 55 пф. Т.е. теоретически ПЧ в районе 680 кгц... могло ли быть такое "нестандартное" значение?73. Виктор
10.09.2012, 19:54 #19Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
ПЧ скорее всего стандартная.
У Е4 была 468 кГц.
Мерил, так понимаю, без ламп.
Добавятся емкости ламп, резонанс уйдёт вниз.
Можно по справочным данным прикинуть какие выходные и входные емкости.
Я у себя посмотрел, нашёл только на Е4.Лицензия закончилась в июле 2018 года
11.09.2012, 13:46 #20High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Так точно, влияние емкости лампы не учитывал, контура разобраны и мерялись независимо. Под рукой нет данных на RENS 1264, кроме цоколевки. Зато нашел таки значение ПЧ в "Справочнике по радиостанциям, применяемым в ВВС Вооруженных сил Союза ССР", в разделе "Трофейные радиостанции" - там есть немного про это радио.
Последний раз редактировалось UA3IRS; 27.10.2012 в 16:00.
73. Виктор
27.10.2012, 13:30 #21High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
В реале ПЧ получилась около 520 кгц. Так скажем признаки жизни подает, не смог решить проблему падения амплитуды ГПД выше 3.5 мгц. соотв. там чутье похуже.
Условия приема у меня никакие, ант. кусок провода выкинутая в окно, вещалок понятно не услышал, в вечернее время иногда проскакивают "свободные" в р-не 3 мгц, ну и 80 конечно характерный бубнеж однополосных станций на АМ детектор.
Осталось найти корпус к нему - так понимаю почти безнадежное дело...73. Виктор
