28.10.2022, 23:02 #1QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
Отказал TS-590S
Вот и у меня сломался TS-590S, все лето я "изменял" ему с новым FT-991A в деревне. TS-590S припомнил мне это и стал вести себя следующим образом:
- попытка настройки AT TUNE дает сигнал SWR(то есть высокий SWR);
- мощность при всех модах равна 0;
- прием идет на всех диапазонах, кроме 28 МГц;
- USB порт работает без проблем;
- при этом работают PRE и ATT, то есть дают приращение шумов и затухание соответственно;
- FULL RESET и UPDATE не помогают, с прошивки V2.05 опустился последовательно вниз до V2.00 --- не помогло.
Разобрал все разъемы в верхнем и нижнем отсеках и промыл спиртом --- не помогло; постучал по всем реле(часто помогает от залипания) --- не помогло.
Может кто сталкивался с таким феноменом - подскажите пожалуйста варианты решения проблемы.UA1AUW
29.10.2022, 00:52 #2High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Ток покоя какой, при передаче ? ( трансивер в режиме SSB, на 14100, нагружен на эквивалент, уровень микрофона в 0 ) Вместо предохранителя, на кабель питания, подключите мультиметр в режиме измерения тока и нажмите SEND, ток должен быть около 4,5-4,6 А.
P.S. А прошивку оставьте последнюю 2 05, дело не в ней.Алексей, RN3OX.
29.10.2022, 02:48 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
ищите мои сообщения. шлейф. или здесь, или на cqham. где то даже фото есть, какой шлейф передернуть.
снимаете верхнюю крышку и дергайте все шлейфы. и разъемы передерните.
они очень скверного качества.Последний раз редактировалось RW9RN; 29.10.2022 в 02:56.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.10.2022, 10:26 #4High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
И еще, выход DRV, случайно не включен ?
Алексей, RN3OX.
04.11.2022, 00:08 #5QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
Выход переключал на DRV, сигнал там тоже не появляется
Ток покоя такой и есть, вижу ток по амперметру ALINCO DM-330MVUA1AUW
04.11.2022, 11:26 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Если ток покоя нормальный, то скорее всего транзисторы целые, а просто нет вч на входе усилителя, и тут наверное надо смотреть осциллографом прохождение вч от формирователя до входа оконечного усилителя по схемам из сервис мануала.. в сервис мануале как правило написаны уровни вч сигнала в некоторых контрольных точках схемы.
04.11.2022, 12:45 #7Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Ещё кстати тут в теме yaesu ft-850 у товарища была неисправность в цепях, блоке ALC... https://forum.qrz.ru/275-ft-850/4734...ml#post1911857
04.11.2022, 18:11 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
[QUOTE=UA1AUW;1910290]попытка настройки AT TUNE дает сигнал SWR(то есть высокий SWR)
А в тюнере посмотреть?
04.11.2022, 19:02 #9High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
По этому амперметру, разве можно отличить 3,5 А от 4,5, сильно сомневаюсь.))) Надо бы по точнее, цифровым. А на выходе DRV, там всего один миллиВатт, вставить туда проволоку и послушать на контрольный приемник те же CW или SSB и уже будет понятно с чего начинать копать, а так......., короче мало информации. А ток покоя измерьте по точнее, возьмите мультиметр у кого нибудь, это важно.
[QUOTE=RA3DQP;1911953] Если на выходе ничего нет, то тюнер так и будет себя вести, SWR и отключаться ( нет инфо о прямой и обратной волне с датчика, с КСВ метра короче ).Последний раз редактировалось RN3OX; 04.11.2022 в 19:09.
Алексей, RN3OX.
04.11.2022, 19:08 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
еще раз дерните кабель с зеленой юбкой
04.11.2022, 19:49 #11Standart Power
- 17.07.2009
- 291
- 460
Здравствуйте,
как подсказал Модест Петрович,
но надо проверить, коаксиалние кабеля на предмет пайки микроразьемах - централной провод не паят, а там обично окис делает свое дело.
Мой отказал принимать, а я все ети разьемы запаял, надо внимателно сделать, чтобы потом когда воткнуте в гнездо не повредили его.
Конечно, можеть быть и другое, но прежде чем копать глубже, проверьте.
HINTS AND TIPS – The G3NRW TS-590 Family Resources Page
73! НаскоLZ9R
04.11.2022, 20:45 #12Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
совершенно верно, Наско.
окисел из за того, что кабеля обжаты, в том числе и центральная жила.
иногда достаточно просто дообжать, но лучше пропаять.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.11.2022, 10:44 #13QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
Отдал в ремонт специалисту, до этого я прошел осциллографом по пути прохождения сигнала TX и заметил, что трансивер иногда оживает. То есть вероятнее всего дело в контактах пайки новых элементов, он был в 2018 году в модернизации ALC, примерно с этого года и начались чудеса с трансивером.
UA1AUW
1Спасибо
