Нет
Василий(UU2JJ), спасибо за помощь, а то обыкновенный технический вопрос на техническом же форуме уже переходит в плоскость "вам продали б/у" или "где вы такое" купили как-будто мы в разделе куплю/продам. Да, каюсь, в схему смотрел не внимательно и назначение сигнала "KYS" не понял. Василий, а как ведет себя ток потребления во время CW, в моем TS-590S он в паузах больше, чем при нажатии и при больших паузах постепенно падает до величины тока покоя при нажатии SEND?
Михаил, чесно говоря не заострял внимания, днями заберу из гаража "взрослый" амперметр и гляну, т.к. дома только цифровики... :search:
Кстати с токами покоя выходных каскадов на полевых транзисторах тоже нужно быть аккуратным, т.к. по всем ремонтным методикам производителей их выставляют в статике, подразумевая что стоит идеально подобранная пара... :victory:
А на фабрике при настройке на стенде, ток покоя выставляют(или должны выставлять) по минимальным допустимым интермодуляционным продуктам на анализаторе спектра, т.е. по факту. Вот от сюда может и быть эта разница... :pilot:
Конечно и дома, по уму было-бы правильно задать в статике, а потом по факту подстроить по анализатору, но увы не каждый сегодня может позволить себе такую роскошь... :new_russian:
Ещё со времён ts-140 всегда использую его для настройки и проверки выхода. Проверено на ts-50, 450, 570, да и схема сама за себя говорит. Кстати именно поэтому на кенвудах не бывает кнопки тональника для настройки, о наличии которой так мечтают многие.
А ток покоя нужно выставить по сервис-мануалу, больше не надо, 4 ампера это много, бестолковая трата электроэнергии и лишний прогрев радиатора.
