аппарат надо поменять.На более достойный.
......Ты, Доцент, конечно, вор авторитетный…(с):s7: Николай, если серьезно, а то как "Угадай мелодию":
где и что смотреть??? Понимаю, что дело может и не в ОС и USB, тогда где же именно? Отсутствие возможности использовать сей девайс сильно не напрягает, но все таки хотелось бы по полной!
Ставился 590-й и на XP SP3 и на Win7 через USB....проблемы явно не с системой.
За все время пользования трансивером это первый раз у меня.А закончится это тогда когда будет ОС лицензионная.А не стыренная с просторов...Это я про себя.Придется пенсию потратить в ближайшем времени.
Как то более подробно уже говорил тут и на краснодарском сайте. Давно это было. Повторю коротко.
Стр. 120 IC904 4-я ножка должно быть 3 вольта, шнур USB обязательно подключен, трансивер и комп включены.
Находится этот клопик в низу, под крышкой магнитофона. Если 3 вольта нет, можно временно через резистор 1 кОм соединить 4 и 5-ю ногу IC904.
Должен появится порт и звуковой кодек. Гуглим и заказываем этот клопик в инет магазине, стоит он копейки.
Если что то непонятно, то пож-та Л,С.
стр. 120 сервис мануал.
В первом своём сообщении неправильно указал м.с., звеняйте )
Никогда не было проблем с ОС, даже на пиратских.
Прекрасно всё ставилось на хрюше, семёрке 32 и 64 битных.
Там есть момент, неприятный. Во время установки вирт. ком порта, установив который инсталятор чего то думает несколько секунд.
Потом начинает маслать дальше, устанавливает кодек.
Т.е. тут не стоит торопиться.
Леонид, вы правы. Но я тут вещаю из своего опыта. Т.е. из того, что с моим аппаратом.
Увы, кстати не только у меня. ((( А причина как всегда банальная.
Осторожнее нужно обращаться с портом USB. Правильно выполнить "землю" и стараться не работать с ПА на плохой КСВ.
Побольше ферритовых защёлок приветствуется!
