Попробуйте по шагово с настройкой пройти, возможно
что то не так делаете.Там всё описано.
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
да это все понятно
но дело в том что первый трансивер то все работает..
получается у каждого трансивера порт по разному определяется
подключил через rs-232 порт...и все заработало , сат работает
получается usb чтото не хочет...пробовал и шнурки менять, ничего не дает..
может сделать сброс трансивера?
да все совпадает
Понятно и другой трансивер соединяется с компом и все работает?
Если так, то похоже EULL RESET не поможет, но попробовать можно.
да второй трансивер без проблем...
в принципе можно оставить сат через 232 порт....но аудио придется через асс разьем
а по usb намного удобнее конечно...
позже попробую сброс сделать....
