И мне :)
Да за 10 минут делается переходник для электретника прям внутри микрофонного разъема.
И без всяких картинок . Тем более американских :eek:
Схема которого никак не является эквивалентом динамического микрофона и не согласуется микрофоным усилителем трансивера.
Предложеные варианты этим не достатком не страдают.
И заявление токспикера о нормальном сигнале вызывают сомнение. При такой схеме верние частоты задраны, низкие сильно завалены.
Да это самые умные собрались, схема с одним резистором и конденсатором которую хавуют YAESU эта проблема с TS-590 не решается, с TS-950 кстати ее вполне нормально воспринимает.
Что касается нормального сигнала, так я написал что басочки, это не наш профиль :) Средние и высокие присутствуют, сигнал разборчив и "пробиваемый" что еще надо для контестов ? :)
А если вылизывать сигнал, то и жизни не хватит :) Вон у меня сосед, сколько его знаю в радио, а знаю его лет 25, он все сигнал свой крутит вертит, все не накрутит :)
А вообще самое правильное радио - это ICOM :)
=...Что касается нормального сигнала, так я написал что басочки, это не наш профиль...=
Если это правда, то года 3 назад я для всех работающих на 590-м в эфире всё написал и
всё нарисовал.
Было это в № 288, 290, 298, 304 тут (http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tatsii-20.html).
Затем всё пошло на 2-й круг в № 1348 тут(http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tatsii-90.html).
Кому 590-й не для эфира - делайте схемы от торговцев данным девайсом и ругайте кенвуд.
Повторяю схему, проверенную в повседневном и контест-эфире, с декабря 2012 (оговорка: ксв антенн не
выше 3, и РА всего 400 Вт) на ПЯТИ китайских гарнитурах а-ля АР-830, 890
Вложение 121917
Кого интересуют номиналы деталей - в личку.
73! Андрей
Все верно - эта схема в TS-590 отлично работает. Единственное, чего следует опасаться - это наводки на длинный шнур гарнитуры - а их делают черезмерно длинными.
У меня при повороте антенны в сторону шэка появлялась такая наводка и соответственно искажения сигнала. Несколько витков шнурка, около разъема микрофона гарнитуры на ферритовом колечке полностью убрали и эту проблему. Запайка конденсатора паралельно контактам капсуля помогала слабо, т.к. наводка шла на весь шнур длинной 2 м.
Резистор 1 кОм и развязывающий электролитик совершенно излишни, выведенное на разъем напряжение уже отфильтровано!
Переходной конденсатор полезнее уменьшить до 0,33 - 0,47 мкФ и применить его неполярным, т.е. не электролитическим.
Такая величина емкости обеспечит необходимый наклон АЧХ микрофонного тракта с подъемом около 6ДБ на октаву.
Для снятия наводок на шнур и возникновения подвозбуждения передатчика, необходимо параллельно капсюлю микрофона,
а также к 1 и 7 ногам микрофонного разъема дополнительно припаять по конденсатору от 3300 до 4700 пФ.
На АЧХ микрофонного тракта это никак не скажется, а подвозбуд уберется.
Игорь, ты же бывал у нас, все излишки проводов на гарнитурах обмотаны на ферритовых защелках.
Серег, такой фокус с 590 не прокатывает, я же написал :) я параллельно тоже вешал 600 ом, в итоге результат меня не удовлетворил :(
Увидимся на очных, обсудим этот вопрос :)
Дима, я же написал не от "фонаря", штук пять TS-590-ых адаптировал для SSB, 0,22 мкф для входного сопротивления
микрофонного усилителя маловато, АЧХ перекособочится в "звон", а 1.0 мкФ наоьорот выровняет АЧХ, а нужен подъем
высоких частот, передатчику будет легче, разборчивость при этом увеличивается, да и естественное звучание канала
сохраняется. Опять же передатчик менее склонен к самовозбуждению. TS-590 хорошее радио, но как выяснилось,
чуточку нуждается в регулировке. И еще, как где-то писал уже, я бы перекрасил крышки трансивера в черный
автомобильный "МЕТАЛЛИК", радио после этого СМОТРИТСЯ !
Ну так то да.
Только 590-й без апгрейда проигрывает по AVG PWR в SSB тому же к3, к примеру.
Конечно мощи в трансивере можно накрутить :) в этом году на очном ПФО (чисто CW) мы использовали два 590-х. Никаких триплексеров, БПФ и коммутаторов. Так вот - на мощемере горел исключительно зеленый светодиод.
Некоторым командам при использовании триплексера, БПФ и коммутаторов судьи делали замечание - загорались желтый и даже красный светодиоды.
Как такое возможно без апгрейда аппарата?
У меня KENWOOD TS-570DG, и у них - динамческие микр.,и сигнал
в эфире совсем - неплохой ,его - выделяют в эфире, и я хочу
собрать так-же переходник для эдектр. микрофона т. к работаю
еще и на - ICOMe где - электр. микр. и сигнал совсем - другой..
но сигналы у обоих по своему - хороши, ну и этим - сравнить.
