Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: TS-590S: электретный микрофон
  1. #16
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Можете плюнуть мне в спину!
    И мне
    Да за 10 минут делается переходник для электретника прям внутри микрофонного разъема.
    И без всяких картинок . Тем более американских
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #17
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    И мне
    .... . Тем более американских
    Схема которого никак не является эквивалентом динамического микрофона и не согласуется микрофоным усилителем трансивера.
    Предложеные варианты этим не достатком не страдают.
    И заявление токспикера о нормальном сигнале вызывают сомнение. При такой схеме верние частоты задраны, низкие сильно завалены.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Да это самые умные собрались, схема с одним резистором и конденсатором которую хавуют YAESU эта проблема с TS-590 не решается, с TS-950 кстати ее вполне нормально воспринимает.
    Что касается нормального сигнала, так я написал что басочки, это не наш профиль Средние и высокие присутствуют, сигнал разборчив и "пробиваемый" что еще надо для контестов ?
    А если вылизывать сигнал, то и жизни не хватит Вон у меня сосед, сколько его знаю в радио, а знаю его лет 25, он все сигнал свой крутит вертит, все не накрутит
    А вообще самое правильное радио - это ICOM
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 06.07.2014 в 18:01.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  4. #19
    07.10.2011
    220
    140
    =...Что касается нормального сигнала, так я написал что басочки, это не наш профиль...=
    Если это правда, то года 3 назад я для всех работающих на 590-м в эфире всё написал и
    всё нарисовал.
    Было это в № 288, 290, 298, 304 тут (http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tatsii-20.html).
    Затем всё пошло на 2-й круг в № 1348 тут(http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tatsii-90.html).
    Кому 590-й не для эфира - делайте схемы от торговцев данным девайсом и ругайте кенвуд.
    Повторяю схему, проверенную в повседневном и контест-эфире, с декабря 2012 (оговорка: ксв антенн не
    выше 3, и РА всего 400 Вт) на ПЯТИ китайских гарнитурах а-ля АР-830, 890
    Кого интересуют номиналы деталей - в личку.
    73! Андрей
  5. #20
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,376
    1329
    594
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Вопрос решен, сделал переходник по схеме приведенной ниже, все взлетело без проблем, сигнал вроде как говорят корреспонденты - КРАСИВЫЙ ! Всем спасибо !
    Вложение 121869
    Все верно - эта схема в TS-590 отлично работает. Единственное, чего следует опасаться - это наводки на длинный шнур гарнитуры - а их делают черезмерно длинными.
    У меня при повороте антенны в сторону шэка появлялась такая наводка и соответственно искажения сигнала. Несколько витков шнурка, около разъема микрофона гарнитуры на ферритовом колечке полностью убрали и эту проблему. Запайка конденсатора паралельно контактам капсуля помогала слабо, т.к. наводка шла на весь шнур длинной 2 м.
  6. #21
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2633
    1208
    все хрипит, пер..дит и перегружается
    Дима, я использую вашу схему (на сайте RK3AWL), только вместо 10к - 15к.
    Тоже периодически "хрипело" и возбуждалось...
    Добавил между землей и микрофонным входом 510 ом (1 и 7 ножки для kenwood) и все стало нормально.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Резистор 1 кОм и развязывающий электролитик совершенно излишни, выведенное на разъем напряжение уже отфильтровано!
    Переходной конденсатор полезнее уменьшить до 0,33 - 0,47 мкФ и применить его неполярным, т.е. не электролитическим.
    Такая величина емкости обеспечит необходимый наклон АЧХ микрофонного тракта с подъемом около 6ДБ на октаву.
    Для снятия наводок на шнур и возникновения подвозбуждения передатчика, необходимо параллельно капсюлю микрофона,
    а также к 1 и 7 ногам микрофонного разъема дополнительно припаять по конденсатору от 3300 до 4700 пФ.
    На АЧХ микрофонного тракта это никак не скажется, а подвозбуд уберется.
  8. #23
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Игорь, ты же бывал у нас, все излишки проводов на гарнитурах обмотаны на ферритовых защелках.
    Серег, такой фокус с 590 не прокатывает, я же написал я параллельно тоже вешал 600 ом, в итоге результат меня не удовлетворил
    Увидимся на очных, обсудим этот вопрос
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 07.07.2014 в 11:29.
  9. #24
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Спасибо Генадий Григорьевич что отметились в этой теме Я уменьшил емкость до 0,22 мкф, тем самым подобрал наиболее приемлемый АЧХ для работы в контесте, для повседневки бы увеличил до 1 мкф и поигрался бы эквалайзером
  10. #25
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,270
    1704
    2503
    Дмитрий, а что 590-е для SSB очных тоже можно использовать?
    Там каждый ватт на счету, сам знаешь.
  11. #26
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    А почему нельзя ? Вези хоть трансивер с 200 вт, у тебя же там ставиться контрольный прибор и больше 100 вт не вдуешь ! Ты что не помнишь что в прошлом году было ?
  12. #27
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Дима, я же написал не от "фонаря", штук пять TS-590-ых адаптировал для SSB, 0,22 мкф для входного сопротивления
    микрофонного усилителя маловато, АЧХ перекособочится в "звон", а 1.0 мкФ наоьорот выровняет АЧХ, а нужен подъем
    высоких частот, передатчику будет легче, разборчивость при этом увеличивается, да и естественное звучание канала
    сохраняется. Опять же передатчик менее склонен к самовозбуждению. TS-590 хорошее радио, но как выяснилось,
    чуточку нуждается в регулировке. И еще, как где-то писал уже, я бы перекрасил крышки трансивера в черный
    автомобильный "МЕТАЛЛИК", радио после этого СМОТРИТСЯ !
  13. #28
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,270
    1704
    2503
    Ну так то да.
    Только 590-й без апгрейда проигрывает по AVG PWR в SSB тому же к3, к примеру.
    Конечно мощи в трансивере можно накрутить в этом году на очном ПФО (чисто CW) мы использовали два 590-х. Никаких триплексеров, БПФ и коммутаторов. Так вот - на мощемере горел исключительно зеленый светодиод.
    Некоторым командам при использовании триплексера, БПФ и коммутаторов судьи делали замечание - загорались желтый и даже красный светодиоды.
    Как такое возможно без апгрейда аппарата?
  14. #29
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    У меня KENWOOD TS-570DG, и у них - динамческие микр.,и сигнал
    в эфире совсем - неплохой ,его - выделяют в эфире, и я хочу
    собрать так-же переходник для эдектр. микрофона т. к работаю
    еще и на - ICOMe где - электр. микр. и сигнал совсем - другой..
    но сигналы у обоих по своему - хороши, ну и этим - сравнить.
  15. #30
    29.11.2010
    2,376
    1329
    594
    А почему нельзя ?
    Речь идет о средней мощности в SSB, которая по умолчанию у большинства TS-590 меньше, чем у ICOM. YAESU. K3.
    Понятное дело, что надо накрутить меню, например, пользуясь руководством с сайта R7KK.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3382
    Последнее сообщение: 24.09.2025, 00:03
  2. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  3. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  4. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
  5. Электретный микрофон к DIN5
    от BUIAN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 09:28
