Это касалась наверное наушников типа ТА-56 с резиновыми амбушюрами , их так и надевали, т.к. давили на ушко они не "по детски" долго не просидишь ИМХО
Ну да, именно
Полагаю что и современные с маленькими амбушюрами можно так же одевать. Для ушей точно будет только лучше
Изделие №2 тоже одевать на "пол уха", извините на "пол хуа". Ветка превратилась во флудильню.Вложение 336691
Полностью согласен, поддерживаю!
С интересом читал тему несколько дней, как раз в этот момент доживают у меня свой "век" какие-то SVEN, или 801, или 811, сейчас уже не помню, отработали 4 года, уши почти не облезли, на голове вполне комфортно сидят, легкие, но вот в регуляторе громкости появилась их известная проблема, не контачат оба канала, или левый, или правый, приходилось постукивать, начали раздражать, ремонтировать смысла уже нет. Давно задумывался о Koss SB40, кроме всего прочего, привлек динамический микрофон, вчера заказал и сегодня получил их и опробовал, ну что сказать, небо и земля по сравнению с тем, что было. И по сидению на голове и по качеству звучания и т.д. К любой новой вещи бывает нужно привыкать, про эти забыл через 5 минут работы в эфире. Пока очень понравились,задумываюсь взять еще про запас, столкнулся при поиске их с тем, что на некоторых известных торговых площадках их не было в наличии, видно модель эта отходит уже, если не отошла совсем.
в свое время после самодельных и ГСШ стал пробовать разные компьютерные,естественно большие. вроде и ничего , но при долгом сидении в них все равно некомфортно. как то у знакомого нак рынке увидел маленькие наушнички для плееров. диаметр около 2см. попробовал. понравилось. на голове их вообще не чувствуешь. решил пробовать дальше минимизировать - попробовал вложенные, которые втыкаются в уши. тоже нормально. попались обычные, с амбюшурами сантиметров 7 диаметром. отработали, пока не стали разваливаться. точно таких же не нашел. для пробы покупал другие, подобного размера. на уши не давят, при необходимости можно сдвинуть как удобно. года 2 назад вообще от них отказался. т.к. оказалось, при приеме тлг станций на грани слышимости на встроенный динамик станцию можно разобрать, а на наушники нет. все, в общем, сугубо индивидуально. одни и те же рецепты для всех не подходят. нужно пробовать, искать для себя оптимальный вариант.
п.с. как то в одной из старых веток один коллега, приобревший дорогой трансивер спросил, какие для него нужно/можно купить наушники. на что ему один опытный товарищ ответил - если для понтов бери Heil за 250 баксов, а если просто работать то можно купить китайские за 250р., большой разницы не заметишь. :-) разными штуками можно вхолостую не кидать. я только случайно запомнил диалог :-)
Если на себя или на кого-то и это можно снять, то надевать. Так в русском языке. Бесит, терплю, но вот сейчас не сдержался.
Вот здесь например объясняют
https://ug.ru/nadet-ili-odet-kak-zap...ne-oshibatsya/
По поводу же "вполуха", то у меня через несколько часов (два-три не более) начинают катастрофически болеть ушные раковины. Большие закрытые или полузакрытые мне комфортнее.
Было исключение - совсем-совсем компьютерная маленькая и лёгкая гарнитура от Verbatim. Ушла сама по себе. Может даже и жива :-)
Я прогулял этот урок :) вот пишу сообщение, чувствую что что-то не так, ну думал не заметят :D
Спасибо! ;)
По поводу Koss - у меня для металлодетектора наушники Koss UR30.
Китайская подделка с Али. Если кому-то не нужна гарнитура, а только наушники - как вариант....
Они легкие, несмотря на свои размеры :)
