Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 114 из 114
Тема: Наушники для TS-590S
  1. #106
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,651
    2289
    731
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    одевать на "пол уха",
    Это касалась наверное наушников типа ТА-56 с резиновыми амбушюрами , их так и надевали, т.к. давили на ушко они не "по детски" долго не просидишь ИМХО
  2. #107
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну да, именно
    Полагаю что и современные с маленькими амбушюрами можно так же одевать. Для ушей точно будет только лучше
  3. #108
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Ну мои учителя R3MA и R3MM рекомендовали одевать на "пол уха",
    Изделие №2 тоже одевать на "пол уха", извините на "пол хуа". Ветка превратилась во флудильню.Название: smile19.gif
  4. #109
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Точно.
    Надо завести новую - наушники для IC-7400.
    Ну кто начнет?
  5. #110
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6322
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Понял, что не будет у меня более SVEN/DEFENDER/DIALOG и подобных.
    Из недорогих вполне можно подобрать Sennheiser или Koss
    Полностью согласен, поддерживаю!
    С интересом читал тему несколько дней, как раз в этот момент доживают у меня свой "век" какие-то SVEN, или 801, или 811, сейчас уже не помню, отработали 4 года, уши почти не облезли, на голове вполне комфортно сидят, легкие, но вот в регуляторе громкости появилась их известная проблема, не контачат оба канала, или левый, или правый, приходилось постукивать, начали раздражать, ремонтировать смысла уже нет. Давно задумывался о Koss SB40, кроме всего прочего, привлек динамический микрофон, вчера заказал и сегодня получил их и опробовал, ну что сказать, небо и земля по сравнению с тем, что было. И по сидению на голове и по качеству звучания и т.д. К любой новой вещи бывает нужно привыкать, про эти забыл через 5 минут работы в эфире. Пока очень понравились,задумываюсь взять еще про запас, столкнулся при поиске их с тем, что на некоторых известных торговых площадках их не было в наличии, видно модель эта отходит уже, если не отошла совсем.
  6. #111
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    в свое время после самодельных и ГСШ стал пробовать разные компьютерные,естественно большие. вроде и ничего , но при долгом сидении в них все равно некомфортно. как то у знакомого нак рынке увидел маленькие наушнички для плееров. диаметр около 2см. попробовал. понравилось. на голове их вообще не чувствуешь. решил пробовать дальше минимизировать - попробовал вложенные, которые втыкаются в уши. тоже нормально. попались обычные, с амбюшурами сантиметров 7 диаметром. отработали, пока не стали разваливаться. точно таких же не нашел. для пробы покупал другие, подобного размера. на уши не давят, при необходимости можно сдвинуть как удобно. года 2 назад вообще от них отказался. т.к. оказалось, при приеме тлг станций на грани слышимости на встроенный динамик станцию можно разобрать, а на наушники нет. все, в общем, сугубо индивидуально. одни и те же рецепты для всех не подходят. нужно пробовать, искать для себя оптимальный вариант.
    п.с. как то в одной из старых веток один коллега, приобревший дорогой трансивер спросил, какие для него нужно/можно купить наушники. на что ему один опытный товарищ ответил - если для понтов бери Heil за 250 баксов, а если просто работать то можно купить китайские за 250р., большой разницы не заметишь. :-) разными штуками можно вхолостую не кидать. я только случайно запомнил диалог :-)
  7. #112
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    264
    Полностью согласен. Использую с FT1000mp.
    Минус один - на 4 или 5 год стали "облезать" амбушюры.
    Пришлось одеть чехлы.
  8. #113
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Если на себя или на кого-то и это можно снять, то надевать. Так в русском языке. Бесит, терплю, но вот сейчас не сдержался.
    Вот здесь например объясняют
    https://ug.ru/nadet-ili-odet-kak-zap...ne-oshibatsya/
    По поводу же "вполуха", то у меня через несколько часов (два-три не более) начинают катастрофически болеть ушные раковины. Большие закрытые или полузакрытые мне комфортнее.
    Было исключение - совсем-совсем компьютерная маленькая и лёгкая гарнитура от Verbatim. Ушла сама по себе. Может даже и жива :-)
  9. #114
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я прогулял этот урок вот пишу сообщение, чувствую что что-то не так, ну думал не заметят
    Спасибо!
    По поводу Koss - у меня для металлодетектора наушники Koss UR30.
    Китайская подделка с Али. Если кому-то не нужна гарнитура, а только наушники - как вариант....
    Они легкие, несмотря на свои размеры
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3426
    Последнее сообщение: 01.03.2026, 06:33
  2. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  3. TS-590S: электретный микрофон
    от RA3ATX в разделе TS-590
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 09:01
  4. TS-590S или TS-2000?
    от UA6WCS в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 17:10
  5. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
