30.04.2015, 19:17 #1High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
TS-590S: пропала мощность и чутье
после включения через несколько минут резко пропадает чутье (усиление приходится прибавлять на максимум). кроме того при нажатии на передачу мощность минимальна (индикаторы ничего не отображают). при включении тюнера, тюнер очень долго щелкает релюшками так, что дожидаться окончания не захотелось. произошло собствено это сразу после включения. Антенна нормальная была. выключение не помогло, сброс тоже не помог.
30.04.2015, 19:38 #2High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 579
У меня тоже чувствительность однажды начала пропадать. Насчет передачи - точно не помню, но, кажется, при этом не пропадала.
Виноват оказался один из коаксиальных междуплатных разъемов (они стоят под углом к горизонту, как "минометы"
Что-то там поджал, все нормализовалось.
Нашел легкими постукиваниями пластиковой палочкой по всем деталям.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
06.05.2015, 22:38 #3Standart Power
- 26.03.2007
- 156
- 269
- 140
У меня была подобная проблема с изначально схожими симптомами:
http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tml#post969696
В итоге оказалось, что таким образом выходил из строя ключ Q920. На фото в посте выше, он чуть выше и левее предохранителя.
Случилось так, что совершенно случайно этому ключику я окончательно помог помереть. Как оказалось, к лучшему. Тюнер при этом, тоже бесконечно щелкал релюшками. После замены Q920 и замены предохранителя всё пришло в норму.
Возьмите стеклянный предохранитель на 0,5А, разберите его и аккуратно напаяйте сверху штатного предохранителя маленькую петельку из плавкого элемента.
Если симптомы будут продолжаться, то скорее всего выходит из строя указанный выше ключ.Владислав. RU-QRP-Club#079
07.05.2015, 22:09 #4High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Спасибо за помошь всем. Сегодня отвез в Петроград, в Радиоэксперт, по гарантии
