Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    TS-590S: пропала мощность и чутье
    после включения через несколько минут резко пропадает чутье (усиление приходится прибавлять на максимум). кроме того при нажатии на передачу мощность минимальна (индикаторы ничего не отображают). при включении тюнера, тюнер очень долго щелкает релюшками так, что дожидаться окончания не захотелось. произошло собствено это сразу после включения. Антенна нормальная была. выключение не помогло, сброс тоже не помог.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    У меня тоже чувствительность однажды начала пропадать. Насчет передачи - точно не помню, но, кажется, при этом не пропадала.
    Виноват оказался один из коаксиальных междуплатных разъемов (они стоят под углом к горизонту, как "минометы" )
    Что-то там поджал, все нормализовалось.
    Нашел легкими постукиваниями пластиковой палочкой по всем деталям.
    26.03.2007
    158
    274
    141
    У меня была подобная проблема с изначально схожими симптомами:
    http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tml#post969696
    В итоге оказалось, что таким образом выходил из строя ключ Q920. На фото в посте выше, он чуть выше и левее предохранителя.
    Случилось так, что совершенно случайно этому ключику я окончательно помог помереть. Как оказалось, к лучшему. Тюнер при этом, тоже бесконечно щелкал релюшками. После замены Q920 и замены предохранителя всё пришло в норму.
    Возьмите стеклянный предохранитель на 0,5А, разберите его и аккуратно напаяйте сверху штатного предохранителя маленькую петельку из плавкого элемента.
    Если симптомы будут продолжаться, то скорее всего выходит из строя указанный выше ключ.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Спасибо за помошь всем. Сегодня отвез в Петроград, в Радиоэксперт, по гарантии
  1. KENWOOD 50S: пропала подсветка шкалы
    от UN9PQ в разделе TS-50
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 14:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:22
  3. Упало чутьё на УКВ у FT-857
    от RV3DKJ в разделе FT-857
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:28
  4. ЕКД 300-пропало чутьё.
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 22:19
