Показано с 1 по 15 из 20
Тема: USB оптоизолятор
    19.11.2010
    49
    15
    USB оптоизолятор
    Коллеги, владею TS-590S и с первых дней его эксплуатации(2011 год) обзавелся оптоизолятором USB интерфейса, работает без замечаний и однажды во время грозы был очень близкий разряд, в трансивере пострадал один из транзисторов выходного каскада, а USB и компьютер не пострадали. Живу на последнем этаже и антенна стоит прямо над квартирой, заземлить невозможно, кабель короткий и вся статика и разряды мои. Для дачного шека на основе FT-991A тоже сделал оптоизолятор, а там антенна 41 метр длинной и статика приличная и грозы. И все ОК, а для увеличения импеданса при коротких импульсах на кабель USB со стороны трансивера и со стороны PC одел гирлянды из 20-30 штук колец 2000НМ. Так что очень советую такую штуку
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Давно присматривался к подобным устройствам...спасибо за напоминание!
    Сейчас, шаря по названию в Алишке, нашёл подобное для встраивания, в т.ч. и в виде хаба.
    https://aliexpress.ru/item/33023763945.html
    Т.о. можно соорудить сразу "всё в одном" - несколько СОМ+аудио+ещё что-нибудь.
    П.С. по поводу заземления на крыше: надо походить-посмотреть что и куда металлическое идёт. При внимательном рассмотрении, можно обнаружить существующие молниезащитные средства.
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Цитата Сообщение от R9YDN Посмотреть сообщение
    Давно присматривался к подобным устройствам....
    Такой же...второй год работает
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня где-то уже полгода вот такие изоляторы используются:
    https://aliexpress.ru/item/1005005012320680.html
    Ставил в попытке победить задолбавшие спорадические наводки на сервак, выносящие напрочь ремоут - не помогло.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    И еще добавили мусора от DC-DC преобразователя.
    19.11.2010
    49
    15
    Для ограничения помех от этого DC/DC стоят кольца, по 20-30 штук с каждой стороны этой коробочки, этот DC/DC кроме фильтров из колец имеет малую проходную емкость и очень мало потребляет, значит и помеха не велика, а кольца с обоих сторон имеют импеданс около 10 кОм на частоте фронтов этого DC/DC. И я его использую и на даче, приращения шумов не заметил, а на даче любые импульсные блоки питания очень хорошо слышны, в отличии от города
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Тоже применяю такие изоляторы. Только выходное напряжение преобразователя не использую, вывод отключен. Все устройства мои имеют свои источники питания. Помех в КВ диапазоне не вижу. Тестировал изоляцию. При 2 КВ напряжения утечки нет.
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Я по диапазонам "пробежался", какого-то видимого увеличения шума не обнаружил. Антенны в довольно тихом месте за городом, наверное какой-то приличный мусор был бы заметен в любом случае.
    Конечно у меня все ферритом завешено и питание не берется от USB изолятора этого.
    В любом случае, возможно при следующей итерации работ в "шеке" вообще их уберу, так как:
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    купил на днях:
    придет - проверю как работает и отпишусь о результатах.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Начитался вас, купил. Шума не вижу на понараме, работает. Только не пойму, зачем купил. За всё время пользованием юсб с трансивером, это лет 15, ни разу ничего не вылетало.
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    как обещал - пишу о результатах.
    все работает, САТ передает данные, аудио работает так же без проблем.
    в общем девайс рабочий, можно брать.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    При работе на IV или луч, который расположен близко, т.е. начинается сразу за окном квартиры,
    этот изолятор здорово спасает. Без него, при нажатии на педаль комп-р зависает даже с кольцами навешанными на шнурах.
  13. #13
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    купил на днях:
    Такой у меня тоже есть. Проверил на 7100 и CAT работает и звук.
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    994
    9169
    всем привет. освежу тему. между компом и трансивером использую "заводской" экранированный кабель с ферритами с обоих сторон. тут вроде порядок. а вот наводка на кабель мыши или клавы вынесла usb порты компа. пробовал использовать беспроводные, но нужно под рукой иметь запас батареек, т.к. они садятся в самый неподходящий момент. изолятор можно воткнуть только в комп. при этом провод, идущий к трансиверу подвержен наводкам. ? тоже заказал удлинители на пробу.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Да что ж за "клава" и "мыша" у вас? У меня полтора года батарейки стоят и работают. Батарейки использую алкалиновые (щелочные).
  1. USB SDR-IQ КВ панорамный приёмник
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 10:23
  2. Конфликт USB девайсов
    от RA0FF в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 12:25
  3. Проблема с FSK RTTY через 'USB -COM'
    от RW4NH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 19:41
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. SignaLink USB для APRS
    от RX3AOE в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 23:54
