Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA4NCC
Тема: Батарейка в трансивере
    19.11.2010
    49
    15
    Подскажите пожалуйста, есть ли батарейка в нашем TS-590S?
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Если бы не было батарейки в трансиверах, то при включении Вам бы пришлось настраивать заново.
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    EEPROM не требует питания и часто применяется для этих целей.
    19.11.2010
    49
    15
    А не могли бы сказать на какой странице "Service Manual" трансивера описана замена батарейки, если надо могу прислать вам этот "Service Manual"
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    По моему нет. Видимо ионистор или энергонезависимая память стоит. Но точных данных нет
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Если есть часы, то есть и батарейка. В IC-7000 есть. Но не дождался когда она умрет. Продал аппарат. В GPS навигаторах Garmin тоже есть батарейка (ионистр). Если она умирает, ход часов нарушается. Вся система спутниковой навигации основана на сверхточном времени. Даже точности кварцевых часов в навигаторе недостаточно для работы системы. Поэтому, при каждом включении на открытой местности, ход часов синхронизируется по сигналам спутников. Для продления срока службы батарейки при длительном неиспользовании прибора, я не вынимаю аккумуляторы питания. Периодически их заряжаю. Трансиверу высокая точность хода часов не требуется (если они есть). Но возможно есть энергонезависимая память. Может кто поделиться опытом? Что будет, если умрет батарейка в трансивере?
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    В моем бывшем TS-570 батарейка сдохла после примерно 20 лет службы(я покупал пятилетним). Ничего страшного не случилось, просто при включении трансивера частота 14000 на дисплее была, и так каждый раз после включения. Не помню точно, но вроде и настройки меню слетали. Батарейка стояла или 2025 или 2032. Автор пусть простит за оффтопик
    А часов в TS-590 нет.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    В TS850 батарейка была, а вот в 590 - не знаю.
    У меня он с 2010 года пока никаких проблем не было.
    Поживем, увидим.
    Один минус аппарата, несмотря на разные настройки, установки токов покоя и прочие потуги, в SSB его мощность не сравнить с TS850/
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Нет никаких батареек, энергонезависимая память. Ну как флэшка, примерно.)))
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Раньше,тогда,когда делали на профессиональную совесть и конкуренцию,просчитывали прибыль от надёжности, дорожили и гордились фирменным брендом,делали просто ,как велит технология.
    IC271,82 бородатый год выпуска,энергозависимая память на впаянной таблетке.До сих пор батарейка жива и всё работает.
    До сих пор .
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Нет.
    Коротко и ясно. И без излишних рассуждений.
  12. #12
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,617
    5057
    5874
    Так просто, что без гемора нельзя было просто поменять батарейку, в некоторых моделях ICOM. ...
  1. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 08:01
  3. Батарейка в FT 767
    от RA3EL в разделе FT-767
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 20:37
  4. Есть ли батарейка в ICOM-746PRO ?
    от UA1ALD в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 17:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:13
