А чешский любительский маячок в пику киловаттам?
В Москве сейчас около 2200z слышно почти как С бывает.
А у нас в Азии слышно на 7.039 только "S" и "С".
Сейчас слышу с небольшим разносом по частоте с низу в верх: D,P,S,C,L.
"С" громче всех,затем "Р",остальные 7-8 б.http://www.ruqrz.com/?p=485
D,C,P,S,M :pooh_go:
Сейчас
С, Р, S и F-очень слабо.
И... ?
Начнем с того, что для ВЧ диапазонов считается что чем ниже
угол излучения - тем лучше.....а вот для НЧ диапазонов - примерно
20 град для 7 мГц и 30 град - для 80 и 160 м.
Ниже - нельзя.
Это многократно проверено на DX связях.
Чем американский ромб отличается от нашего ? :-)
Ромб со стороной 160 м на высоте 30 метров - имеет
угол излучения 17.2 градуса к горизонту на частоте
7,05 мГц
Вот вот :tease:
Речь шла о 14 МГц.
При росте высоты, основной лепесток "дробится".
Возможно, что это хорошо для трасс, для которых оптимальны разные углы излучения, для разного времени суток.
Если высота ромба более 60м, то в основном излучении антенны - 3 лепистка. примерно 45, 20 и 10 градусов.
При увеличении частоты, увеличивается кол-во. побочных лепестков и основного.
У меня в МСК в 80-90х висел полноразмерный ромб на 160м в сторону NW. со стороной в 250м. Между 25эт домами.
Помогал мне расстягивать его UA9LM Женя.
Потом, через несколько лет, на пути устроили стройку и оттяпали четверть ромба.
В конечном итоге, от него осталась четвертинка в виде Long Wire. Провисел биметалл потом еще более 10 лет. И вот только недавно его кто-то снял на драг металл.
Работал ромб, ураган. Янки в очереди стояли на 40 и 80. На тогда еще новом WARC 18 МГц отбоя от них не было.
Прикольно было в традиционных тогда еще соревнованиях "Москва-Ленинград", когда вместо питерских постоянно звали канадцы и USA на 80 :)
Согласен, 0.5 это теоретичекое. На практике все по-другому.
Не на практике - а при реальной земле.
На частота 14,150 мГц при высоте подвеса 60 м над землей
у ромба со стороной 160 м в вертикальной плоскости - два
лепестка ровно 5 град - основной и еще один - на 17,7 град.
В горизонтальной плоскости - один четкий лепесток - шириной
10 градусов по уровню -3 дБ
В смысле - один вперед-другой назад.
И ....бешеное усиление .... как у УКВ антенн....12,4 дБд
(как у 12-13 элементной Яги)
И...очень узкополосная - 100 кГц по КСВ 3,0
Сейчас 11:00 GMT на 7ке слышно :
P - QRG 7.038786 UA2F
S - QRG 7.038876 UA1O
C - QRG 7.038986 UA3A
F - QRG 7.039186 UA0L
K - QRG 7.039306 UA0Z
M - QRG 7.039386 UA0I
L - QRG 7.041832 ZA
