Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Автотрансформатор приемной антенны
    14.10.2004
    7
    Добрый день.
    Изучая конструкции приемных антенн я часто вижу соединение антенны с приемником через автотрансформатор, соотношение обмоток 1:3. На радиочастоте автотрансформатор начитает работать и как делитель напряжения, тоже 1:3. В итоге, теоретически уровень сигнала на входе приемника будет в 9 раз ниже чем уровень на выходе антенны. Какая от этого польза? Объясните пож.
    Камиль.
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,085
    2776
    1459
    Польза большая: согласование сопротивлений.
    Ищите у Гугля... должно быть, что-н.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7955
    А ток будет в 9 раз больше. О том, что транзистор ( биполярный, не полевой) управляется током может быть слышали?
    Что будет, если на низкоомную нагрузку ( транзисторный каскад) подавать сигнал от высокоомного источника?
    14.10.2004
    7
    Напряжение упадет. А что, у всех приемников входной каскад принято делать с низкоомным входным сопротивлением?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    46
    2,426
    1828
    6648
    Да. Обычно это 50 или 75 Ом. Стандартное. Под него изготавливают коаксиальные кабели.
    Трансформатор, в первую очередь, предназначен для передачи мощности. В данном случае он обеспечивает передачу мощности от источника с высоким внутренним сопротивлением (антенна) к потребителю с низким (приемник). В передатчике все наоборот. Если соединить напрямую, то по закону Ома для полной цепи, бОльшая часть мощности потеряется на внутреннем сопротивлении источника или источник просто не отдаст требуемой мощности. Надеюсь понятно объяснил.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спрашивает не ХЭМ, просто любитель радио...
    А приёмники с телескопическими антеннами?..
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7955
    Александр, хочу добавить то, о чём сам почему-то не сразу вспомнил:
    Речь идёт о частичном включении колебательного контура. Если мы включим его полностью ( без отвода), мы зашунтируем его низким входным сопротивлением каскада. Нагруженная добротность контура резко снизится и он перестанет выполнять свою важнейшую функцию - функцию частотной избирательности ( селекции).
    14.10.2004
    7
    Спасибо за разъяснение.
    У моего приемника два входа. Один 50 Ом сбалансированный для коаксиального кабеля от, наверное, диполя. Другой 500 Ом от свободного провода. Я всегда использовал второй, не задумываясь напрямую подключая его.
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  3. изготовление приемной антенны
    от SergryB в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 15:20
  4. Интересная приёмная антенна
    от RA9CTW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 13:36
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
