10.11.2008, 05:45 #1Standart Power
- 27.01.2006
- Кемерово
- 37
- 117
- 36
- 49
Omni-Rig конфигурационный файл FT-850
Приветствую всех!Такая проблема, в программе Omni-Rig нет трансивера FT-890 (FT-850 тоже самое что и 890), может у кого-нибудь есть опыт создания конфигурационных файлов для этой программы или сам конфиг файл для 890???Так же пробовал ставить 990 и 900 трансиверы, но все безтолку.
Последний раз редактировалось RX9UK; 10.11.2008 в 06:41.
73. Андрей de RX9UK
07.08.2014, 09:37 #2QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
Апну тему.
За 6 лет воз и ныне там? Omni-Rig так никому подружить с 850 не удалось ?R8OAE
07.08.2014, 12:12 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,459
- 2549
- 7656
Напишите разработчику omni-rig
07.08.2014, 15:54 #4
Привет, аналогичная ситуёвина, FT850: по весне запаял модем под RS232, комп не видит аппарат с омни-риг, хотя по описалову тр-ра, должно всё совпадать с FT-900, и FT-990. Может и есть спецы, подсказать в чём дело? 73!
Красивый позывной, я начинал с UK9OAE, СЮТ Академгородка, Новосибирска. 73!Последний раз редактировалось R9UN; 07.08.2014 в 16:03.
R9UN
07.08.2014, 17:19 #5High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 742
- 324
- 132
Привет!
Качаете Omni-Rig Client с дэиксатласа
Из описания FT-890(850) берете САТ команды
Загружаете программу с **.ini файлом 900-го
и начинаете править команды.
смотрите, что происходит.
Ну не знаю, как проще объяснить.
Делал всегда так.73! RA3FY
Михаил
15.08.2014, 16:59 #6
15.08.2014, 17:46 #7Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4817
Какой модем запаяли? Там преобразователь уровня же нужен RS232-TTL?
Виктор UA0DM
15.08.2014, 17:52 #8
15.08.2014, 17:56 #9Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Добрый день Виктор !
Как только появился в продаже FT-2000, у меня возникла такая же проблема... пришлось написать .ini файл самому...
Для начала я скачал вместе с Omin-Rig еще пару программ, которые предлагает автор
Это -
Omni-Rig Client http://dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip и
Rig Description Validator http://dxatlas.com/OmniRig/Files/Verify.zip
Без них написать свой .ini файл очень трудно...
Дело в том что .ini файл имеет определенный формат и если вы допустите ошибки в синтаксисе написания этого файла , то он работать не будет...
ini файл Это по сути набор инструкций для интерпретации программой Omni-Rig, команд принимаемых/передаваемых вашим трансивером через СОМ порт
Первая программа поможет вам отлаживать ваш .ini файл ... Она эмулирует основные кнопки вашего трансивера и отображает информацию приходящую с трансивера
Вторая программа для проверки синтаксиса , на тот случай если вы сделаете ошибки
Структура команд описана в http://dxatlas.com/OmniRig/IniStru.txt
Правда там все по английски, но уверен что при желании можно разобраться...
Возможно что то полезное вы прочитаете здесь - http://dxatlas.com/OmniRig/BetaTest.doc
Прежде чем начать работать, не забудьте установить Omni-Rig на ваш компьютер...
Удачи вам...Последний раз редактировалось UA0SC; 15.08.2014 в 18:01.
Serge, UA0SC
15.08.2014, 17:56 #10Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4817
Виктор UA0DM
15.08.2014, 18:01 #11
Сергей, спасибо за ответ, за советы, попробую разобраться, с английским у меня вообще нет проблем. 73!
R9UN
15.08.2014, 18:04 #12Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
15.08.2014, 18:08 #13Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4817
Как минимум частоту и модуляцию должно быть видно. Если не видно надо смотреть распайку. В конфиге отключить RTS/DTR
Виктор UA0DM
27.07.2015, 18:33 #14QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
INI файл подходит от FT900, частоту, диапазон и модуляцию видно и можно менять, НО - с частотой примерно 15-20 Гц мигает BUSY на трансивере, соответственно звук в эти моменты обрывается, что делает невозможным работу. Вероятно, при передаче в комп (или при опросе о состоянии от компа) трансивер зачем-то "гасит" динамик. "Баг" это или "Фича" - не пойму, как обойти - тоже
R8OAE
02.02.2020, 11:26 #15QRPP
- 16.01.2007
- 9
- 5
Привет! Удалось ли подружить FT-890 с Omni-Rig? У друга такая же проблема....
4Спасибо
