Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    11.12.2018
    Низкая выходная мощность в CW
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Успешно эксплуатировал FT850 в течении двух лет, выход на всех диапазонах и в режимах CW и SSB около 120 ватт. 80% работаю телеграфом и на 7 Мгц.
    Недавно включил, чтобы поработать и обратил внимание, что упала выходная мощность в CW. На выходе аппарат выдаёт около 40 ватт. При чём в телефоне выходная мощность в пределах нормы. Заметил, что тюнер тоже влияет на выходную мощность.
    Начал тестировать во всех режимах и в целом картина такая:
    CW, на всех диапазонах, кроме 7 Мгц - при включенном тюнере P=40 ватт, ток потребления 14А; при выключенном тюнере P=40 ватт, ток потребления 14А
    SSB, на всех диапазонах, кроме 7 Мгц - при включенном тюнере P=100 ватт, ток потребления 20А; при выключенном тюнере P=120 ватт, ток потребления 18А
    CW, 7 Мгц - при включенном тюнере P=40 ватт, ток потребления 14А; при выключенном тюнере P=60 ватт, ток потребления 16А
    SSB, 7 Мгц - при включенном тюнере P=100 ватт, ток потребления 20А; при выключенном тюнере P=120 ватт, ток потребления 18А
    Аппарат не разбирал, не крутил.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть, что за причина, в какую сторону смотреть?
    Буду очень признателен!
    С уважением,
    R0LFR
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Вот обещанная часть схемы моего трансивера. Остальное написал в ЛС.
    Название: Генератор CW_RTTY.jpg
  1. TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
    от RA9XU в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 23:10
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 18:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
