Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Omni-Rig конфигурационный файл FT-850
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Приветствую всех!Такая проблема, в программе Omni-Rig нет трансивера FT-890 (FT-850 тоже самое что и 890), может у кого-нибудь есть опыт создания конфигурационных файлов для этой программы или сам конфиг файл для 890???Так же пробовал ставить 990 и 900 трансиверы, но все безтолку.
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Апну тему.
    За 6 лет воз и ныне там? Omni-Rig так никому подружить с 850 не удалось ?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Напишите разработчику omni-rig
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Цитата Сообщение от R8OAE Посмотреть сообщение
    Апну тему.
    Привет, аналогичная ситуёвина, FT850: по весне запаял модем под RS232, комп не видит аппарат с омни-риг, хотя по описалову тр-ра, должно всё совпадать с FT-900, и FT-990. Может и есть спецы, подсказать в чём дело? 73!
    Красивый позывной, я начинал с UK9OAE, СЮТ Академгородка, Новосибирска. 73!
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Привет!
    Качаете Omni-Rig Client с дэиксатласа
    Из описания FT-890(850) берете САТ команды
    Загружаете программу с **.ini файлом 900-го
    и начинаете править команды.
    смотрите, что происходит.
    Ну не знаю, как проще объяснить.
    Делал всегда так.
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Привет!
    Делал всегда так.
    Михаил, извиняюсь за компьютерную безграмотность, омниригклиент скачал, описалово бумажное на аппарат есть, КАК ПРАВИТЬ И КУДА СМОТРЕТЬ? МОЖНО ПОШАГОВО И ПОПОДРОБНЕЕ! 73!
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Какой модем запаяли? Там преобразователь уровня же нужен RS232-TTL?
    14.05.2011
    184
    87
    113
    На MAX232, по известной стандартной схеме.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Добрый день Виктор !
    Как только появился в продаже FT-2000, у меня возникла такая же проблема... пришлось написать .ini файл самому...
    Для начала я скачал вместе с Omin-Rig еще пару программ, которые предлагает автор
    Это -
    Omni-Rig Client http://dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip и
    Rig Description Validator http://dxatlas.com/OmniRig/Files/Verify.zip
    Без них написать свой .ini файл очень трудно...
    Дело в том что .ini файл имеет определенный формат и если вы допустите ошибки в синтаксисе написания этого файла , то он работать не будет...
    ini файл Это по сути набор инструкций для интерпретации программой Omni-Rig, команд принимаемых/передаваемых вашим трансивером через СОМ порт
    Первая программа поможет вам отлаживать ваш .ini файл ... Она эмулирует основные кнопки вашего трансивера и отображает информацию приходящую с трансивера
    Вторая программа для проверки синтаксиса , на тот случай если вы сделаете ошибки
    Структура команд описана в http://dxatlas.com/OmniRig/IniStru.txt
    Правда там все по английски, но уверен что при желании можно разобраться...
    Возможно что то полезное вы прочитаете здесь - http://dxatlas.com/OmniRig/BetaTest.doc
    Прежде чем начать работать, не забудьте установить Omni-Rig на ваш компьютер...
    Удачи вам...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Сергей, спасибо за ответ, за советы, попробую разобраться, с английским у меня вообще нет проблем. 73!
  12. #12
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Уверен что у вас получиться... Мне хватило 1 дня... Рекомендую ориентироваться на ini файлы трансиверов в похожей системой CAT команд...
  13. #13
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Как минимум частоту и модуляцию должно быть видно. Если не видно надо смотреть распайку. В конфиге отключить RTS/DTR
  14. #14
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    INI файл подходит от FT900, частоту, диапазон и модуляцию видно и можно менять, НО - с частотой примерно 15-20 Гц мигает BUSY на трансивере, соответственно звук в эти моменты обрывается, что делает невозможным работу. Вероятно, при передаче в комп (или при опросе о состоянии от компа) трансивер зачем-то "гасит" динамик. "Баг" это или "Фича" - не пойму, как обойти - тоже
  15. #15
    QRPP
    16.01.2007
    9
    5
    Привет! Удалось ли подружить FT-890 с Omni-Rig? У друга такая же проблема....
  1. КВ трансивер OMNI-7
    от UY5ON в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 05:36
  2. FT-850 и Omni-Rig
    от UA1TGQ в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 23:38
  3. Ten-Tec Omni VII
    от UT7CA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 16:03
  4. Вопрос по покупке трансивера OMNI VI
    от RA3DA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:15
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 16:44
