Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено RM6LA
  • 1 Размещено R2GAM
Тема: упала мощность
    QRP Аватар для R2GAM
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    упала мощность
    Опять засада .Упала вых мощность до 3w на низах и 1w на 20 -ке . Проверил транзисторы РА иТХ driv на local unit 3.5в все ок. Больше копать время не хватило и глаз. Может кто встречался с этой бякой? Ток покоя в норме.
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    На входе РА вч 01в явно не достатчно для раскачки , эм повторитель и усилитель в RF unit исправны. Дальше темный лес
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Тезка поиск вам в помощь - вот здесь много чего народ понаписал по вашему аппарату , почитайте и может какая то светлая мысль посетит ...TS-850 [
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Вообще-то, речь идёт об аппарате фирмы Yaesu...
    Похоже на транзистор драйвера, а ещё больше похоже на p-i-n диод на входе полосовиков. Прием в норме?
    http://cq6l.ru ::
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Сразу подключил ант. на эквивалент. Сейчас проверил на прием, на нижней боковой мешанина и потрескиваание, при точной настройке голос неразборчив и зажат. На верхней вроде нормально. Диоды в rf unit .PA. local unit проверил.
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Выражаю благодарность Владимиру RN3GP .Неисправность цепи ALC +OSC
    QRPP
    21.06.2021
    5
    Уважаемый R2GAM, может быть вспомните и поделитесь, в чем было дело? У меня точно такая ситуация...
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Посмотрите "просадку напряжения" при переходе на ТХ, до и после предохранителей на кабеле питания.
    Часто там окисляются контакты.
    QRPP
    21.06.2021
    5
    Увы, не все так просто... Вольтметр на БП.
    Аппарат простоял 2 десятка лет на полке в Японии, потом попал в мои руки через аукцион. Ни малейших признаков использования или вскрытия. Абсолютное новье снаружи и внутри. Но при включении ни Rx, ни Tx... Вскрытие показало, что в погоне за компактностью, японцы при стяжке жгутов практически вытащили кабели межплатных коаксиалов из гнезд, не имеющих фиксаторов!) Вот и хваленое японское качество... Плюс безобразный сервис-мануал.
    Но это касается только yeasu. До этого брал Кенвуд, 690, там же, в Японии. Прекрасная конструкция, ремонтопригодность, отличная документация.
    Заменил там всем известный злополучный конденсатор, и все работает в идеале. И возраст не помеха.
    Это только у нас, если взял аппарат за несколько сот баксов, то каждый считает долгом и обязанностью запилить его за пару лет до смерти)
    QRPP
    21.06.2021
    5
    Проблема решена благодаря помощи R2GAM. Написал ему в личку, и немедленно получил совет. Произвести регулировку цепи ALC c помощью резисторов VR1014, VR1012. Признаться, не поверил, что это существенно поможет - думал, что глубина ALC существенно меньше - на выходе ведь было всего пара ватт! Но стоило пошевелить эти подстроечники, и жизнь чудесным образом наладилась! По-видимому окислился центральный контакт.
    Приятно было встретить доброго и внимательного к чужим бедам человека...
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 20:28
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 19:42
  4. Неполная мощность на 160 м у TS 850.
    от UT7EV в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 13:16
  5. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
