Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree2Спасибо
Тема: FT 850 S метр и вых мощность
  1. #16
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Сергей, спасибо за с.мануал! Потерял свой вместе со старым компом, и не мог вспомнить источник инфы.
  2. #17
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Подстроил аппарат по методичке сервис мануала. S-метр стал чувствительнее, а максимальная млщность увеличилась до 120 - 150 ватт! Переключил микрик на 50 ватт, получил на эквиваленте 55 - 65 ватт.
  3. #18
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Выставил 100 ватт макс. мощность и перенёс провода РТТ под крышку РА к стенке радиатора. Все глюки и зависания при работе с высоким КСВ ушли в прошлое.
  4. #19
    QRP Аватар для R2GAM
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Всем спасибо
  5. #20
    QRP Аватар для волжанин
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    можно поподробней насчет мощности и проводов-какие именно и куда?
  6. #21
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Извиняюсь, что отвечаю с запозданием-только сегодня удалось зайти на форум как зарегистрированный пользователь, был заблокирован за ужасное нарушение правил.
    По вопросу настройки мощности всё подробно расписано в сервис мануале, снимаете нижнюю крышку трансивера и с левой стороны с краю платы Local Unit расположен ряд подстроечных резисторов, за выходную мощность отвечает подстроечник VR1012, второй по счёту от передней панели.
    Теперь насчёт проводов, расположенных на крышке блока усилителя мощности-они закреплены на ней липкой лентой. Переносите их под крышку по периметру с левой стороны радиатора, желательно немного удлинить и одеть на них ферритовую трубочку.
  7. #22
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    спасибо за ответ,хоть и задержавшийся,но пока ничего не делал,попробую "поэкскрементировать"
  8. #23
    21.12.2014
    43
    42
    17
    Друзья подскажите по S-metru калибровке полного отклонения. В мануале написано при удержании ALC,PO,SWR включить трансивер на индикаторе появиться надпись "50" после чего подстрочникам VR3004 выставить показания S9+40. У меня на дисплее "25" показывает индикатор при входе в режим калибровки, версия 100 ватная, переключатель стоит на 100 ватт. Как в таком случае калибровать отклонения S-metra ?. Я так понимаю от прошивки зависит сие показания. Прошивка 1.20.
  1. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  2. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  3. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  4. LC-метр
    от micyaylo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 23:37
  5. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:51
