31.07.2015, 20:05 #16Low Power
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 40
Сергей, спасибо за с.мануал! Потерял свой вместе со старым компом, и не мог вспомнить источник инфы.
02.08.2015, 20:32 #17Low Power
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 40
Подстроил аппарат по методичке сервис мануала. S-метр стал чувствительнее, а максимальная млщность увеличилась до 120 - 150 ватт! Переключил микрик на 50 ватт, получил на эквиваленте 55 - 65 ватт.
04.08.2015, 10:51 #18Low Power
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 40
Выставил 100 ватт макс. мощность и перенёс провода РТТ под крышку РА к стенке радиатора. Все глюки и зависания при работе с высоким КСВ ушли в прошлое.
13.11.2017, 16:54 #19
Всем спасибо
Последний раз редактировалось R2GAM; 13.11.2017 в 18:19.
06.02.2018, 23:21 #20
21.09.2018, 17:24 #21Low Power
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 40
Извиняюсь, что отвечаю с запозданием-только сегодня удалось зайти на форум как зарегистрированный пользователь, был заблокирован за ужасное нарушение правил.
По вопросу настройки мощности всё подробно расписано в сервис мануале, снимаете нижнюю крышку трансивера и с левой стороны с краю платы Local Unit расположен ряд подстроечных резисторов, за выходную мощность отвечает подстроечник VR1012, второй по счёту от передней панели.
Теперь насчёт проводов, расположенных на крышке блока усилителя мощности-они закреплены на ней липкой лентой. Переносите их под крышку по периметру с левой стороны радиатора, желательно немного удлинить и одеть на них ферритовую трубочку.
21.09.2018, 21:14 #22
12.02.2022, 12:20 #23QRP
- 21.12.2014
- 43
- 43
- 17
Друзья подскажите по S-metru калибровке полного отклонения. В мануале написано при удержании ALC,PO,SWR включить трансивер на индикаторе появиться надпись "50" после чего подстрочникам VR3004 выставить показания S9+40. У меня на дисплее "25" показывает индикатор при входе в режим калибровки, версия 100 ватная, переключатель стоит на 100 ватт. Как в таком случае калибровать отклонения S-metra ?. Я так понимаю от прошивки зависит сие показания. Прошивка 1.20.
Владислав R1ZBE
2Спасибо
