Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UR5MGF
  • 1 Размещено RM6LA
Тема: Помеха от гетеродина Notch-фильтра
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Приветствую всех любителей радио! Нужна помощь по следующему вопросу, появился в пользовании трансивер FT-850M(FT-890). При работе на 40 м, заметил, что наблюдаются биения на частоте около 7.123 МГц, вытащив антенну, понял, что это поражённая частота, было выяснено, что тон биений меняется вплоть до пропадания при манипуляции ручкой Notch-фильтра. При этом не имеет значения включён он или нет. После изучения схем, пришёл к выводу, что помеху даёт VCXO-Notch-фильтра. На частоте 8.067 (центрfльная частота VCXO) помеха по уровню где-то 3 балла. Собственно вопрос: наблюдается-ли подобное явление у остальных владельцев этого аппарата или нужно копать дальше, неужто такой момент могли упустить инженеры да ещё и в пределах любительского диапазона?
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Указал не ту частоту VCXO - его частота 8.67 МГц.
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Аналогичная картина у моего FT-890AT. Поражёнка на частоте 7.119мгц. по нулевым биениям.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    На моем Elecraft K3 пораженки на 3516,78 и на 14035,87 кГц, но и в голову не могло прийти, что это "работа" NOTCH-фильтра.... Проверил, покрутил и получил положительный результат - при установке фильтра в положение "720" обе пораженные частоты пропали и при выключенном NOTCH их тоже не стало!
    Спасибо, Станислав/UR5MGF !
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Давно заметил эту "бяку", но особо не мешает, ручкой Notch можно найти минимальный уровень помехи на любой частоте. Конструктивная недоработка.
    По устранению, как вариант, поставить экран на плату Notch-фильтра, она отдельная, стоит на нижней плате.
    http://cq6l.ru ::
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Спасибо всем, думаю, тема закрыта.
